16 CELL BMS
Başlatan marecrisium, 13 Temmuz 2014, 16:42:18
marecrisium
Herkese selamlar.
16 cell seri bağlı bir li-ion batarya sistemi için BMS tasarlamam gerekiyor.Ben bir devre tasarladım fakat emin olamadığım noktalar var.Sizlerden incelemenizi ve yardımlarınızı bekliyorum. BMS devresinin yapması gerekenler şu şekilde;
-Aşırı akım, yüksek gerilim,düşük gerilim ve batarya sıcaklıkları gibi değerleri kontrol edip şarj işlemini başlatmak,durdurmak veya son vermek,gerekirse dengeleme yapmak.
Bataryanın nominal gerilimi 3.2V max. 3.8 volt 60 AH.
http://files.ev-power.eu/inc/_doc/attach/StoItem/3888/GWL-Sinopoly_SP-LFP60AHA_Specifications.pdf
58.4V 10A DC bir şarj cihazımız var. Akımı düşük biliyorum ama bunu kullanmamız lazım.
http://www.aliexpress.com/item/48v-10a-charger-48V-LiFePO4-battery-charger-Input-110-240VAC-Output-58-4V-10A-High-power/876100264.html
Devre şeması [url=https://yadi.sk/i/5KkJM5TJWUgNU]https://yadi.sk/i/5KkJM5TJWUgNU[/url]
Aklıma takılan sorular şunlar;
Şarj esnasında batarya gerilimlerini kontrol etmem için sürekli şarjı kesmem m gerekiyor?
Gerilimi kontrol etmek için kullancağım p moslar aşırı ısınıyor.Bunun yerine röle kullansam sorun olur mu?
Tasarımımda herhangi bir yanlışlık varsa yardımcı olur musunuz?
marecrisium
Yok mu yardımcı olacak kimse ?
necati
marecrisium
Linkini verdiğiniz kontrol kartlarından tasarlamaya çalışıyorum fakat yeterli kaynak ve bilgi bulamadım. Over charge,under voltage ve yüksek sıcaklık gibi temel şeyleri çözdüm. Daha farklı problemlerim var yazılımla ilgili.
mustafaelektro
"li ion cell balancer chip" yaz google'a çıkan yazıların çoğunu okuyarak ve bu işin nasıl yapıldığı hakkında daha fazla bilgi edinebilirsin. biz de böyle sistemler kullanıyoruz ve sorduğunuz sorular hiç kafamızı kurcalamadı. bu işi yapan entegrelerden al kullan veya adamların nasıl yaptığını dokümanlarından öğren derim.
