LM293 ne amaçla kullanılır?
Başlatan musti463, 15 Haziran 2014, 23:50:19
musti463
Mustafa Emir SADE
Melih1802
Komparatör. Bir gerilim ile diğer bir gerilimi karşılaştırır. Örn: PIC16F877A içindeki gibi bir komparatör.
musti463
Mustafa Emir SADE
hasankara
comparator nam-ı diğer op-amp, bir çok kullanım alanı bulunmaktadır. datasheet in sonunda op-amp ile yapılabilecek temel seviye uygulamalardan örnekler verilmiş. şimdi sen temel seviyede mi ne işe yarar bunu mu öğrenmek istiyorsun? yoksa opampla bir televizyonda, bilgisayar da yapılabilir :). mesela bir multivibratör yapıp kare dalga çıkışı elde edebilirsin. daha sonra bu kare dalga çıkışını, ucuna motor bağlı olan bir mosfete bağlayabilirsin. daha sonra kare dalganın doluluk oranını, multivibratöre bağlayacağın bir potans ile değiştirerek motorun dönüş hızını ayarlamış olursun.
Kabil ATICI
Opamp ile comparator biraz farklıdır.
Comparator iki giriş karşılaştırılır çıkış 1 veya olur. Opampta ise uygun gerilim seviyesinde.
Comparator için uygulama alanı, analog olarak sıcaklık ölçüyorsun ölçtüğün değeri bir trimpot veya potansiyomere ile ayarlanan değere göre karşılaştırıyorsun. Sonuca göre örneğin bir ısıtıcıyı çalıştırıyorsun.(röle veya triak ile) Bildiğimiz termostat olayı.
Diyelim ki LDR ile gelen ışığı algılıyorsun potansiyometre ayarı ile belirlenen bir değerle karışılaştırıyorsun sonuca göre örneğin motorlu perdeleri açıp kapıyorsun. (analog olarak)
Diyelimki bir adc yaptın, kontrollü üçgen dalga üreteci ile üretilen üçgen dalgayı comparator bir bacağına uyguluyorsun, ölçülecek sinyali diğer bacağına, comparator çıkışının değiştiği nokta sonuçta kontrollu olarak üretilen üçgen dalgadan bulunarak analog sinyal dijital hale getirilmiş olur.
ambar7
hasankara
ambar7 doğru söylüyor ben direk opamp diye değerlendirmişim. comparator çıkışı sadece lojik olarak 2 seviyede(high-low) bulunabilir. ancak şunu da unutmamak gerekir, opamp gayet comparator olarak kullanılabilir ancak comparator ile opamp gibi operasyonel kuvvetlendirme yapılamaz. en basitinden, opamp ile gerilim izleyici(Vç=Vg) yapabilirken aynı şema bağlantısını lm293 karşılaştırıcısı ile yapmak istediğinizde çıkışta osilasyon(kare dalga sinyali) görebilirsiniz.
