PIC ve PC Bağlantısında usb devresi olmalı mı ?
Başlatan baran123, 22 Temmuz 2014, 00:11:47
baran123
Merhabalar bir usb devresi yaptım sıkıntı yok  proteusda usb soketine D+,D- ölümüne bağladım (direk yani :) )devreyi gerçekte yapmak ıstıyorum araya kondansator eklenmelı mı veya baska elemanlar tam hatırlayamadım ama kare seklınde bır kondansator eklımıstım eskı bır devremde =)) sızce napmalı =))
t2
Alıntı yapılan: baranekrem9 - 22 Temmuz 2014, 00:11:47
Araya ve ortaya çapraz olarak kondansatör eklemek iyi olur.
baran123
Rica etsem sema vermeniz mümkün mü araya ve ortaya kısmını anlamadım ve değerler ne kadar olmalı ?
t2
USB 5 volt ile gnd arasına 100uF civarı
Picin  besleme ve GND pinleri arasına en yakın olacak şekilde 100nF
Picin  VUSB pini ile GND pinleri arasına en yakın olacak şekilde 470nF
şema:
http://www.waitingforfriday.com/images/4/4e/Tutorial_Schematic.png]http://www.waitingforfriday.com/images/4/4e/Tutorial_Schematic.png
baran123
Teşekkür ederim anladım :) ben pici usb den besleyeceğim srun olmaz dimi ?
t2
Sorun olabilir. hangi pici kullanacağına bağlıdır. bazı USBli picler 3.3V ile çalıştığı için USBden doğrudan beslenmez. araya 3.3V regülatör gerekir.
baran123
t2
Pickit2 devresine bakarak benzer şekilde  yapabilirsiniz.
hasankara
d+ ve d- yolları için seri küçük değerli (nH gibi) seri bobinler koyabilirsin. çok da mühim değil ama alçak geçiren filtre görevindeki bu bobinler sayesinde, uzun usb kablosu üzerinde oluşan gauss gürültülerini elimine etmesi amaçlanıyor.
erpay
Dediğiniz picler için usb gerilimi sorun olmaz.
baran123
Bazı laptop veya pc lerde gerilim
sıkıntısı oluyor. Mcu beslenmesine
iki seri diyot veya 3.3v regülatör .
Ya da d+ ve d- uçlarına 3.3v zener
bağlamanız uygun olacaktır...
baran123
3.3 volt regulatorle calısır mı kı ? smd falan degıl normal pıc kullandım beslemesını ve d+,d- dırek bagladım suan sıkıntı yok gıbı bır sorun olur mu boyle ?
Kullandığınız denetleyicinin kataloglarını
incelerseniz, gerilim/frekans aralığı
belirtilmiştir...
