Bir butona basıldığında led yanacak diğer butona basıldığında sönecek.
Başlatan Melih1802, 15 Haziran 2014, 11:29:40
Melih1802
Devremizde 2 buton 1 led var.
Buton1 basıldığında led yanacak,
Buton1 basılı olduğu halde Buton2 ye basılırsa led sönecek. Göz kırpma yapmayacak.
Bana bunun için birörnek verebilirmisiniz.
Kabil ATICI
do ve d1 'de iki tane buton ve b1 LED olsun. Butonları istediğin gibi düzenle..
if (input(pin_d0)==1)
if (input(pin_d1)==1)
output_high(pin_b1);
output_low(pin_b1);
ambar7
interrupter
While(input(pin-a0))
Output_high(pin_b0);
While(input(pin_a1)
Output_low(pin_b0);
Melih1802
Alıntı yapılan: ambar7 - 15 Haziran 2014, 11:38:05
output_low(pin_b1);
Üstad bu programı derlediğimde d0 ve d1 basıldığında led yanıyor.
Benim istediğim d1 basılı olduğu halde d2 basılırsa led sönecek.
mesaj birleştirme:: 16 Haziran 2014, 05:06:48
Alıntı yapılan: interrupter - 15 Haziran 2014, 13:07:24
While(input(pin_a1)
Output_low(pin_b0);
#include "C:\Users\melih\Desktop\MD800\MD800.h"
void main()
   setup_adc_ports(NO_ANALOGS);
   setup_adc(ADC_OFF);
   setup_psp(PSP_DISABLED);
   setup_spi(SPI_SS_DISABLED);
   setup_timer_1(T1_DISABLED);
   setup_vref(FALSE);
  set_tris_d(0b11111111);//
  set_tris_a(0x00);
  set_tris_b(0x00);
  set_tris_c(0x00);
    output_a(0x00);
    output_b(0x00);
    output_c(0x00);
While(input(pin_a0))
While(input(pin_a1)
Output_low(pin_b0);
Derleyemedim.  Burada hata verdi.
Melih1802
While(input(pin_a1))
Output_low(pin_b0);
Kodunu derleyemiştim. 2 hata vardı buldum düzelttim. Fakat hiç bir butonda led ne yandı ne de söndü.
Output_low(pin_b0);
ialtinkopru
interrupter
arma geçtiğim için ccs c yi uzun zamandır kullanmıyorum birde askerdeyim 1 yıldır uzağım bunlardan
telden girdiğim için ufak tefek hatalarım olabilir kusuruma bakmayın..
hataan çok basit denetleyicinin fuses ayarları yok denetleyici hangi clock kaynağından beslenecek?
mesaj birleştirme  set_tris  1 olunca mı? giriş 0 olunca mı? giriş onu hatırlayamadım ona göre değiştirirsin sen ama şu anki haliyle hata vermez derlenir.:: 16 Haziran 2014, 11:01:22
#include "16f877.h" \\İşlemcin neyse ona göre değiştir bu kısmı
#FUSES XT,NOWDT  \\konfigürasyonları genişletebilirsin bu haliylede olur
void main()
   setup_adc(ADC_OFF);
   setup_vref(FALSE);
  set_tris_a(0x00);
  set_tris_b(0x00);
  set_tris_c(0x00);
    output_a(0x00);
    output_b(0x00);
    output_c(0x00);
while(TRUE)
Output_low(pin_b0);
output_low(pin_b0); \\hiçbir butona basılmazsa çıkışı sıfırlamak için birinci butona basıp çektikten sonra çıkış vermesini istiyorsan bu satırı kaldırabilirsin
Melih1802
void main()
   setup_adc(ADC_OFF);
   setup_vref(FALSE);
  set_tris_a(0x00);
  set_tris_b(0x00);
  set_tris_c(0x00);
    output_a(0x00);
    output_b(0x00);
    output_c(0x00);
while(TRUE)
Output_low(pin_b0);
output_low(pin_b0); //hiçbir butona basılmazsa çıkışı sıfırlamak için birinci butona basıp çektikten sonra çıkış vermesini istiyorsan bu satırı kaldırabilirsin
Üstad çalıştıramadım. Hiç led yanmadı. Yanlız kodları doğru eklemişmiyim. Bakarmısın.
interrupter
bu kısmı neden irdeledin  asıl önemli kısım burası
Melih1802
Nereye nasıl entegre edeceğim. Mümkünse yazdığım kodların arasına eklermisin.
interrupter
\\bu mesajımı olduğu gibi kopyala derleyicine yapıştır ve derle sorun çözülecektir
void main()
   setup_adc(ADC_OFF);
   setup_vref(FALSE);
  set_tris_a(0xff);
  set_tris_b(0x00);
  output_b(0x00);
while(TRUE)
Output_low(pin_b0);
\\için birinci butona basıp çektikten sonra çıkış vermesini istiyorsan bu satırı kaldırabilirsin
\\a0 ve a1 e buton bağla  b0 a led bağla  kesinlikle çalışacaktır hiç bir sorun yok şu haliyle
Melih1802
\\ ları // ile değiştirdim. Fakat bir yerde derleyici hata verdi.
interrupter
ne hatası verdi  o kısmı yaz bari o kısmı komple silsende olur
mesaj birleştirme:: 16 Haziran 2014, 11:43:16
//bu mesajımı olduğu gibi kopyala derleyicine yapıştır ve derle sorun çözülecektir
#include "16f877.h"//İşlemcin neyse ona göre değiştir bu kısmı
#FUSES XT,NOWDT //konfigürasyonları genişletebilirsin bu haliylede olur
void main()
while(TRUE)
Output_low(pin_b0);
//için birinci butona basıp çektikten sonra çıkış vermesini istiyorsan bu satırı kaldırabilirsin
//a0 ve a1 e buton bağla  b0 a led bağla  kesinlikle çalışacaktır hiç bir sorun yok şu haliyle
Melih1802
mesaj birleştirme:: 15 Haziran 2014, 22:20:32
Derlemeyi yaptım. Yine çalışmadı.
http://s3.dosya.tc/server24/ghgHad/Desktop.rar.html     proteus.
interrupter
