DG419 Çift yönlü anahtarlama yapabilir mi?
Başlatan strom, 22 Temmuz 2014, 20:36:29
strom
Herkese merhaba.
Yapacağım bir projede ultrasonic sensörleri çift yönlü sürmem lazım. Yani karşılıklı iki tane ultrasonic sensör olacak. Çalışma esnasında biri alıcıyken diğeri verici olurken bir switch yardımıyla istediğim zaman alıcı olanı vericiye verici olanı alıcıya bağlayacam. Anlatmak istediğimi daha iyi ifade edebilmek için ufak bir devre tasarladım.
Şemadan anlaşılacağı üzere devre aynı anda ya kesikli çizgi üzerinden ya da düz çizgi üzerinden çalışacak. Bunu SPDT tip analag switch yardımıyla gerçeklemeye çalıştım. Yalnız burdaki sorun akımın iki yönde akması gerektiği. Alıcı olarak kullanılan sensör yukarı yönde akım gönderecekken verici olarak kullanılan sensör aşağı yönde akım alacak. Acaba DG419 çift yönlü akım geçirebilir mi? Proteus üzerinden bir deneme yaptım, evet geçirebiliyor. Bunuda paylaşayım da anlatmak istediğim daha net anlaşılsın;
logicstate'in değerine göre 5v ile 12v'un yeri değişiyor. Tam tersi gerilimi çıkışa verirsem de girişte bu gerilimi görebiliyorum;
Acaba bu entegre istediğim şeyi yapabilir mi? Umarım anlatabilmişimdir.
CLR
Karşılıklı ultrasonik sensörlerin arasındaki mesafe 35cm'den büyükse transceiver (hem alıcı hemde verici ultrasonik sensör)kullan,böylece iki sensörle projeni yapabilirsin.
Eğer mesafe 35cm'den yakınsa ise yukarıda bahsettiğin yöntem olur, analog switch her iki yönlü çalışır. Hatta 4066/4052 gibi basit switch bile kullanabilirsin
ipek
Data'sında
Each switch conducts equally well in both directions when
on, and blocks up to the power supply level when off.
her iki yönede eşit olduğunu söylüyor.
strom
Cevaplarınız için çok teşekkürler epey aydınatıcı oldu.
@ipek
Datasheettte o cümleyi hatırlıyorum. İki taraflıda geçirebiliri okudum ama when'den sonra gelen cümlenin ne demek istediğini pek anlamadım. Kesin emin olmamadım.
Tekrardan teşekkürler.
Birde acaba anahtarlama entegrelerinde aksi belirtilmedikçe genel bir durum mudur bu çift yönlü geçirme?
Ekleme: Bu arada entegre switch üzerinden maksimum 100ma geçiriyormuş. 40V'a kadar dayanıp bu kadar küçük bi akım geçirmesi tuhaf geldi. Bu durumda yeni bi entegre aramak zorunda kalabilirim. Bildiğiniz yüksek akımada dayanabilen switch entegreleri var mı? Gerçi önce ultrasonic sensörün ne kadar akım geçirdiğine bakmam lazım
