Seri haberleşmeli bir motora yol vermek.
Başlatan Melih1802, 10 Haziran 2014, 11:27:35
Melih1802
http://www.cniengineering.it/eng/Product.aspx?ID=14&Nome=SM137
PDF: http://www.cniengineering.it/Prodotti/allegati/H5801D0003ING-02.pdf
Elimdeki bu motoru çalıştırmak için ne yapmalıyım. Bir fikri olan varmıdır.
Salih
Alıntı yapılan: Melih1802 - 10 Haziran 2014, 11:27:35
Elimdeki bu motoru çalıştırmak için ne yapmalıyım. Bir fikri olan varmı dır.
Bu motora ait ayrıca haberleşme protokolunu açıklayan dokümana da ihtiyaç var.
Böyle doküman bulununca oradaki mesaj formatlarını uygulayarak kullanılabilir diyorum
Melih1802
PDF Sayfalarının içinde vardı diye görmüştüm.
Salih
Alıntı yapılan: Melih1802 - 10 Haziran 2014, 12:05:17
Bağlantı ve haberleşme ayarları var sadece, ayrıca haberleşme ayrıntılı protokolleri bilgisi de lazım.
ErsinErce
verdiğiniz ilk linkte sol alt kısımda serial protocol manual yazıyor hocam
Melih1802
Motordaki sorun çözüldü  :-[.
Müşteri şikayeti " Motor bilgisayarla haberleşmiyor " olarak geldi. Bende " belki elimdeki RS485 haberleşmesi olan PLC modülü ile haberleştirebilirim " diyerek yazdım.
Sonra Motorun kartını söktüğümde ( Zahmetli bir iş ) kart üzerinde 3 adet dc-dc olduğunu ve bunların bir tanesinin kısa devre olduğunu ölçtüm.
Kısa devre olan yere besleme devrem ile 3.3 volt vererek kısa devre olan yerin ( 0.030 Ohm ) ısınmasını bekledim. Veee çıka çıka PLCC kılıf bir GAL benzeri programlı bil malzeme çıktı.
Bu tamir edilemeyeceği için yarın sabah toplayıp müşterime iade edeceğim.
