cd-rom'daki step motor
Başlatan victor, 31 Mart 2005, 00:46:28
victor
arkadaşlar merhabalar
step motor kontrol etmek istiyorum
fakat daha ilk denemede
başarısız olma ihtimalinden dolayı
pahalı bir motor denemek istemiyorum
bu yüzden cd-rom'un içerisinden sökmüş olduğum
bir adet  motor var
motorda hareketli kısım olarak bir mil var
ve bu mil bir sonsuz vidadan ibaret.
bu motoru döndürmek istiyorum.
fakat nasıl yapacağımı bilmiyorum.
motor üzerinde yazan bazı kod no'ları vardı
internette bu kodlarla ilgili birşeyler aradım
fakat çok alakasız şeyler çıkmakta
bir yol gösterir misiniz?
motora bağlı bulunan 4 adet kablo var
bu kablolara sırasıyla
hangi verileri vermem gerekiyor ki
hareketi elde edebileyim.?
ayrıca bu kablolardan hangisi şasedir?
bunu nasıl anlayacğım?
nasıl olacak acaba?
veya yapılması gereken başka birşeyler var mı?
elimdeki 16f84 ile kontrol etmek istiyorum
yapılabilecek en basit haliyle cevap verirseniz
sevinirim.
şimdiden çok teşekkürler...
taxxin2002
arkadaşım öncelikle bir ölçü aletiyle ortak ucu bul
kalan 3 ucu da ayrı ayrı 1 npn transistörün emiter uçlatına bagla
(bdx53c olabilir) transistörlerin kollektör uçlarına +beslemeni ver
pic den çıktıgın uçlarıda transistörlerin uçlarına 1k lık bir direnç üzerinden ver aynı zamanda 10 k gibi yüksek bir dirençle de - beslemene ver ki 0 konumunda kalsın bundan sonrası programa kalmış en basit baglantıyı bu şekilde yaparsın program konusunda yardım istersen tam olarak ne yapmak istedigine karar ver mesaj yaz
cnt
dostum 4 uc var diyorsan buyuk ihtimal bipolar step motordur.
bunu surmen icin 2 adet H koprusu kullanman gerekecek.
yada bu 2 H koprusunu iceren L298 gibi bir entegre isini gorecektir.
SpeedyX
arkadaşım hayret ettim sana.
http://picproje.org/index.php/topic,5021&highlight=
burayı biliyorsun ve bunları soruyorsun.
http://picproje.org/index.php/topic,5044&highlight=
buraya da bir gözat.
victor
yok yok yanlış anlaşılmasın
biliyorumda soruyorum değil
stepler hakkında biraz bilgim var
ama daha önce hiç step motor döndürmek gibi
bir denemem olmadı
döndürmeye kalkıncada
nerden başlayacağımı bilemedim.
en önemliside bağlantılarının nasıl olacağını bilmiyorum?
o yüzden sizlere danışayım dedim
aster
nurim
@victor,
Sanıyorum böyle bir devre istiyorsun :
sitenin adresi de burada HEX dosyası dahil hepsi var.İyice incelersen bu konu da çok yararlı bilgiler edinebilirsin.
http://www.interq.or.jp/japan/se-inoue/e_step.htm
nurim
murats123
Arkadaşım yukarda verdiğin devre unipolar motorlar için ben yapmıştım onu, arkadaşın dediği bipolar step motor 4 ucu var ,unipolarda 5  uç.Eğer  bu işte yeniyden unipolar motor devresi yapmayı dene çünkü çok daha kolay, eski bir printer bulursan bunların içinde unipolar motorlar var sök ve kullan yalnız 5 uçlu olduğuna dikkat et, bunlardaki 5.uç common ucudur   onu  bulmak için bir voltmetre kullanabilirsin. örnek veriyorum iki uç arasında  20  ohm olçtün ,diğer iki uç arasında 10 ohm ölçersin diğer uçların bu tek uçla 10 ohm yaptığı ucu bul bunu devreye bağla diğer uçları ise rastgele  bir kaç defa bağla devre çalışıyorsa motor vızıldar 3-5  denemede doğru bağlantıyı bulursun ve motor döner .
CD surucude bildigim kadariyla step motor kullanilmiyor. Diski ceviren motordan bahsediyorsan ve  4 uclu ise cok buyuk olasilikla yildiz bagli 3 fazli fircasiz dc motordur.
CaFFeiNe
kafayı hareket ettiren motor step motor değilmidir?
birde 5 uçlu olan her motor unipolar olmayabilir ama bu çok düşük ihtimal çünkü sargıları beşgen şeklinde bağlı motorda gördüm 1.8°C
1-2-3-4-5
1-2 = 5ohm
2-3 = 5ohm
3-4 = 5ohm
4-5 = 5ohm
5-1 = 5ohm
şeklindeydi omajları (5ohm örnek olarak yazdım tam hatırlamıyorum ama eşitti)
ilginç değilmi
Digimensch
Alıntı yapılan: "bunalmis"CD surucude bildigim kadariyla step motor kullanilmiyor. Diski ceviren motordan bahsediyorsan ve  4 uclu ise cok buyuk olasilikla yildiz bagli 3 fazli fircasiz dc motordur.
Konu bayagi eski ama bende merak ettim.
Bu CD-Romlardaki CD sürücü Motorlar step motor değilmi?
Bende nerde Bozuk CD ROM görsem hemen Motoru söküp biriktiriyordum .
CD cihazlarında CD 3 fazlı fırçasız DC motorla çevrilir. Bu motor yıldız bağlıdır. Bazı modellerde yıldızın ortak ucu da dahil olmak üzere 4 uçludur. Bazı modellerde ise sadece 3 uç bulunur.
Eski modellerde hall sensörleri olan motorlarla da karşılaşabilirsiniz bu durumda uç sayısı artar. (Genelde 7-8-9)
Laser bulunan kafayı ilerleten motor ise genellikle oyuncaklardaki motorlara benzeyen fakat daha kaliteli  DC fırçalı bir motordur.
ibrsel
@Digimensch;
Step motor olup olmadığını anlamak için en basitinden,motorun milini elin ile çevirdiğinde adım adım hareket ettiğini hissetmelisin..Eski tip yazıcılarda genelde step motor kullanılır,elinde varsa onları sökebilirsin.
Digimensch
Saol un arkadaslar simdi olayi anladim.
