CNC ile plastik kesme/kazıma sorunu
Başlatan mur@t, 16 Haziran 2014, 20:29:35
mur@t
mini CNC'de plastik kutuları keserken veya yazı kazırken, plastik eriyip uca yapışıyor haliyle burada donuyor ve kesme yaptığım yüzeyi bozuyor.
Kutular altınkaya'nın plastik kutuları ama aynı sorunu plekside de yaşıyorum. Uçları temizlerken bir kaçını kırdım da.
Uçlarım 0.7-2mm arası freze kesme ucu. Düşük devir-yüksek devir (5000-20000dd) denedim farkeden bir şey olmadı.
Kesme hızı ne olmalı? çok yavaş mı yapmalıyım? yoksa hızlı mı? açıkcası bunu denemedim, tecrübesi olan arkadaşlar, deneyimlerini paylaşırlarsa sevinirim.
एक होना
kesim esnasında soğutmayı denedin mi ? plastik erimemesi için.
mur@t
Alıntı yapılan: BRL - 16 Haziran 2014, 20:40:08
Denemedim, MF70 ile ev ortamında çalışıyorum, açıkcası nasıl soğuturum onu da bilmiyorum.
Plastik calismalarinda sogutmayi en iyi alkol yapiyor deniyor.
Maxim
kesme ucunun resmini koyarmısın? bence damarları çok ince uç kullanıyorsun.
aynı şeyi ben yapıyorum sorun yaşamadım
Melih1802
Plastik kesimi sırasında;
- Kesim ucu özeldir, çok talaş atar ( az sürtünme çok talaş ),
- kesimde düşük devir ister,
- Soğutmada uygunsa iyi bir seçenek.
Melih1802
Bunlar yüksek devir uçları. O devirde bunların ucunda matkap olmasına bile gerek yok plastik için :)
Maxim
onların olacağını hiç sanmam
delik delme ucu değilmi onlar?
bendekiler 3mm ve kesme için olanlar
resim çektim
http://i.hizliresim.com/rLbrE3.jpg
mur@t
delme ve pcb kesme için kullanıyorum, onda sorunum yok.
Yeni uç alıp deneyeyim o zaman. Bu olur mu? (çap 2mm)
engerex
Plastikte ne tip uç kullanılır? Sanıyorum ki alüminyum için kullanılanlar işini görür.
2 agizli hatta daha iyisi tek agizli freze ucu almalisin.
Alıntı Yapdelme ve pcb kesme için kullanıyorum, onda sorunum yok.
Senin elindeki matkap uclari ile herhangi bir malzemeyi kesebildiginden eminmisin?
Bayramsumbul
Su püskürtmek işe yarar gibi ama zarar verir mi acaba?
Bir Elektronik Meraklısının Serüveni...
muhendisbey
Alıntı yapılan: Bayramsumbul - 17 Haziran 2014, 00:13:55
Zarar verir. Tahminen alkol de zarar verir (iletken olmasından dolayı kontaklara temas ederse kısadevre yapabilir. Yada yaralanmalara neden olabilir)
Genelde CNC'lerde bor yağı kullanılıyor.
