24V DC 40-60 A Civarı Motor Sürücü
Başlatan Elektrik2012, 17 Haziran 2014, 10:08:55
Elektrik2012
Merhaba arkaşlar 24V Dc 40-60 A civarında bir motorumuz var bunu sağ sol ve durma ve hızını kontrol etmek istiyorum,nasıl sürebilir sürücü devreleri ile ilgili biraz bilgi verirmisinizzi?
Melih1802
" H " Köprüsü Mosfetleri uygun seç. PIC ile kontrol et en temiz iş bu olur.
http://forum.arduino.cc/index.php/topic,16654.0.html
Elektrik2012
Bilgilerinizle beni aydınlattıgınız için Teşekkür ederim.
Melih1802
Elektrik2012
sağolun  Mosfet olarak ifrp250n kullanıcam 30A yazıyor datasında ama,Pek güvenli olmaz bir 4 tane herhalde bağlamak lazım,Garanti için 2n3055 10A çeker diyorlar 6-7A yanıyor :D
Alıntı yapılan: Elektrik2012 - 17 Haziran 2014, 10:35:10
3055 6.7A de yanıyor da neden yanıyor. Patates olduğu için mi?
Transistör iletimde iken kollektor emetor uçlarındaki voltaj ile o an geçen akımı çarparsan transistörde o an için harcanan gücü bulursun.
Kollektör akımını 10A in çok altında iken eğer kollektor emetor voltajı yüksek bir değerde ise haliyle transistörde harcanan güç de yüksek olacaktır. Bu güç doğrudan ısıya dönüşür ve bu ısıyı uygun bir soğutucu ile uzaklaştırmazsan transistör yanar.
Dolayısı ile 10A transistör 6..7A de yanıyor şikayeti yersiz. Elbette patates baskı dediğimiz hatalı ürünler zaten 10A veremez.
