Elektriksel Direnç ölçme
Başlatan Mucit23, 20 Haziran 2014, 16:32:58
Mert hocam Krom çubuklarda felan problem yok hocam. Onları ayarlamak mesele değil. Ben ilk başta Şemasını verdiğim devrelerden yola çıkarak birşeyler yapmayı düşünmüştüm ama elde edilen değerleri yorumlamak zor. Kademe değiştirme felan var. işin içinden çıkamadım bir türlü
Ben sanırım Pisayisinin bahsettiği modüllerden alıp + birde en az 12 bit adc ile birşeyler yapmaya çalışacağım.
Çinde satılan Modüllerden almıştım. Bugün geldi ve hemen 12 bit ADC ile çıkış voltajını izledim. Çıkışta yani problar arasında birşey yok iken 4095 civarı bir değer alıyorum.
Ama mesela problara 1K bir direnç bağladığımda tam olarak ADC den 372 okuyorum. 1K yerin 100K bağlarsam 3725 civarı bir değer okuyorum. Yani Direncin 100 kat artmasıyla birlikte ADC değeri 10K artıyor.
Bu durumda normal bir doğrusal oran kuramıyorum. Verdiğim ADC değerine göre Bana ohm cinsinden direnç değerini gönderecek bir fonksiyon yazmalıyım.
Hesaplamayı nasıl yaparım?
Kabil ATICI
Yaklaşık 10 tane direnci (veya daha fazla) alet ile okut aldığın ADC değeri ve dirençleri excel'e gir. Grafik oluştur. Böylece okuduğun değer ile ADC arasında bir doğrusallık olup olmadığına bak, ona göre bir sonuç çıkartabilirsin.
Hatta hassasiyet istiyorsan 22 bitlik ADC'lerden kullanabilirsin.
ambar7
Hassasiyet için 12 bit yeterli şuanda. Bi aralar MCP3204 almıştım. Kullanmak bu güne nasip oldu.
Anlaşılan Tablo oluşturmam gerekecek
Yahu koca adamlar olmussunuz ilk okul talebesi sorulari soruyorsunuz.
Birakin lehimi havyayi da Allah askina matematikle ugrasin biraz.
Alıntı yapılan: Mucit23 - 12 Temmuz 2014, 12:36:24
ADC = 0.033868686 (R-1000) + 372
R=1000 icin ADC 372 uretir.
R=100000 icin ADC 3725 uretir.
Hocam ama vallahi hiç kafa yormadım. Geceleyin uğraşacaktım.
Elektronikci arkadaslarin kulagina kupe olsun diye igneli yazdim.
Bahse konu matematik problemi tahminen Lise 1 problemidir. Elektronige gonul veren bir kisinin hic olmazsa Lise 1 matematik sinavina girdiginde 100 cekecek kadar temel bilgisi olmalidir.
Aslinda Lise 3 matematik sorularindan da 100 cekmesi gerekir ama neyse....
t2
Lise3te türev integral vardı haftada 7saat matematik.
Bunlar kimin aklında kaldı, kaç kere kullanıldı?
Elektronikle ilgilenecem diye sadece havyanin sapini tutarsan olmaz tabiki.
Hepsi olmasa da benim aklimda kaldi bazi seyler.
LukeSkywalker
Fonksiyonun doğrusal olduğundan emin miyiz?
Kabil ATICI
Lise 3 te bizim gördüğümüz matematik hafta 2 saatti. (fen bölümü) Lise3 te öğrememiz gereken matematiği üniversitede öğredim.
ambar7
Açıkçası bende matematiği DGS'ye hazırlanırken öğrendim. Yoksa bende birşey yoktu. Yinede mat2 bilmiyorum. Onuda bölümde öğreneceğiz anlaşılan
@LukeSkywalker
Birazdaha açarmısın? Doğrusallık derken?
LukeSkywalker
#27
Mesela 10k ve 100 ohmluk direnclerle de ölçüm yapip grafiği cizdirin excelde. Grafikte düz bir çizgi var ise z'nin denklemi calisir. Yok eğer grafik parabolik ise isler daha karisik bir hal alir.
Z hocanın fonksiyonu 1K ve 100K da iyi çalışıyorda ara değerlerde çalışmıyor. Artış lineer değil
Elimdeki dirençlerle birkaç test yaptım
1K zaten aldığım ADC değeri 372 değişmiyor.
2K2 740 Civarı
4K7 ile 1346
10K ile 2030 civarı
11K 2140
33K 3150
47K ile 3376 alıyorum
100K zaten 3725 gibi birşey oluyor
Bu durumda nasıl bir yöntem izlemem gerekir?
kantirici
#29
Değişim lineer değilse eğri uydurma ve interpolasyon yöntemleri ile sistemin cevabını veren bir fonksiyon bulmalısın.
Şu dökümanda eğri uydurma bölümünde örnekli anlatım var. İşlemler gözünü korkutmasın basitler.
http://www.google.com.tr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&ved=0CDIQFjAD&url=http%3A%2F%2Fwww.muhendislikegitimi.com%2Fitem%2Fdownload%2F89_b1589b8575c9d62f7919c68080c5c8fc.html&ei=3ADPU_D9N8Gv7Aaz44GYBw&usg=AFQjCNFFZVoNeWcxTBc364OdCWUgtKBf2w&sig2=avYgE_2puCboF3qzkje8fw&bvm=bv.71667212,d.bGE&cad=rja
