Difransiyel 22 Bit ADC
Başlatan mesmert, 10 Temmuz 2014, 14:35:59
mesmert
ADS1212 adc entegresini kullanmak istiyorum ama okuyacağım voltaj 0-5VDC yukardaki resimde okuduğum değerin + veya - olduğunu nasıl anlayacağımı anlayamadım bu konularla ilgili tecrübesi olan varsa paylaşabilirmi acaba
Salih
İki seçenek var demek ki birinci seçenekte normal işaretli tam sayı mantığı.
Ek işlem yapmana gerek yok.
Gelen değeri işaretli tam sayı olarak tanımlayıp kullanacaksın.
Kabil ATICI
Fark girişli olduğu için - ve + girişlerin birbirine göre durumuna bağlı olarak değişir.
şimdi
- giriş 'e göre  + giriş pozitif ise bu durumda çıkış + değer olarak alınır.
+ giriş 'e göre  - giriş pozitif ise bu durumda çıkış - değer olarak alınır.
Burada Command Register (CMR) registerindeki DF format biti var bunu sen atama yaparak çıkışını ayarlayabiliyorsun.
ikini tümleyeni şeklinde DF=0 verirsen
7FFFFF        --------------->5V   (+giriş  - girişe göre pozitif)
7FFFFE
...                        pozitif değerler
000002
000001
000000 ------------------->0V  (+ ve - girişler aynı seviyede.)
FFFFFF
FFFFFE
FFFFFD
...                       negatif değerler
800002
800001
800000   ------------------>5V  (-giriş  + girişe göre pozitif)
Eğer DF=1 ise  binary olarak
FFFFFF   --------------->5V   (+giriş  - girişe göre pozitif)
FFFFFE
FFFFFD
800002
800001
800000  ----------------->0V
7FFFFF
7FFFFE
...                        Negatif değerler
000002
000001
000000  5V  (-giriş  + girişe göre pozitif)
Yani hangisini kullanacağını  Command Register (CMR) registerindeki DF format biti belirleyecek.
ambar7
mesmert
ambar7 hocam cevap için teşekkürler siz bu entegre daha önce kullandınız mı?
Benim şöyle bir sıkıntım var girişlerini +=5V ve-=0V ile +=0V ve -=5V verip voltaj ölçtüğümde iki ölçüm arasında voltaj farkı çıkıyor.
Kabil ATICI
ADS1212 değil de benzerini kullandım.
http://elektronikvelemciler.blogspot.com.tr/2013/08/atmega8-ve-mcp3550-ile-lm35-termometre.html
gibi.
Size söylediğim şey zaten veri kağıdında yazıyor.
ambar7
mesmert
Adc okuduğum değer 0-5V ama bunu ekranda 5000.00 şeklinde göstermek istiyorum aşağıdaki kodun mantığı doğrumu dur.
    if(volt_adc<=0x3FFFFF)
      ftemp=(500000./4194303.)*(float)volt_adc; //
      volt_deger=(unsigned long)ftemp;
        volt_eksi=0;
        volt_arti=1;
    else if(volt_adc>0x3FFFFF)
      ftemp=0.;
      wtemp=1000000.-ftemp;
      volt_deger=(unsigned long)wtemp;
        volt_eksi=1;
        volt_arti=0;
Kabil ATICI
Sanırım DF=0 için ele alındın
0x3FFFFF nereden çıkardın.
0x7FFFFF olması gerek
dolayısı ile 4194303 iki katı olması gerekir.
1 tane bayrak kullansan yeter. Çünkü eksi durumu var veya yok. Üçüncü bir durum yok.
volt_adc -->unsigned olarak tanımlamışsındır.
ambar7
mesmert
DF=0 modu seçili kod aşağıdaki gibi mi olmalı
   if(volt_adc<=0x7FFFFF)
      ftemp=(500000./8388606.)*(float)volt_adc; //
        volt_eksi=0;
        volt_arti=1;
Kabil ATICI
evet.
        volt_eksi=0;
        volt_arti=1;
bunlardan sadece biri seç. İkisini birden gerek yok.
ambar7
