Böyle bişey nasıl yapılır acaba ???
Başlatan demircan, 21 Temmuz 2014, 21:18:08
demircan
bugün devlet hastanesine gittim orada küçük bir panel gördüm sürwekli tarih saat ve derece yi gösteriyordu panelin küçük olması çok ilgimi çekti böyle bieşyi evime yapmak istiyorum sizce nasıl yaparım ??
http://i.hizliresim.com/8mgq8r.jpg
Direnç kızarsa kondansatörün tepesi atarmiş..
quarko
Kendin dot matrix tarzında led li tabela yapıp isteğe uygun olarak sıcaklık, saat, tarih, nem vs. bilgileri gösterebilirsin.
demircan
Alıntı yapılan: quarko - 21 Temmuz 2014, 21:33:07
daha önce hiç yapmadım öyle bişey pcb kart basımı yapıyorum ama dotmatrixs  hiç kullanmadım ...
Bu fotodaki net görülmüyor ama %90 p10 panel
bu paneller 16*32 adet led dizili modüllerden oluşuyor,
bu modüllerden istendiği kadar birbirine eklemnebiliyor,
5 V ile çalışıyor,
kendi sürücü kartı var,
rs232 veya ethernet ile pc bağlantısı yapılıyor,
veya usb bellek üzerinden programı yükleniyor,
office programları gibi bşr pc programı var
slayt vs. hazırlıyormuş gibi pcde tabelanın gösterreceği programı hazırlıyorsun
sonra bunu cihaza atıyorsun,
o şekilde çalışıyor,
bu modüllere kendin sürücü tasarlayabilirsin ama
iyi bir altyapı istiyor, forumda örnek uygulama var,
modülü herhangibir tabelacıdan istediğin boyutta hazırlatıp çalışır vaziyette alabilirsin,
ben yaparım diyebiliyorsan kendinde parça parça alıp birleştirebilirsin, çok zor değil,
bir defa yapanı görsen kendin takır takır yaparsın.
İnternete p10 panel yazdınmı çıkar zaten örnek;
http://www.p10panel.net/
demircan
Alıntı yapılan: RaMu - 21 Temmuz 2014, 22:26:53
5 V ile çalışıyor,
teşekkür ederim aydınlattığınız için daha önce hiç yapmadığım için bilmiyorum yoksa bir iki kere görsem bende yaparım . bu işi bir kaç reklamcıya sordum ama adamlar hiçbişey söylemediler.
Forumda bu panellerin yapısını konuştuk, şematik falan verildi.
Söylememeleri normal, pek haksızda sayılmazlar,
Malatya da reklamcı bir arkadaşın atolyesini kullanıyorum şu anda
biz gösteriyoruz nasıl yapıldığını ama genelde söylemezler,
modülleri alıp birleştirmek sürücü kartı takmak gerçekten çok basit bir iş,
ama reklamcı olmayan bu işten geçimini sağlamayan birçok kişi
bu panelleri çok düşük fiyatlara yapıp satarak reklamcıların işini baltaladı
bu yüzden söylememeleri normal, seninde bu işe gireceğini düşünmüşlerdir.
Hatta İstenbı-ul da 3 emekli memurun, işyeri işyeri gezip sipariş aldıklarını
evlerinin bodrumunda panelleri birleştirip sattıklarını bile duydum,
işi öğretmek istememeklerindeki gayeyi anlarsın artık.
Ama benim düşüncem şu amatör olarak yapanda yapsın ne olacak, bunlardan bişey çıkmaz,
zaten yapılan iş kendini gösteriyor.
Neyse çok uzattım,
sen yapacaksan buradan yardımcı olurum,
panelleri uygun karı sipariş eder birleştirirsin,
yada elektronikten iyi anlıyorum diyorsan kendi kartınıda forumdan paylaşılanlara göre yapabilirsin
ama bir tane yapacaksan modülleri sürücüyü al birleştir bitsin.
erhanmete
hemşire çağrı sisteminin bi parçası bu.
markasını görebildin mi ?
baran123
Dotmatrix veya led panel yapabilirsin tercih senin :)
demircan
Alıntı yapılan: RaMu - 21 Temmuz 2014, 23:17:32
Neyse çok uzattım,
anladım hocam anladım elbette siz de haklısınız ama herkesin rızkını Allah veriri yani ben kimsein işini baltalamam. usta ben elektronik pcb kart basımı yapıyorum yani elktronikten az çok anlarım daha önce ufak çapta bir iki led tabela yaptım ama bu kayan yazı P10 panel işini bir türlü çözemedim editörümüzn dediği gibi forumda araştırdım ama kayda değer bişey pek bulamadım acaba siz bana uygun şekilde nasıl öğretirsiniz...
mesaj birleştirme:: 22 Temmuz 2014, 23:09:18
Alıntı yapılan: baranekrem9 - 22 Temmuz 2014, 00:15:43
dotmatriskerli bakır plaketin üstünde mi birleştiriyorlar ???
Malzemeleri al denemeye başla takıldığın yerde yardımcı olurum,
istediğin ebatı sağlayacak kadar p10 panel herbiri 16*32 cm dir,
1 adet sürücü usb rs232 ethernet hangisini istersen usb tavsiye ederim,
kasasını kendim yapabilirim diyorsan orası sana ait,
yoksa kasa malzemeside satan var olmadı sanayiden hallettirirsin,
kullanacağın panel sayısına göre 5V xAmper güç kaynağı, panel başı 3-5 amper.
demircan
Alıntı yapılan: RaMu - 22 Temmuz 2014, 23:50:16
şimdi daha iyi anlaşılması için şöyle bir şekil çizdim bakarmısınız acaba ???
http://i.hizliresim.com/nYgpWV.jpg
Alıntı yapılan: demircan - 22 Temmuz 2014, 23:56:19
Çok basit sorular soruyorsun :) Google Görseller kısmında P10Panel diye ufak bir arama yapsan bir iki resime baksan anlayacaksın  ;)
Bu videoda Tabela yapımı gösterilmiş
P10 LED PANEL TABELA YAPIMI HD
Sorduğun sorunun cevabı 3:40'da
Buradada P10paneller için hazırlamış olduğum kütüphane var.
http://arectron.com/yazilim/p10-panel-kullanimi.html
demircan
Alıntı yapılan: Mucit23 - 23 Temmuz 2014, 00:45:37
anladım usta saol peki bu lego gibi olan parçaları en uygun fiyata nerden nasıl alırım acaba ??
Alıntı yapılan: demircan - 24 Temmuz 2014, 00:08:14
anladım usta sağol peki bu lego gibi olan parçaları en uygun fiyata nerden nasıl alırım acaba ??
Elazığ da artık ne alırsan bi milyoncularda bile satılıyor(Ciddiyim) İstanbul gibi bir yerde mahallenin bakkalında bile bulunabilir herhalde.
Fiyat konusunda birşey diyemem. :)
