4 mosfetli yarım köprü - mosfetlerin akımı eşit bölüşmesi
Başlatan magnetron, 19 Temmuz 2014, 15:32:37
magnetron
merhaba forum
300 V DC link voltajı olan
yarım köprü devrem var
fakat alt ve üstte 2 şer mosfet var
burada mosfetlerin akımı eşit bölüşmesi için drain veya source 'a küçük değerli dirençler eklemek istiyorum
iki tane resim ekledim bunlardan hangisi doğru ?
dirençleri drain'a mı eklemek lazım source' a mı ?
http://s17.postimg.cc/rthn3fmv3/resistor1.jpg
http://s28.postimg.cc/9r18mtzp9/resistor2.jpg
teşekkür
wolf88
Akımı nasıl eşit paylaşacaklar onu anlayamadım. Çünkü Rds(on) direnci sıcaklığa vs birçok şeye bağlı olarak değişebiliyor ve bu aynı mosfetlerde bile aynı olmayabiliyor. Yani seri direnç eklemekle nasıl aynı akım çekicekler onun mantığını anlayamadım.
Mosfetlerin source ve drain bacaklarini dogrudan paralel baglayabilirsin. Direnc eklemene gerek yok.
Gatelere seri direnc baglayip direnclerin diger uclarini birlestirsen yeter.
pisayisi
Her bir feti iletimde ve kesimde tutacak gate işaretlerini eş olarak oluşturur ve fetleri de eş seçersen akımın bölüşülmesi gibi bir sorun çıkmaz. Eklemeyi düşündüğün dirençler kayıpları artırmaktan başka bir işe yaramaz...
Murat
hasankara
zaten mosfetlerin Rdson direnci oluyor. eş mosfetler seçtiğinde dirençleri de aynı olur, direk paralel taktığında akımı eşit akıtırlar. Bunu bizzat deneyip tecrübe edinmedim ama, mosfetleri paralel takıp her paralel mosfetin akım yoluna akım ölçer takıp karşılaştırma yapmakta fayda var.
Bu sistem için frekans, resonans, snubber, lead time, vs. gibi
konuları iyice inceleyiniz. İşe bir varyak ile başlayınız. Ayrıca
elinizde bol miktarda mosfet bulundurun. Frekans,
kondansatör ve yük bobini değerlerini düzgünce hesaplamanız
gerekmekte....
