Kayan Yazı Parlaklık Sorunu
Başlatan infomaster, 30 Mart 2005, 23:52:51
peko
@arslan74
ekteki şemaya 2. bir matris eklersen sanırım mantığı daha net anlaşılacak..
infomaster
Merhabalar.
Uzun bir süreden sonra tekrar bu projeyi elime alabildim.
Devreyi aşağıdaki şekilde kurdum.
Çalışmasında sorun yok. PIC tarafı gayet iyi çalışıyor. Ama sütunlarda 1 led yandığı durum ile 4-5 led yandığı durumdaki parlaklıklar aynı değil.
FYM-12571AS dot marix modullerin datasheet'i aşağıda
http://www.foryard.com/web/pdf/FYM-12571ABx.pdf
Datasheet'te
Peak Forward Current: 50mA (Duty 0.1,10KHZ)
Continuous Forward Current: 15mA
olarak görülüyor.
UDN2981 kullanabilirdim ama, bazı arkadaşlar bu uygulama için 74HC595'le direk sürmenin yeterli olduğunu söylüyorlar. Acaba ben mi hata yapıyorum?
UDN2981 e alternatif olarak bildiğiniz bir CONSTANT
CURRENT LED SINK DRIVER var mı? Mümkünse shift registerli.
Teşekkür ederim.
PAYLAŞILMAYAN BİLGİNİN DEĞERİ YOKTUR.
arslan74
Merhaba arkadaşlar,
Yeni başlayanlar için kolaylık olsun diye kendi cizdiğim ekran devresinin PCB'si yolluyorum. Her bir kart 5 adet 7x5 matix displayli. kac adet display isterseniz, o kadar kartı peş peşe bağlamanız yeterli. Displayler 74HC595 ile sürülmüştür.
arslan74
Bu plaketi yapmak isteyen arkadaşlara cizimide gönderiyorum.
http://www.hemenpaylas.com/download/201958/Kayan_yazi_ekran.cdr.html
Doya Coreldraw formatındadır. Corelden direkt cıktı alacaksınız.
Selamlar,
Hasan ARSLAN
vatandas30
sevgili üstadlar.
sütun taramalı klavye kontrollü bir kayan yazı yaptım. (80 sütunlu)
devreyi ilk önce 1 adet 8x8 dot matrixle denedim . herşey güzeldi. bugün pano kısmını tamamlayıp çalıştırdığımda panonun sonra doğru çok sönük yandığını gördüm. yani ilk sütunlarda parlak sona doğru sönük.
pano devresini her dotmatrix için 74164 ve buna bağlı 8 adet BC546 transistörü ile yaptım. parlaklık düzelir diye panonun sonundan da beslemeyi bağladım. ( her dotmatrixi yan yana olduğundan beslemeyi ilk baştakine oradan da peşpeşe köprülerle diğerlerine bağlamıştım) ama sonuç aynı.
yardımlarınızı bekliyorum. saygılar
mhk
Her bir sütuna ön direnç bağlamayı denedin mi?
vatandas30
sütunlara bağlamadım . transistörlerin kollektörleri + ya emiterleri de sütunlara bağlı. ama pic' den dirençlere (100 ohm)  oradan da satırlara bağladım. aynı görevi yapmaz mı. yani her 80  sütuna 80 direnç bağlamaktansa 8 satıra 8 direnç bağladım.
mhk
İşte problem burda başlıyor. Şöyle bir deney yap teoriye girmeden. Bir ön direnç ile 3 adet lede sırasıyla şu işlemleri uygula
1. Ön direnci +5V kaynağa bağla ve 1.ledi yak
2. Ön direnç sabit kalmak şartıyla 1.ve 2.ledi birbirine paralel bağla parlaklığa dikkat et
3. Aynı işlemi 3.led içinde dene. Göreceksinki parlaklık her ledi bağladığında azalacaktır.
Son olarak her lede ayrı birer ön direnç bağlayıp dene , parlaklıkta değişim olmayacaktır. Bu deneysel işlemler sonucu her sütunda ön direnç kullanman gerekli. Tabi satır tarama yapıyorsan  Eğer sütun tarama yapıyorsan bahsettiğin 8 adet ön direnç yeterli olur.
vatandas30
devrem sütun taramalı. yani 80. sütundaki ledler ile 79. sütundaki ledler aynı anda yanmayacağına göre sadece satırlara öndirenç bağlamayı uygun gördüm.
aklıma şöyle birşey geldi. pic den 74164 lere gelen clock uçlarında sona doğru bir gerilim düşümü olabilir mi. ama böyle olsa sondaki matrislerde karakterler solukta olsa görünmemesi gerekirdi. ama sondaki karakterler neredeyse karanlıkta bile zor seçiliyor. öndirençleri 56 ohma düşürdüm. ama yinede birşey değişmedi.
mustafacan
peki ustalar sizce bu parlaklık sorunu neden kaynaklandı acaba dersiniz?
Sistem tanıdık! fransız sebastian sebastianın sitesi sadece1 led yerine 4 led paralel olacak şekilde pcbyi sürücü devreyi yeniden tasarladım sütun bc547ler yerinede uln2803 kulandım. Dirençleri ihmal ettim. Ana umanda ünitesinde Adjust ayarından da bi türlü parlaklığını yapamadım. Sizce Çözüm ne olabilir?
Merak edenler için wmv görüntüsü ektedir. Pano boyutu 2 metredir.
Kamera kayıtı burada
şemalar çizimler pcbler burada!
demirkan1
mustafacan;
farkındaysan üst 2 satır ve en alt satır parlak yanıyor bence satır besleme problemin var yanan led sayısı az olan yerlerde problem yok. sanırım TIP42C den çıkan satır beslemesini sol tarafdan bagladın birde soldan sök sağdan lehimle bakalım ne olacak şayet bu sefer sol taraf sönük kalırsa besleme problemi kesinlik kazanır.
kolay gelsin
vatandas30
satırları pice direkt bağladım. 74164 e bağlı transistörlerin emiterlerine  330 ohm direnç ve oradan da sütunlara bağladım. ledler çok daha sönük kaldı. üstelik yazı da arada bir sapıtıyor. bu arada transistörler bc546  ve kollektörleri + ya bağlı. beyzleri ise 1 k lık dirençlerle beraber 74164 ün çıkışlarına bağlı.
mustafacan
Alıntı yapılan: "demirkan1"mustafacan;
kolay gelsin
sn. demirkan1  ana kumandadan sürücü devreye gelen voltajı Vcc ve Gnd uçlarını yeni bir kablo ile tek tek her karta taşıdım sorun çözüldü. Yani sorun aslında pcb plaketlerdeki voltaj ileten yolların direnç olarak çalışması imiş nasıl olur bende anlamadım. ama çözüm öneriniz teşekkür ederim. Sorun çözülmüştür.
vatandas30
yaptığım pano devresinin bir matrixe ait olanının linkini veriyorum. yardımcı olursanız sevinirim.
http://rapidshare.de/files/15651652/pano_devresi.DSN.html
vatandas30
bir fikri olan arkadaş yok mu. pano devresinin montajını da yapmıştım. şu halden sonra yeniden yapmadan ufak değişikliklerle sorunum çözülebilir mi?
