pic ile akım ölçümü
Başlatan predator, 04 Haziran 2014, 22:37:20
predator
ortalama 2 amper çeken bir motorum var çektiği akımı pic ile ölçmek istiyorum, nasıl bir devre kurmalıyım, teşekkür ederim
ipek
ETE hocanın volt amper devreleri var idi. bunlardan birine MAX471 bağlarsın .drençler ile küçük gerilim bölücü ayarı isteyebilir.
elektronart
Bu gibi durumlarda genelde motora seri bağlı yüksek wattlı seri bir direnç kullanılır. 4A civarında akım da çekebileceğini düşünelim. PICin analog giriş voltajının destekleyeceği bir direnç takılır. Örneğin 4A geçtiğinde 2V üretsin dersen 0.5R lik bir direnç uygun olur. Eğer 2V motor üzerinde bir kayıba neden oluyorsa direncin değeri 0.22R veya daha aşağı çekilebilir. Direncin üzerindeki voltajı analog girişten ölçerek kaç A geçtiğini hesaplayabilirsin.
Açık Elektronik
