Motor sürücü devresi tavsiye
Başlatan yusuffyk, 14 Haziran 2014, 02:46:38
yusuffyk
Merhaba arkadaşlar 12V 10A dc motor sürücü devresi lazım, tecrübelerinizden yararlanmak isterim.
PWM ile kontrol edebileceğim, ilk tercihim türk piyasasındaki malzemelerle, yoksa yabancı kaynaklarda, kendim kurabileceğim bir motor sürücü devresi lazım.
Tavsiye edebileceğiniz entegre, mos., vs herhangi bir fikir var mı ?
http://yusuffyk.com  ||  http://www.youtube.com/yusuffyk
hakansefau
Bizim kendi ürettiğimiz motor sürücüler var. PWM ile süreceğiniz en hızlı bir osilator cıkısını mosfet ile sürmek olacaktır. Tavsiyem 555timer entegresi kullanarak cıkısında bir mosfet ile(bu mosfeti istediğin akıma göre seçmen gerekiyor) motoru sürebilirsin.
yusuffyk
ısınma problemi olacak mı, veya hızlı bir şekilde çalışacak mı ?
bir de mrnek bir devre var mı ? 10A istiyorum mesela, buna uygun bir örnek şema ?
Melih1802
Bunu yapabilirsin. Test ettim çalışıyor.
skara1214
yusuffyk
belirteyim, çift yönde de çalışması gerekiyor.
skara1214
Alıntı yapılan: yktronik - 14 Haziran 2014, 14:42:27
yüksek amperli mosfetlerle high bridge kur. mosfetleride mosfet driver ile sür bir sıkıntı olmadan kullanırsın zannımca
Melih1802
Alıntı yapılan: yktronik - 14 Haziran 2014, 02:46:38
Çift yön nerede yazıyor.
yusuffyk
belirtmemişim kusura bakmayın, ama çift yönde hareket sağlaması gerekiyor.
Okan AKÇA
apsis
ir2110 mosfet sürücü kullanabilirsin. uygulama notları diğer ir sürücülere göre çok bence. ben kullandım. işlemci kullanacaksanız regülasyon iyi olmalı. ben kullandım
"Makineye Beyin" MEKATRONİK
