DS18B20 yanlış ölçüyor
Başlatan serdararikan, 15 Temmuz 2014, 19:00:34
serdararikan
önceleri inanmamıştım ama gerçekten ds18b20 normalden 2-3 derece daha fazla ölçüyor.bununla ilgili çalışması olan arkadaş varmı?
baran123
Ben yaptım ama hiç gerçekteki sıcaklık ile kontrol etmedim cok göze batan bir fark yok gibi kodlarda veya kutuphanende problem olabilir sıcaklık olcumunu bu hobi malzemelerinde en iyi sht yapıyor dıye bılıyorum aklında bulunsun ama tahmınm o kadarda bır hata payı olabilir.
LukeSkywalker
Şu ana kadar gördüklerim doğru ölçüyorlardı. Civalı termometre ile karşılaştırdım.
serdararikan
örnek bir kodunuz varmı ??
header dosyası
#include<htc.h>
#define	TRIS_W	TRISEbits.TRISE1
#define	WIRE	PORTEbits.RE1
#define _XTAL_FREQ	64000000L
unsigned char SicaklikTam,SicaklikOndalik;
bit Sing;
extern void TempRead(void);
extern unsigned char onwire_reset(void);
extern unsigned char onwire_read_bit(void);
extern void onwire_write_bit(unsigned char veri);
extern unsigned char onwire_read_byte(void);
extern void onwire_write_byte(unsigned char data);
extern void DS18B20Init(void);
c dosyası
#include"DS1820.h"
	unsigned char sonuc;
	WIRE=0;
	TRIS_W=0;
	__delay_us(500);
	TRIS_W=1;
	__delay_us(70);
	sonuc=WIRE;
	__delay_us(500);
	return (sonuc);
	unsigned char veri;
	WIRE=0;
	TRIS_W=0;
	__delay_us(5);
	TRIS_W=1;
	__delay_us(10);
	if(WIRE)	veri=1;
	else		veri=0;
	__delay_us(60);
	return (veri);
	if(veri)
		TRIS_W=0;
		WIRE=0,
		__delay_us(5);
		TRIS_W=1;
		__delay_us(60);
		TRIS_W=0;
		WIRE=0,
		__delay_us(60);
		TRIS_W=1;
	unsigned char i,veri=0,bitler=1,tmp;
	for(i=0;i<8;i++)
		tmp = onwire_read_bit();
		if(tmp == 1) 	veri|=bitler;
		bitler<<=1;
	return veri;
	unsigned char bitler=1,i;
	for(i=0;i<8;i++)
		if(data & bitler)		onwire_write_bit(1);
		else 					onwire_write_bit(0);
		bitler<<=1;
	while(onwire_reset());
	onwire_write_byte(0xCC);
	onwire_write_byte(0x4E);
	onwire_write_byte(0x00);
	onwire_write_byte(0b00011111);	//9bit çözünürlük
void TempRead(void)
	unsigned char sayi1,sayi2;
	Sing = 0;
	onwire_write_byte(0x44);
	for(char i=0;i<10;i++) __delay_ms(10);     //for(char i=0;i<75;i++) __delay_ms(10);
	onwire_write_byte(0xBE);
	sayi2=onwire_read_byte();
	sayi1=onwire_read_byte();
	SicaklikOndalik=0;
	SicaklikTam = (sayi1 << 4) + (sayi2 >> 4);
	if(SicaklikTam & 0x80)
		Sing = 1;
		SicaklikTam = 0xff - SicaklikTam;
		sayi2 = ((sayi2 & 0x0F) ^ 0x0F) + 1;
		//if(sayi2 & 0x10) SicaklikTam++;
	if(sayi2 & 0x08)	SicaklikOndalik = 50;
	if(sayi2 & 0x04)	SicaklikOndalik+= 25;
	if(sayi2 & 0x02)	SicaklikOndalik+= 12;
	if(sayi2 & 0x01)	SicaklikOndalik+=  6;
benim kullandığım kod bu
serdararikan
devreyi reel olarak denediniz yani??
LukeSkywalker
:) Güvenemediniz sanırım.  Hiç görmediysem en az 10 tane bu verdiğim dosyanın hayata geçmiş halini gördüm. Üstad bu sensör 3 derece gibi büyük bir farkla ölçüm yapıyor olsa adamlar piyasaya sürüp kendilerini rezil ederler mi? Dallas gibi bir firmadan bahsediyoruz. "The DS18B20 communicates over a 1-Wire bus that by definition requires only one data line (and ground) for communication with a central microprocessor. It has an operating temperature range of -55°C to +125°C and is accurate to ±0.5°C over the range of -10°C to +85°C"
serdararikan
Alıntı yapılan: LukeSkywalker - 15 Temmuz 2014, 20:32:54
aynen sizin gibi düşündüğüm için hatayı kendimde arıyorum.ancak verdiğiniz kod ile kendi kodumu karşılaştırdığımda aynı şeyleri yaptığımızı görüyorum.bugun benim termometre dahil 5 cihaz ile aynı ortamda ölçüm yaptık.sensor kutuda değildi bu arada.ve benimki diğerlerinin hepsinden 2 derece fazla ölçtü
quarko
Diğer 5 cihazın doğru ölçtüğü ne malum. Bence bir kalibratör ile denemelisin. Eğer diğer cihazların doğruluğundan emin isen önce onları kalibratör ile kontrol et sonra kendi cihazını o cihazlarlar kıyasla. Birde artık dallas firması kalmadı. DS18B20 artık maxim ic nin bir ürünü :)
LukeSkywalker
Basindaki ds dallas firmasinin tasarimi oldugunu gosteriyor. Yoksa elektronikle ilgilenen çogu kisi maxim ve dallas hikayesini biliyordur.
mesaj birleştirme:: 15 Temmuz 2014, 22:45:57
http://en.m.wikipedia.org/wiki/Dallas_Semiconductor
Ayrica hala eski tasarim urunlerde dallas markasi kullaniliyormuş.
minicihazlar
Sensör eğer pcb üzerinde ise ve diğer devre elemanlarına yakınsa onların yaydığı ısıdan dolayı böyle bir durum oluşabiliyor. Benim ilk denememde pcb üzerinde ve işlemciye çok yakın koymuştum ve böyle hatalı okumalar olmuştu.
