Mikrocontroller beslemesindeki bu devrenin kullanım sebebi nedir?
Başlatan strom, 10 Temmuz 2014, 15:59:41
strom
AVdd voltajı yanlış bilmiyorsam analog ölçüm'e referans olması için kullanılıyor. Acaba neden böyle bir devre ile Avdd ile Dvdd'yi ayırma gereği duyulmuş? Ayrıca bu devrenin özel bir ismi var mı yoksa sadece filteleme mi yapıyor?
Son olarak Bypass ve decoupling kapasitörleri kullanımı ile ilgili bildiğiniz güzel, ayrıntılı ve kısmen anlaşılır kaynaklar varsa link verirseniz çok makbule geçer. STM32L1 serisi mikrodenetleyici kullanarak bir demo board oluşturmak istiyorum ama özellikle güç katını nasıl tasarlamam gerektiğini kestiremiyorum. Bu konuda bildiğiniz güzel kaynaklar var mı?
Kabil ATICI
AVdd işlemcinin analog (ADC) bölümünü beslemesi için kullanılıyor. Register ayarlarla referans olarak da kullanılır.
Dijital tarafın oluşturduğunu elektriksel gürültülerden analog (ADC) beslemesini ayırmak için. Alçak geçiren (PI) filresi. pi karakterine benzediği için.
ambar7
hasankara
Avdd denetleyicinin analog modülünün besleme girişi. yani referans gerilim pini farklıdır. donanımdan referansı besleme olarak kabul et dersek dediğin kısmen doğru olur ama bu girişten aynı zamanda adc modülünün beslemesi yapılıyor. hassas ve hatasız ölçüm için bu noktadaki sinyalin çok düz bir dc sinyal olması istenir. bu yüzden özellikle besleme hattından başka nelerin besleneceği bilinmiyorsa her duruma karşı hazırlıklı olması için olabildiğince alçak geçiren filtrelerle filtre yapılıyor.  bu sinyal ile modül beslemesi yapıldığı içinde bobin ile alçak geçiren filte tercih ediliyor.
sfiber
buna benzer yapıları buck converter girişlerinde ve çıkışlarında da kullanıyoruz.filtre amaçlı.
Kerim42
Merhaba Arkadaşlar,
     Öncelikle herkesin bildiği gibi bu bir filtredir. Filtre kısaca parazitleri engellemekte bu kısmı çok açmaya gerek yok çünkü filtreler ile ilgili bayağı bir yazı mevcut. Şimdi burda hem AVDD hem DVDD var. Biri Dijital diğeri Analog donanımların beslemesi içindir. İşlemci üreticilerinin bazılarında  bunlar ayrıdır. DVDD aynı zamanda işlemcinin de beslemesidir. Bundan dolayı işi yapacak olan kişi bir uyanacak sonra anolog modüllerden okuması gereken varsa onları okuyacak. filtrelemenin yanı sıra açılış anında çok küçük bir geçikme saglamaktadır. Bazı işlemci lerde AVDD ile  DVDD arasına düşük değerlikli bir direnç önerisi vardır. Uygulama notlarını karıştırmakta fayda var. Faydalı olması dileğiyle.
Alemi padişah olmak bir kuru kavga imiş. Bir veliye bende olmak cümleden ala imiş. (Yavuz Sultan Selim)
