Ölçüm Hatası
Başlatan 94220039, 24 Haziran 2014, 09:02:43
94220039
0-15 volt aralığında Ölçüm yapmak için aşağıdaki devreyi kullanıyorum. Giriş sinyali tam dalga doğrultulmuş DC sinyal olarak düşünülebilir. Ancak saf DC değil.
şöyle bir sorun ile karşılaşıyorum.
üretimi yapılan cihazın kalibre işlemleri yapılırken herhangi bir ölçüm hatası ile karşılaşmıyorum. Fakat aradan bir kaç ay geçtikten sonra cihazda ölçüm hataları başlıyor.
Ölçüm hatasında kastım, kalibre işlemi yaparken ölçü aleti ne gösteriyorsa cihaz ekranıda aynı değeri gösteriyor. Ancak birkaç ay sonra ölçüm yapmaya gittiğimde ölçü aleti 10.5 Volt gösterirken, cihaz ekranı 11.1 volt falan gösteriyor. Yada bazen olması gerekenden daha düşük gösterebiliyor.
Kullandığım trimpottan şüphelendim, Trimpot üzerindeki vidayı yapışkan kullanarak yerine sabitledim ancak sorun yine çözülmedi.
şimdiden teşekkürler.
Kullandığım bütün dirençler "METAL". Kullandığım PIC'te I/P özelliği var. Sıcaklıktan etkileneceğini düşünmüyorum.
Trimpot : çok turlu
kimlenbu
Murat Mert
S.A.
Hassas analog ölçüm istiyorsan kullanacağın malzemelerinde sağlam olması lazım. Hata yüzdesi düşük olan dirinçler kullanmalısın piyasadan alacağın malzemeler zorluk çıkarabilir. Bir ara 0-10 V analog okumam için kullandığım dirençler bana problem çıkarmıştı. Örneğim 10 k olan dirençlerin hiçbirininde birbirine yakın olmadığını gördüm:
11k, 9,80k 10,5 k 9,50k devre öyle bir sapıtıyorki, Arkadaşın birinden farnell den aldığı dirençleri kullanarak bu durumdan kurtuldum.
mert07
Kabil ATICI
olası nedenler,
lehimlerin bozulması; (direnç yapmaya başlaması)
trimpotun değerinin değişmesi (tripot çok turlu kullanıldığı varsayı mı ile, )
2 tane devre yap birini trimpotlu bırak, diğerini ayarladığın trimpot değerini en yakın direnç ile değiştir ve devreni bir süre bu şekilde çalıştır. (Değeri bir yere not et) En azından sorunun trimpottan kaynaklanıp kaynaklanmadığını kontrol edebilirsin.
ambar7
Melih1802
Bu bir kaç ay içinde plaket üzerinde bir kirlilik oluşuyormu. Kirlilikte bir sebep olabilir tecrübe ile sabit.
Şemanı işyerinden göremiyorum.
Çalışma ortamındaki sıcaklık ve nem, test ortamındaki sıcaklık ve nemden farklı ise bu tip durumların oluşması normal bir durum.
Devre çalıştıktan sonra kalın vernik ya da polyester tabakası ile devreyi kaplaman en azından nem sorunlarına karşı çözüm olur.
Test ortamında devreyi ısıtıp soğutarak kalibrasyon sonucu test noktalarında elde ettiğin voltaj değerlerinin değişip değişmediğini gözlemelisin.
JOKERAS
Selam,
Pic beslemesini ne şekilde yaptınız?ADC okumalarda Vref  beslemedeki gürültülerden
çok etkileniyor.Pic VDD VSS ayaklarına direk pine 100nf takın,ADC portunda 100nf vardır herhalde.
Aslında beslemeyi komple elden geçirin derim.
sadogan
Şemanızdaki 15 volt girişini bölen gerilim bölücü oranı hata yapmaya çok elverişli.
4k7 üzerindeki gerilim giriş geriliminiz 15volt iken  15*4k7/(150k+4k7)=0.45 volt.
adc ile ölçmek içinde tekrar yaklaşık 11 ile çapıyorsunuz.
Gerilim bölücüyü 10k ve 5k dirençler ile yapsanız  devre empedansı düşmüş olur.
Kazancı 1 olan opamp ile adc ye girebilirsiniz.
