L6203 niye yandı.
Başlatan Erdinçbavaş, 08 Haziran 2014, 21:05:59
Erdinçbavaş
L6203 entegresi  36V-0.3A de yandı.24V 3A de sorunsuz çalışıyordu..24V 3A de daha fazla güç tüketmiyor mu?24V -3A de  niye yanmadıda
36V ta daha az akımda yandı.Tecrübeli arkadaşların bilgisine ihtiyacım var.Bu durum normal midir?Birde data shetinde daha yüksek gerilim diyor.İyide biz max. kaç volt kaç amper vereceğiz.
Melih1802
24Volt devresi ile 36Volt devresi arasında şematik olarak fark var mı. Şema yüklermisin.
Erdinçbavaş
Yukarıdaki şemada 3x1 ohm 2 watt yerine 0.47ohm 5W kullanmıştım. 24V 3A de sorun yoktu 0.47 ohmlar ısınıyordu bende sonraki devrede 0.22 ohm 5W 2 Adet direnci seri bağladım.0.44 ohm 10Watt oldu.
Melih1802
Verikağıdında ( Datasheet ) Besleme gerilimi Max:36Volt yazıyor.
Erdinçbavaş
İlgilendiğiniz ve verikağıdı  duyarlılığınız için teşekkürler.36V ta kaç A olduğu yazmıyor. max 48V ta  2mA diyor.Yani 48V ta 2mA mi?.birde L6203 in gücü  20W mı?Malzemenin yanması için V ve akımı güç formülünden bulamayız mı?P=U*I tabi o zaman L6203 24*3A = 72 Wattan daha büyük olmaz mı?O zaman 36V*0.5A=18Watta niye yandı :o
Melih1802
Pardon.
Kötü bir pdf sayfasından baktığım için Örnek şema üzerinde MAX:36V yazıyor diye okumuşum.
Merak ettiğim bir şey daha var; 24Voltta çalıştırdığın devreye mi 36 Volt verdiğinde yandı yoksa başka bir devremi yaptın o mu yandı.
İlginç görünüyor.
Müh. müh.
Alıntı yapılan: Melih1802 - 08 Haziran 2014, 21:37:02
EVRAK-I NAKDİNİN VERİ-İ KAĞIDI  :-*
Destiny of white is dirtied. Destiny of black is found guilty...
Erdinçbavaş
Şemadaki 0.33ohm 6Watt yerine ben 0.47 ohm 5W kullanmıştım 24V 3a de bu dirençler ısınıyordu.O yüzden yeni devrede bu dirençler yerine 2 tane 0.22 ohm 5 Wattı  seri bağladım ve gerilimide yavaş yavaş artırayım dedim.Aslında yeni devrede step  motorun hızını gerilimi artırarak artırmayı hedefliyordum ama olmadı.36V ta L6203 sıkoy verdi:)24V 36V arasında da puls aralığım hep 2500us de kaldı.1000 usaniyeye geçemedim.Motor 1000 us de gerilimi 24V tan yavaş yavaş artırmama rağmen titredi.He bir şey daha belirteyim şemadaki L297 leri kullanmıyorum.Pic ten L6203 ü direk sürüyorum.
Hızlı diyotlar bağlı mı motor uçlarında?
Bir de snubber sizin frekansınıza uygun mu?
Erdinçbavaş
1N4007 ler bağlı.Snubber nedir?İnternet üzerinde l6203 ün  42V ta videolarını izlemiştim.
Melih1802
1N4007 uygun olmaz. Hızlı diyot değil. 1N4007 yerine TVS diyod tercih et.
Snubber için bir ihtimal pratikte TVS diyot ihtiyaç hissettirmeyebilir.
Özet:
Snubber:
Bobin kesime gittiğinde oluşan ters emk voltajını söndürmesi için kurulan ve temelde seri direnç ve kondansatörden oluşan yapıdır.
Erdinçbavaş
Ters emk için 2W 10 ohm direnç ve 22nf c bobine parelel bir şekilde şemada var niye olmadı.TVS diyotlar bişey değiştirir mi deneriz.Önerdiğiniz bir serisi var mı?Teşekkürler..
Erdinçbavaş
1n4007 lerin yerine 1n5819 shottky kullandım fakat hiçbirşey değişmedi.(Sunabber)Seri direnç ve kondansatörün değerlerinimi değiştirmeliyim acaba farklı bir önerisi olan var mı?
