Ublox 6010 chipset gps
Başlatan diot, 19 Temmuz 2014, 17:08:20
diot
Aliexpresten aldığım Ublox 6010 chipset ile yapılmış usb gps ile ilgili sorum olacaktı.
1. Bu çipset ile yapılmış gps kullanan varmı ?. Bu çipset için düşünceleri nelerdir.
2. Yaptığım denemelerde  gps sabit durduğu halde  gelen datalar sürekli değişiyor.  sanki bulunduğu noktanın en fazla 200metre etrafında dolanıyor gibi. Bu değişim 10-200metre arasında , altimetrede değişim 0-20metre arasında oluyor.  Bunun nedeni ne olabilir.
diot
CoşkuN
Anten'le ilgili bir sıkıntı olabilir mi?
GPS'in DOF değerini de okuyor musunuz? DOF değeri ne kadar az olursa o kadar kesin sonuç verecektir. 2-3'lere kadar inmesi gerekiyor, inmiyorsa antenle ilgili bir problem olabilir.
diot
Yok okumadım incelemelerimi birde tamamen açık bir alanda deneyeyim bakalm. Okumalarda sadece pozisyon ve altimetre ölçümü yaptım.
X-Fi
Ublox neo 6M modül ile 1m hassasiyetli 10hz konum bilgisi almıştım. Sizin modül ile receive hassasiyetleri aynı birde versiyon güncellemesi yapmayı deneyin. Sitesinde destek kısmında versiyonları var.
diot
Ben aliexpress den almıştım. Bendeki usb modul :http://www.aliexpress.com/item/GPS-engine-board-Module-with-Antenna-USB-G-Mouse-LUY-VK-162/1675335518.html
sitede 6 serisini 3-4  değişik versiyonu var. Doğrusunu istersen bendeki hangisi bilmiyorum. Yanlış firmware çakmak istemem. U-center 8.11 kurulu testleri bu program ve igo 8.3 ile yapıyorum.  firmware u-center 8.11 ile güncelleniyor sanırım menülerde var fakat hangi versiyonun atılacağını nasıl öğrenebilirim.
