Katil Program
Başlatan subram, 05 Haziran 2014, 20:57:47
ARM dan bu yana program başlamadan önce önüne belli bir süre gecikme koyuyorum. (3 adet stm32f103 gidince)
subram
628'e kodu atarken 3-4 saniye sürüyor işlem. 88 ile normalde 1sn bile sürmüyor.  Sorunun bir noktası da burada olabilir gibi.
Bu kod üzerinde konuşulur ama,
alternatif olarak 16f88 rb0 kesmesi veya portb de değişiklik oldu kesmesi ile
uyanıp kesme içinde ledi toggle yapsa olmaz mı?
Tabi program sadece ledi toggle etmek için yazılmayacakta diyebiliriz,
şimdilik bu kadarı yeterliyse kesme denenebilir.
Yani problem wdt den kaynaklımı fikir sahibi oluruz.
Maxim
#33
bence sorun sadece USE VPP FIRST PROGRAM ENTRY seçeneği ile alakalı
yani işlemci içindeki program başlamadan işlemcinin yazma moduna geçmesi gerekiyor.
olay bu.
fakat bu özelliğin geçerli ve işe yarar durumda olması için
ya orjinal pickit2 veya voltaj kontrolü yapabilen kaliteli klon bir pickit2 kullanıyor olmanız lazım.
brenner bunu yapıyormu?
yada elinizdeki klon pickit2 voltaj kontrollü mü? eminmisiniz?
menüdeki seçeneği seçmeniz özelliği kullanıyorsunuz anlamına gelmiyor.
EDIT1:
@subram
ilk mesajdaki hex dosyasınımı denemem gerekiyor?
EDIT2:
İlk mesajdaki hex dosyasını bendeki dandik klon pickit2 ile denedim (16F88)
bir sorun yok?
Yükleme anında CONFIG bitleri programlamanın en sonunda yukleniyorsa default durumlar;
CONFIG1.7  biti ve   CONFIG2 bitleri  default hali sıkıntı yapıyor olabilir. Yine bu durumda uzun bekleme veremezsiniz   CONFIG1.2 ile  WDT defaultta enabled oluyor.
ogy
Benim kullandığım pk2 de voltaj kontrolü yok.Bazı bölümleri eksik bir klon.Bencede sorun burada.Orjinaliyle problem olacağını sanmıyorum.
X-Fi
Alıntı yapılan: muhittin_kaplan - 06 Haziran 2014, 02:27:06
Hocam 3 adet STM32 önüne delay koymadığınız için bozulmaz sizin sorununuz SWD dedect pinlerini değiştirmek ile ilgili olabilir. Çipler bozulmamıştır.
#37
Alıntı yapılan: ogy - 06 Haziran 2014, 09:31:07
K128 de aynı sebeple sıkıntı çıkarmıyor.
mesaj birleştirme:: 06 Haziran 2014, 09:40:26
OSC XT olsa bile program neden yürür,
CONFIG2.1   (IESO) R/P-1
CONFIG2.0  (FCMEN) R/P-1
IESO: Internal External Switchover bit
1 = Internal External Switchover mode enabled
0 = Internal External Switchover mode disabled
TWO-SPEED CLOCK START-UP MODE
Two-Speed Start-up mode minimizes the latency
between oscillator start-up and code execution that
may be selected with the IESO (Internal/External Switchover)
bit in Configuration Word 2. This mode is
achieved by initially using the INTRC for code
execution until the primary oscillator is stable.
If this mode is enabled and any of the following conditions
exist, the system will begin execution with the
INTRC oscillator. This results in almost immediate
code execution with a minimum of delay.
pwm.c
@subram
bende Brenner ve Pickit3 programlayıcıları mevcut. ilk mesajdaki hex dosyasını Brenner ile programladığımda hata mesajı verip 16f88 birdaha kullanılamaz hale geldi ancak orjinal pickit3 ile tekrar kurtardım. bu tamamen Brennerın bir acizliği olabilir.
başka denememi istediğin bişey varsa deneyebilirim. elimde feda etmeye hazır yeterince 16F88 var.
subram
#39
pickit3 ile kurtarabildiysen güzel, bende 7 tane bozuk PIC var şuan :)
while(1) komutundan önce 2-3 saniye bir gecikme koyup o şekilde deneyebilir misin brenner ile? mplab+xc yoksa direk hex gönderebilirim.
mesaj birleştirme:: 06 Haziran 2014, 18:36:12
bozulan PIC'leri  expkits klonları ile hayata geçirebilir miyim acaba?
Maxim
senin sorunun kesin brennerla ilgili
bendeki dandik klon bile sorun çıkarmıyor
AsHeS
Alıntı yapılan: subram - 06 Haziran 2014, 17:28:35
Geçirirsin.
subram
muhtemelen Brenner ile alakalı. bu adamlar halen üretime devam ediyorsa feedback atayım adamlara.
Erhan YILMAZ
Ramazan o zaman katil diye hitap ettiğin kod üstünde ki suçlamalar kalktı. O kadar ağır ithamlarda bulundun koda karşı iade-i itibar etmelisin.
subram
sine-i kod yapacam Erhan. Bu iş ancak böyle temizlenir :P
