Kayan Yazı Parlaklık Sorunu
Başlatan infomaster, 30 Mart 2005, 23:52:51
vatandas30
benim devremde kullandığım shift registerler 74ls164. ls serisi bildiğim kadarı ile yavaş olanı. acaba son matrislere doğru parlaklığın az olması bundan kaynaklanabilir mi. ama pic e bağlı satırları direkt şaseye bağladığımda hepsinde parlaklık aynı ve iyi.
bir de matris sayısı arttığında clk ucuna fazla yük bineceğinden transistörle sürmek gerekir diye yazmışsınız. transistörle de denedim birşey değişmedi.
son olarak 74164 lerin çıkışlarını bc 546 ile sütunlara bağladım. burada darlington transistör kullanmak şart mı.
SERRO EFE
vatandaş30 bende 50 sütunluk bir kayan yazı yapmıştım.(sütun taramalı)İlk denemede yeterli sayıda 74HC164 bulamadığım için bir kısmında 74LS164 kullanmıştım.Aralarında ciddi şekilde parlaklık farkı vardı. 74ls164 leri HC olarak değiştirdiğimde parlaklık seviyeleri eşitlendi.
vatandas30
@ serro efe
verdiğin cevap için teşekkür ederim. artık bende tamamen bundan şüphelenmiştim. ama anlamadığım tarafı hepsinde de ya sönük , ya da parlak olmaması. yani baştan sonra doğru sönükleşiyor. devreyi söküp tamamen 74hc595 ile kuracağım. bu haliyle uğraşmaktan bıkkınlık geldi.
saygılar
akkuzu1969
Alıntı yapılan: "arslan74"7X5 MATRIX DISPLAYI 74HC595 ILE SÜRERSEN SORUN OLMAZ.
SATIRLAR İÇİN BDX53 VEYA BDX54 İLE COK RAHAT SÜREBİLİRSİN.
Eğer fazla led kullanmayacaksan normal bir transistör bile işini görür.
Not: 74164 kullanırsan ekranın parlaklığında sorun yaşarsın ve görüntüde pazarit sorunu olur. Bunu önlemek her bilgi değişmesinde gişilerdeki tüm satırları kapatman gerek. kaydırma işlemi bittikten sonra ekranı acman gerekecek. buda yine senin parlaklığını düşürecektir. O yüzden bu iş için 595 daha iyi bunu direkt uln serisi transistör olmadanda sürebilirsin. sana yeterli parlaklığı verecektir. 595 ile led arasında kullanacağın direnci 100Ohm yada daha düşük kullan. Bu direnç değeri senin parlaklığını belirler.
İki resmin birleşmiş hali ise bu şekilde olur.
Ben bu şekilde 80 adet 7x5 matix led modüllü kayan yazı panosu yaptım ve cok güzelde calışıyor. Parlaklığında da hiç bir sorun yok.
Calışmalarında Başarılar,
Hasan ARSLAN.
Sevgili Hasan; kayan yazı ile ilgili olarak senden ricam, basit bir kayan yazı devresi üzerinde mesela A harfinin kaydırılışı nasıl olur? mümkünse
74164 entegresi kullanılacak.kotlarını assembler alarak yazabilirmisin?
saygılar sunar çalışmalarında başarılar dilerim.
arslan74
Cok eskiden yapdığım bir programı örnek olsun diye yolluyorum.
Umarım işine yarar. içinde proteus simulasyouda var. Ama bana program hakkında hiç birşey sorma cünkü aradan cok uzun süre gecti, aklımda hiç birşey kalmadı. Ama 74HC595 yerine 74HC574 ve 74HC573 beraber kullanmıştım. O zamanlar proteus'un 74HC595 simulasyon kütüphanesi yoktu.
Hatırladıklarım bu kadar.
link:
http://www.hemenpaylas.com/download/356653/KAYAN_YAZI877-V06.rar.html
Çalışmalarında başarılar,
Hasan ARSLAN
akkuzu1969
Alıntı yapılan: "arslan74"Merhaba,
link:
Hasan ARSLAN
Arslan 74 Kardeş; ilgilendiğin için ve gönderdiğin kayan yazı örnek devresi ve kod'ları için sana çok teşekkür ediyorum.hayatta başarılar diliyorum.saygılarımla.
mustafacan
yaa arkadaşlar konular sayfalarca oldu. anca kod alan şema alanlar var. hani bu projeleri yapanlar. bir iki resim atında görelim demi. yardımcı olmaya çalışan arkadaşların boşa kürekçektiğini sanıyorıum.
peko
@mustafacan
Ben (en azından kendi adıma) bu söylediğine katılmıyorum.
Sanırım herkes kafasındaki projeleri üretebilmekle meşguldür şu sıralar. Önemli olan ise, bu işi para kazanmak için yapmayan, ticareti ile uğraşmayan kişilerin bu projelerine ne kadar zaman ayırabildikleri ile ilgilidir. Bi yürüyen yazı sistemini ticari olarak değilde , kendi için yapmayı hedefleyen kişi sence gündüzleri normal mesai'sinde çalışarak, akşamlarıda geldiğinde bu işleri ile uğraşarak ne kadar zamanda bitirebilir ? Projesini tamamlamayan yada bitirip yayınlamayan olsada yazılanlardan ve yardımcı olan üsdatlardan çoğumuz bişeyler öğrenmişizdir..
Alıntı Yapyardımcı olmaya çalışan arkadaşların boşa kürekçektiğini sanıyorıum.
Birine yardımcı olunarak asla boşa kürek çekilmez. Sen yardımcı olursun, bir çok kişi bu yardımdan kendi ihtiyacı olduğu derecede faydalanır.Bunun sonucuda boşa kürek çekmemiş olursun.
İllede birileri yaptıkları bişileri buraya koyacak diye beklemeni doğru bulmuyorum. Herşeyden önce birçoğumuzun buna zamanı yoktur diye düşünüyorum. Bence üstadlar bizlere daha birçok konuda yardımcı olmak isterler ama zamanları kısıtlıdır.
Bunu yazılan makalelerden görebiliriz. Kimse başkası bişeyler öğrensin diye oturup makale yazmaya vakit ayırmak, bununla ilgili geri dönüşlere yanıt vermek , yardım etmek zorundada değildir dimi ?
Onlarda bize bunları hazırlayarak boşamı kürek çekiyorlar acaba ..??
Herkese, en ufak yardım dahi olsa zaman ayırdıkları için Teşekkür ediyorum. Sabah, mesaisinde ,gece yarısına kadarda bu işleriyle uğraşan ve zamanın ne kadar kıymetli olduğunu bilen biri olarak..
( Yazdıklarıma kırılma, alınma ama en aptalımız dahi olsa yardım eden kişiye "sanırım boşa kürek çekiyor" denmez.. )
arslan74
Verdiğim link ölmüş sanırım istek üzerine tekrar gönderiyorum.
http://rapidshare.com/files/18453734/KAYAN_YAZI877-V06.rar.html
Çalışmalarınızda başarılar.
ilker_32
arkadaşlar parlaklığı dışarıdaki iki butondan ayarlanabilen bir kayan yazı uygulaması yapmaya ne dersiniz. ben yakında asm. kodlarına başlarım. yazdığım kodları buraya koyarım. öncelikle deneme için 16f84 ve 8*8 kullanacım. sonradan pic'i değiştiricem. tekrar baştan yazıcam. bu konu hakkında görüşleriniz ne olurdu çok mu basit bir proje düşünmüşüm. yoksa aklında daha güzel bir proje olan varsa bu konudaki görüşünüz ne olurdu? :?:
mustafa_cmbz
arkadaşlar elinde olan bu panonun pcb'sini paylaşabilirmi_?
Andromeda
@vatandas30  arkadaşım,
sorununu hallettinmi?
konu eski bir konu ama yine de merak ettim.
yazılımla ilgili olabilir diye düşünüyorum.
benzer birşey bana da oldu.kayan yazı değildi.
10x10 ledlerin olduğu bir alanda çeşitli şekiller oluşturuyordum.
(ledleri sırayla yakarak).son veya ilk led sönük yanıyordu.
programı düzeltmiştim.geçmiş gün ,ayrıntısını hatırlamıyorum.
OrkUn®
S.a Kolay gelsin bi sorum olcak uln2803 com ucuna ne bağlamam gerekiyo?
arslan74
