15000 lümen
Başlatan çonçon, 17 Temmuz 2014, 15:17:18
çonçon
samsung'un ledi SPHCW1HDNE25-YHRT4F      " 5000K    1080 mA    36 V    5690  lm " data sheet'indeki değerleri bu.
Şimdi sorum şu bu led'den 3 adet alsam yan yana aynı yerde (aynı soğutucu üzerinde paralel bağlı) yaklaşık olarak 15000 lümen elde edebilirmiyim ?
Böyle bir mantık olabilirmi yani ?  ???
kimlenbu
Lümenin tanımına bakman gerekiyor. Seni ilgilendiren aslında lümen değil, lüks (aydınlık şiddeti)
Aydınlatma tekniği hesapları için güzel bir kaynak :
http://www.muzafferyasar.com/FileUpload/ks207495/File/aydinlatma_hesaplari.pdf
Okulda basit diye diye sallamadım, 3 seferde zor verdim dersi :)
Alıntı YapSeni ilgilendiren aslında lümen değil, lüks (aydınlık şiddeti)
Niçin?
mesaj birleştirme:: 17 Temmuz 2014, 16:48:47
Alıntı Yapsamsung'un ledi SPHCW1HDNE25-YHRT4F      " 5000K    1080 mA    36 V    5690  lm " data sheet'indeki değerleri bu.
Evet olur ama ledleri direk  paralel bağlamak doğru değil,  her kolun akımının gerektiği kadar olmasını sağlayacak bir düzeneğin varsa olur.
çonçon
Aslında öğrenmeye çalıştığım şu; diyelimki 1 birim (lux yada lumen fark etmez) veren bir ışık kaynağımız var. bu 1 birimlik ışık kaynağından 3 tanesini yan yana getirirsek ,  atıyorum 3 birim (lux ya da lumen her ne ise) elde etmiş olurmuyuz ?
Farklı LUX elde edemezsin, farklı lümeni elde edersin.
Lümen, kaynaktan çıkan toplam ışık akısıdır. 3 kaynaktan 3 katı olur. Akan su gibi düşünün, 1 kaynaktan şu kadarsa 3 kaynaktan 3 katı.
Lüx ise kaynak yapısı değişmezse aynı degerde kalır.
Lüxü şöyle anlamaya çalışın.
Suyun hortumunun ucunu sıkar daraltırsanız daha dar ve daha uzağa gider ama aynı total mıktarda (lumen) su gider, total miktar değişmez, o noktadaki suyun tazyik gücü (lüx) değişir. Ama bu farklı tazyik aynı miktardaki su ile elde edilmiştir.
mesaj birleştirme:: 17 Temmuz 2014, 16:58:58
Veya ince kenarlı mercek (büyüteç) yapısı ile olay daha net anlaşılır.
Maxim
Alıntı yapılan: concon - 17 Temmuz 2014, 15:17:18
evet 3 tane aynı anda yanarsa 3 katı ışık elde edersin, çok basit
neden konu uzadı anlamadım
edit:
paralel bağlı demişsin
o olmaz
3 tane aynı ledin bağımsız olarak aynı anda yandığını düşünürsek evet 3x olur.
fbkaya
Alıntı yapılan: Maxim - 17 Temmuz 2014, 17:05:57
edit:
o olmaz
paralel bağlarsa ve kaynaktan 3 katı akım çekebiliyorsa eğer 3 katı ışık neden veremesin ?
kimlenbu
Alıntı yapılan: OG - 17 Temmuz 2014, 16:46:31
Niçin?
Selamlar OG hocam,
arkadaşın amacı gördüğüm kadarıyla bir alanda 3 kat kadar daha fazla aydınlatma elde etmek istemesiydi. Bu yüzden ledlerin ışık akısının değil ledlerin dizilimini ayarlayarak belli bir alanda maksimum aydınlatmayı sağlamanın onun için daha önemli olduğunu düşündüm. Bu sebeple yazdım o cümleyi.
çonçon
cevaplar için teşekkür ederim, ayrı ayrı kolları akım kaynağı ile besleyeceğim.
Özellikle OG'nin lux ile lumen arasındaki farkı açıklayan yazısı çok iyi oldu. kendilerine teşekkürü bir borç bilirim. Aslında olay şu ;
Yaşadığım sitenin çevre aydınlatmasında kullandıkları direklerin lambaları sık sık yandıkları ve çok pahalı oldukları gerekçesi ile bunları led'li lambaya çevirmem istendi.
bende kullanılan lambanın data sheetini internetten araştırdım ve buldum. Kısaca GE'nin sodyum buharlı alengirli bir lambası (14000) lümen.
Eh yerine koyacağımız ledli lambanın da en az bu değeri vermesi gerekir diye düşündüm. Bunun için 14000 değerini yakalamaya çalışıyorum.
OG  ve diğer arkadaşlara teşekkür ederken , işlerinizde başarılarınızın devamını dilerim.
Renk skalası ne kadar önemli sizin için bilemiyorum. Eğer bu
önemliyse; ilgili ledin spektrum analizini çıkarmanız gerekli.
Bu eksiklikleri giderecek reklerde led ilave etmeniz gerekmekte.
Zira ledlerde sıfır değerli dalga boyları mevcut. Mesela limon
sarısı düzgün olarak çıkmıyor.
http://lumen.nedir.com/
Lüx, mesafenin karesiyle ters orantılıdır.
