RFID okuma ve kimlik kontrollü giriş sistemi
Başlatan kaganayanoglu, 17 Haziran 2014, 11:17:40
kaganayanoglu
Örneğe baktım inceledim. Hatta kodda bazı düzeltmeler yaptım. Fakat 16f628a da RCSTA registeri diye bir register var bununla ilgili bir ayar yapılıp yapılamayacağını bilemiyorum. Bu şekilde çalışmıyor. yardım edermisiniz.
@ __config _XT_OSC & _WDT_OFF & _PWRTE_ON & _LVP_OFF & _CP_OFF
CMCON = 7
DEFINE OSC 4	'Set oscillator in 4 MHz
TRISA=%00000000
TRISB=%00000010
PORTA=0:PORTB=0
DEFINE LCD_DREG PORTB  'define port to LCD
DEFINE LCD_DBIT 4      'RB4 RB5 RB6 RB7 to D4 D5 D6 D7 display
DEFINE LCD_RSREG PORTA 'RS BACAĞI porta
DEFINE LCD_RSBIT 0     'RS BACAĞI porta.0
DEFINE LCD_EREG PORTA  'Enable on porta
DEFINE LCD_EBIT 1      'Numero Enable  porta.1
DEFINE LCD_BITS 4      '
DEFINE LCD_LINES 2     '2 SATIR
PAUSE 200              '200ms BEKLE
LCDOUT $FE,1           'LCD TEMİZLE
Lcdout $FE,1,4
lcdout $FE, 1,"  Copyright 2014"
lcdout $FE, $C0,"***********"
pause 2000
lcdout $FE,1
' -----[ Variables ]-------------------------------------------------------
buf	    VAR	byte [12]' RFID bytes buffer
tagNum	VAR	Byte	 ' from EEPROM table
idx	    VAR	Byte	 ' tag byte index
char	VAR	Byte	 ' character from table
' -----[ EEPROM Data ]-----------------------------------------------------
Tag1	DATA  "450052B6BC1D"
Tag2	DATA  "450052F2EB0E"
' -----[ BAŞLATMA ]--------------------------------------------------
high portb.1	' turn off RFID reader portb.1 is the reciever port
LOW portb.2	    ' lock the door!
Low portb.3	    ' Turn off LED
' -----[ PROGRAM KODU ]----------------------------------------------------
lcdout $FE,1," LUTFEN KARTINIZI"
lcdout $FE, $C0,"  OKUTUNUZ   "
pause 500
Main:
high portb.3
low portb.1					    ' activate the reader
serin2 PORTB.1, 84, [WAIT($02), str buf\10] ' Read 10 byte from ECO-125
high portb.1					' deactivate reader
pause 500
Check_List:
  FOR tagNum = 1 to 2       ' BİLİNEN KARTLARDAN BİRİNİ ARA
    FOR idx = 0 TO 11		' KARTIN BYTELARINI TARA
    READ (((tagNum-1)*12 ) + idx), char	' TABLODAN VERİLERİ AL
    IF (char <> buf(idx)) THEN Bad_Char		' VERİLERİ KARŞILAŞTIR
    NEXT
    GOTO Tag_Found			' TUM BAYTLARI EŞLEŞTİR!
Bad_Char:					' DİĞER KARTI DENE
  NEXT
Bad_Tag:
  tagNum = 0
  FREQOUT porta.3, 1000 */ $100, 115 */ $100	' BUZZER SESİ
  lcdout $FE, 1,"YANLIS ANAHTAR"
  lcdout $FE, $C0,"TEKRAR DENEYIN"
  pause 1000
  lcdout $FE,1
  GOTO Main
Tag_Found:
IF tagNum = 1 then displayName1
IF tagNum = 2 then displayName2
GOTO Main
displayName1:
lcdout $FE, 1,"  name_1"
lcdout $FE, $C0, "GIRIS BASARILI"
pause 1000       'BEKLE, 5 SN SONRA EKRANI TEMİZLE
goto open_door
displayName2:
lcdout $FE, 1,"  name_2"
LCDout $FE, $C0," GIRIS BASARILI"
goto open_door   ' ETIKETE GİT
open_door:
  HIGH portb.2      ' KİLİDİ AÇ
  pause 500         ' 500 MS BEKLE
  LOW portb.2		' KİLİDİ KAPAT
  Low portb.3		' LEDİ SÖNDÜR
  GOTO Main
mur@t
serin2 komutu RCSTA registerini set ediyordur zaten.
Kullandığınız modül nedir? çıkışı RS232 mi? TTL mi?
Alıntı yapılan: mur@t - 17 Haziran 2014, 11:24:47
Emin değilim, etmiyor olabilir.
mur@t
Açıkcası picbasic kullanmayalı çok uzun zaman oldu, ama uart için başka bir komut yok diye hatırlıyorum.
@kaganayanoglu
RFID'nin datasında datanın invert olduğu yazıyor, serin2'de 84 yerine 16468 yazıp dener misiniz?
