ADC bacağına negatif gerilim vermek
Başlatan mistek, 03 Temmuz 2014, 00:31:09
mistek
ADC bacağına işlemcinin analog GND noktasına göre daha negatif bir gerilimi(-1 v) 200k direnç ile pine uygularsam pin zarar görür mü?
Negatif gerilimden pini korumak için opamp kullanmadan ne tür önlemler alabilirim?
İşlemci Stm32, Stm8s
Kabil ATICI
Örneğin 0,2V gibi bir kaybı göze alabilirsen seri schottky diyot bağla.  Kaybın diyot ileri yöndeki gerilim düşümü olan 0,2V...
ambar7
mistek
Alıntı yapılan: ambar7 - 03 Temmuz 2014, 02:07:03
Hocam kayıp önemli değilde diyotun faydasını açıklayabilir misiniz?
Kırmızı ile gösterdiğim uç ADC pinine gidecek.
hasankara
r16 a paralel zener tak. zener değerini, denetleyicin 5 volt çalışıyorsa ve sen 0-5 v arası ölçmek istiyorsan 5,1volt seçersin. genelde bu düşünülüp denetleyicinin içine koyulur. ripple değerler (5volt üzeri değerler 6 volt gibi) bu zenerden akar modül korunmuş olur. zener takılı olduğunda ters gerilimler için zaten normal diyot gibi sürekli iletimde olup modülden hiç akım çekilmemiş olur. zaten adc e sinyal girerken en kötü akım sınırlayacak bir dirençle (şemanda ki r17)  girersin böyle olunca olağan üstü bir gerilim gelince aradaki gerilim farkı zener sayesinde bu direnç üzerinde kalır, sende max yada min değer okumuş olursun.
entegrenin içerisinde zener varsa adc tarafına bağlanmış şekilde ve bu zenerden olağan üstü güç tüketmeye kalkarsan zener kısa devre olur (bozulur) entegren sağlam kalırsa adc değerini 0 veya 0 a çok yakın değerler görürsün. kısa devre olduktan sonra pine uygulanan sinyal bu komponent üzerinde sürekli ısıya dönüştürülür. bir süre sonrada belki parçalanarak açık devre olur. bu senaryo çok kısa sürede gerçekleştiğinde entegrenin bozulması boyutuna ulaşılmış demektir.
mesaj birleştirme:: 03 Temmuz 2014, 04:40:17
Kabil ATICI
@mistek
Başta sorduğun sorunun cevabı. ADC bacağını negatif gerilim gitmeyecek.
ambar7
sadogan
real to real opamp kullanarak single besleme ile buffer yaparak negatif,
gerilimden korunmak mümkün olur .
opamp kullanmadan açıklaması dikkatimden kaçmış.
mistek
