Solid State Röle dc gerilim anahtarlayabilir miyim ?
Başlatan marecrisium, 13 Temmuz 2014, 02:47:21
marecrisium
Selamın Aleyküm.
60V  10A DC bir kaynağım var.Bu kaynakla bir yükü anahtarlama istiyorum.
http://www.direnc.net/SSR-25DA-25A-SOLID-STATE-ROLE,PR-17795.html
Linkteki röleyi kullanmak istiyorum .Datasheette DC gerilimle ilgili bir bilgi yok. Bunu kullanmam uygun mudur ?
Salih
Dikkat edersen kontak bilgisinde
24 - 380VAC
Yazmış.
Dolayısı ile DC de kullanamazsın.
DC de sıfır geçiş olmadığı için iletime geçer ama yalıtıma geçemez.
marecrisium
Alıntı yapılan: salih - 13 Temmuz 2014, 03:03:49
24 - 380VAC
Yazmış.
Peki bu rölelerin DC için olanı var mı?
Evren KILIÇ
[email]evren1623@hotmail.com[/email]
marecrisium
Mosfetler üzerinde bir kayıp olacağı için mosfet kullanmak istemiyorum. Normal kontaklı röle kullansam olacak gibi.Ama onların üzerinde de AC gerilim için değerler verilmiş. AC 10 amper için olan röle DC için de kullanılabilir mi ? Ya da nasıl bir kıyaslama yapabilirim?
interrupter
Role lerin AC ve DC için kontağın taşıyabileceği akim değeri belirtiliyor genellikle
marecrisium
Alıntı yapılan: interrupter - 13 Temmuz 2014, 07:22:45
Hocam ben göremedim bu DC akım değerini.
http://www.farnell.com/datasheets/1683353.pdf
Maxim
solid state rölelerin DC olanlarıda var
edit:
resim
MrDarK
Evet şahsen birçok uygulamada 5V ile çalışan SSR kullandım.
Bu SSR'nin zaten kendi içinde mosfeti ve optosu var. Optonun otomatik sıfır geçişi algılayıcısı da var @salih
Salih
Alıntı yapılan: MrDarK - 13 Temmuz 2014, 09:33:17
Ben sadece AC yükler için olanı kast etmiştim. İçlerinde triyak kullanıldığı için DC yüklere uygun olmaz diyorum.
Mosfet kullanılan AC yük ssr 'side olmaz diye biliyorum.
muhendisbey
Alıntı YapMosfetler üzerinde bir kayıp olacağı için mosfet kullanmak istemiyorum.
Demek istediğinin bu olmadığını biliyorum ancak arada düz tel dahi kullansan kayıp olur.
SSR'da aslında bir çeşit devre elemanı yani mosfette de kayıp olur, SSR'da da. En minimum kaybı mekanik rölede yaşarsın. Ha SSR kullanmışsın ha iç yapısını kendin oluşturmuşsun çokta fark etmez.
DC gerilimde SSR kullanmak mantıksız kaldığı için pratik uygulamalar haricinde tercih edilmezler. (bozulduğunda hızlı tak çıkar gereken yerlerde) En basiti, optokuplör bile bir yerde SSR'dır.
marecrisium
Mosfetin ya da transistörün üzerinde düşecek olan Vds veya Vce gerilimleri beni sıkıntıya sokar.SSR'de de aynı sorun var anladığım kadarıyla.Bu yüzden sıradan kontaklı bir röle kullanıcam . Fakat hâlâ DC akımda ne olacağını bilmiyorum.
skara1214
16 amperlik dc  röleler var onları kullan sıkıntı yaşamazsın
Role uzun vadede sikinti yaratir.
Bir tane SSR ile role kontagini paralelle.
Yuku devreye almak icin once SSR yi calistir. Ardindan roleyi devreye sok.
Yuku devreden cikarmak icin once roleyi devreden cikart sonra SSR yi devreden cikart.
Omurluk bir sistemin olur.
marecrisium
Alıntı yapılan: z - 13 Temmuz 2014, 16:37:55
Birkaç kez kullanılacak bir sistem olacak hocam uzun ömüre ihtiyaç yok. Basitlik ve düşük maliyet önemli şu an benim için.
mesaj birleştirme:: 13 Temmuz 2014, 16:46:02
Alıntı yapılan: skara1214 - 13 Temmuz 2014, 16:33:47
Bu röle tipini nereden bulabilirim ? Zira elektronik malzeme sitelerinde DC röle diye bir malzeme yok.
