siemens simatic step7 gerekli
Başlatan zerog26, 25 Haziran 2014, 02:06:22
zerog26
arkadaslar elimdeki s7-300 icin simatic manager programi  gerekli elimde 1 adet simatic manager programi vardi ama bulamadim sanirim diski kaybettim. elinde olan varsa link atarsa sevinirim... (ilaci da olursa dahada guzel olur...)
zerog26
sayin salih benim icin paylasmis oldugun programi indirdim yukledim bide ustune crack yaptim hersey normal fakat pc adapter usb kablosunu 1 turlu tanitamadim tum ayarlari yapmama ragmen plc ile haberlesme saglayamadim acaba ben mi yanlis yapiom yoksa program da yanlis giden birseylermi var....
driver tamam
licence tamam
hersey tamam fakat kablo ile bi turlu baglanamadim .... degisik alternatif onerileriniz varmidir arkadaslar....
Salih
Önce şu işlemleri kontrol edelim.
Simatic Manager -> Options -> Set PG/PC interface
Buradan PC Adapter(MPI) seçilmeli ve Properties...  butonuna basılmalı.
Connection to: USB olmalı
Trnasmission rate : PLC ile aynı olmalı. PLC ayarı değişmemiş ise 19.2 kbps olabilir. Değilse değiştirerek denersin.
cetinkaya
Alıntı yapılan: zerog26 - 14 Temmuz 2014, 04:18:09
Lisans icin Crack i nerden buldunuz ?
zerog26
tamamdir sorunu cozdum... yukardaki adimlari zaten 1 e 1 uygulamistim sanirsam sorun benim pc portunda baska porta takinca geldi...crack icin google Sim_EKB_Install_2014_03_08 yazmaniz yeterli uygulama youtubede aciklamali olarak anlatiliyor .. kendi kullandigim eski versiyonda ufak bi crak diski vardi ama bu yeni versiyonda ruslar sanirim bunu yapanlar tum simatic eklentileri dahil epsini crak yapior.... SALIH usta anlatim icin tesekkurler...
simdi hazir konu acilmis devam edeyim plc icine girip online moda alinca olc ye bagli IO modulleri ile haberlesme alamiyorum toplamda 3 adet et200s mesafeler ilk modul plc ye 250 mtrede ve arada repeater var sonraki modulde 400 metre falan daha sorunu cozemedim plc haberlesme yok diyor ve plc uzerindede zaten sf ve bf isiklari yaniyor.... IO modullerini sokup plc nin yanina baglicam bakalim gorecek mi gelismeleri an be an yazarim ...
poyrazsoft
Alıntı yapılan: rck8942 - 14 Temmuz 2014, 16:12:31
Arkadaşın gözünden kaçmış olmalı, buradan indirebilirsiniz.
https://app.box.com/s/smbnz9pmskj1spij9z7z
MD5 16C0A908E57A4DE2B30FEDE84B78EAB4
ottoman16
Bu windows 10 64 bit te çalışırmı acaba?
Salih
Alıntı yapılan: ottoman16 - 22 Nisan 2016, 03:20:11
Siemens firması resmi olarak destek vermiyor. Yani çalışır demiyor.
Fakat internet de  setup dosyalarına yapılan müdahaleler ile çalıştırdığını söyleyenler var.
Ben denemedim.
Aşağıdaki link de son sürüm var indirebilirsin. Sonra net de ilgili açıklamaları bularak denersin.
https://mega.co.nz/#F!y0AARKZS!LQTWs_vyM_F9UQeX-ZAZyA
en son ekb
https://userscloud.com/nvfquqz4w7k8
firmanın destek listesi
