Bldc pwm
Başlatan barut, 27 Haziran 2014, 21:56:41
barut
1 ms ve 1.9 ms deki aralıklardaki değerlerde çalışan bldc motoru pwm ile nasıl çalıştırabilirim.
output_high(pin_b0);
delay_us(1000);
output_low(pin_b0);
delay_ms(20);
bu kodlardan sonra 1000 us den büyük değer verince motor çalışıyor.500-600 hz lik bir pwm denedim çalışmadı.
admittance
Anladığım kadarıyla elinizde bir adet ESC tarafından sürülen BLDC var ve siz ESC kontrol sinyalini oluşturmakta sorun yaşıyorsunuz.
Bu mudur ?
Kodlarınız hatalı, Ton süresi 1ms iken Toff süresi 20ms yapmışsınız.
Bayramsumbul
Kontrol şekli rc servo ile benzer.50 hz'lik pwm sinyali ile kontrol edebilirsiniz.
Motoru orta hızda kontrol etmek için 1.5 milisaniye Lojik 1,18.5 milisaniye lojik 0 vermeniz gerek.
İyi çalışmalar.
Bir Elektronik Meraklısının Serüveni...
barut
hocam sağolun verdiğiniz bilgiler için.şöyle bişey denedim çalışmadı.
unsigned int periyod;
char gorev=0;
void main() {
          GPIO_Digital_Input(&GPIOA_BASE,_GPIO_PINMASK_0|_GPIO_PINMASK_1);
          periyod=PWM_TIM12_Init(50); //20 ms pwm
          PWM_TIM12_SET_DUTY((periyod/100)*0,_PWM_NON_INVERTED,_PWM_CHANNEL1);
          PWM_TIM12_START(_PWM_CHANNEL1,&_GPIO_MODULE_TIM12_CH1_PB14);
          while(1)
          if(GPIOA_IDR.B0)
          gorev+=10;
          if(gorev>100)gorev=0;
          PWM_TIM12_SET_DUTY((periyod/100)*gorev,_PWM_NON_INVERTED,_PWM_CHANNEL1);
barut
konuya yardımcı olabilecek var mı?
magic_gun
umarımm işinizi gorur ::)
         LIST P=12F675, F=INHX8M
          include "p12f675.inc"
__CONFIG _INTRC_OSC_NOCLKOUT & _WDT_ON & _PWRTE_ON  & _MCLRE_OFF & _BODEN_ON & _CP_ON & _CPD_OFF
;used regs :)
   cblock   0x020
   flash
        port_shadow
        delay1
   pwm_period
        on_duty
        t1
        t2
        t3
        temp
        lim_reg
        sw_dir
        SAY3
        SAY2
        SAY1
   ENDC
#DEFINE   out_data      5  ; servo out pin,, P#2
#DEFINE   rel_r      4  ; direction relays P#3
#DEFINE en_p86          3  ; enable signal from p86 P#4
#DEFINE   rel_l      5
#DEFINE   li_up      7
#DEFINE   li_dn      6
safe     equ            0
status   equ            03h    ; status flags
c        equ            0
   ORG   0x00
   GOTO   start
start
   BCF   STATUS,RP0
        clrf    INTCON
        CLRF    PIR1
        CLRF    GPIO
        MOVLW   07h
   MOVWF   CMCON
        bsf     STATUS,RP0
        CLRF    PIE1
   MOVLW   b'01010111'
   MOVWF   ANSEL
        MOVLW   b'00001111'
   MOVWF   TRISIO
        MOVLW   b'11111100'
        MOVWF   OSCCAL
   BCF   STATUS,RP0
   MOVLW   b'00000001'
   MOVWF   ADCON0
        clrf lim_reg
        clrf port_shadow
        movlw .128
        movwf sw_dir
dene_start
      movlw .128
      movwf on_duty
      bsf port_shadow,out_data  ; ccc
      movf port_shadow,w
      movwf GPIO
      call ms501us
      movf on_duty,W
      movwf delay1
      call dvm
      bcf port_shadow,out_data ;  sss
      movf port_shadow,w
      movwf GPIO
      call _2m5
      call _2m5
      call _2m5
      call _2m5
      call _2m5
      call _2m5
      clrwdt
        call convert_line
        btfsc t3,6
        goto dene_start
        call convert_sw
        goto dene
ms10u
        nop
        nop
        nop
        nop
        nop
        nop
        return
ms501us
       movlw .27
       movwf delay1
       goto dvm
ms500us
       movlw .50
       movwf delay1
       goto dvm
_2m5
       movlw .250
       movwf delay1
dvm
       call ms10u
       decfsz delay1,1
       goto dvm
       return
dene
      call convert_line
x_dene
      movf port_shadow,w
      movwf GPIO
      call ms501us
      movf on_duty,W
      movwf delay1
      call dvm
      movf port_shadow,w
      movwf GPIO
      call _2m5
      call _2m5
      call _2m5
      call _2m5
      call _2m5
      call _2m5
      clrwdt
        movlw .128
        addwf t3,0
        btfss status,c
        goto sw_read
        goto dene
no_run
      movlw .128
      movwf   on_duty
      goto x_dene
sw_read
        call convert_sw
        btfsc lim_reg,safe
        goto no_run
        goto dene
sample_delay
    movlw b'00111111'
    movwf temp
sample
    nop
    decfsz temp,1
    goto sample
    return
convert_line
        MOVLW   b'00001001' ;0001 an2 pin 5
   MOVWF   ADCON0
        call sample_delay
        bcf     ADCON0,GO
   NOP
        nop
        nop
        nop
   NOP
        nop
        nop
        nop
   BSF   ADCON0,GO
test_ad
   BTFSC   ADCON0,GO
   GOTO   test_ad
   BCF   ADCON0,GO
   MOVF   ADRESH,W
        movwf   on_duty
        movwf t1
        movwf t2
        movwf t3
        movlw .206
        subwf t2,1
        btfsc STATUS,C
        goto up_lim
        movlw .127  ;   ,,,,135
        subwf t1,1
        btfss STATUS,C
        goto dn_lim
        return
up_lim
        movlw .205
        movwf on_duty
        bsf lim_reg,li_up
        return
dn_lim
        movlw .128
        movwf on_duty
        bsf lim_reg,li_dn
        return
convert_sw
        MOVLW   b'00000101' ; 1001  pin 6  an1
   MOVWF   ADCON0
        call sample_delay
   bcf     ADCON0,GO
   NOP
        nop
        NOP
        nop
        NOP
        nop
        nop
        nop
        NOP
        NOP
   BSF   ADCON0,GO
ad_w
   BTFSC   ADCON0,GO
   GOTO   ad_w
   BCF   ADCON0,GO
   MOVF   ADRESH,W
        movwf   sw_dir
; ___________________________________________
        movlw .75
        subwf sw_dir,0
        btfss status,c
        goto left_turn
        movlw .100
        addwf sw_dir,0
        btfsc status,c
        goto right_turn
        bsf lim_reg,safe
        return
right_turn
;        bcf port_shadow,rel_l
        bsf port_shadow,rel_r
        bcf lim_reg,safe
        return
left_turn
        bcf port_shadow,rel_r
;        bsf port_shadow,rel_l
        bcf lim_reg,safe
        return
_125us_bekle
       movlw   .42
       movwf   SAY1
Gec1    decfsz  SAY1,f
       goto    Gec1
       return
_5ms_bekle
       movlw   .40
       movwf   SAY2
Gec2    call    _125us_bekle
       clrwdt
       decfsz  SAY2,f
       goto    Gec2
       return
wai_40us
   movlw   .4               ;4MHz
   movwf   SAY2             ;1 microsec
pass2   clrwdt
   decfsz  SAY2,f           ;42  0x2A SAY1
   goto    pass2            ;
   return                   ;
        end
hayal etmeden basaramazsınız www.atariturkiye.com
