Spindle Motormu yoksa Avuç İçi taşlama Makinası mı kullanmalıyım.
Başlatan Ahmet Polat, 03 Ağustos 2014, 09:56:20
Ahmet Polat
Arkadaşlar foruma yeni üye oldum. Size sormak istediğim yumuşuk (Bıçakla oyulabilecek) kayaçlar üzerine işleme yapacak bi makine modelledim üzerinde 5 tane motor yuvası var. Motorlar küçük ebatta ve sessiz olursa iyi olur.
Size 3 şey sormak istiyorum
1 En az 8 saat çalışabilecek nasıl bir motorlar almalıyım ?
2 Sürekli durdur çalıştır yapılsa motorlar zarar görür mü ?
3 Elmas uçlar uzun süre dayanması için su soğutması yapmalı mıyım ?
Şimdiden cevaplarınız için teşekkürler.
gumush
Oncelikle hosgeldiniz.
Spindle olmayan taslama motorlari cok gurultuludur. Sogutma sorunlari olabilir. Spindle'larinda hava ve su sogutmali olanlari var uzun sure calisma icin su sogutmalilar tercih edilebilir.
Sogutma yapmak hem uc omrunu hemde parcanin yuzey kalitesini olumlu etkiler.
Hikmet Gumus  izmir
t600
kesme için ucuz bir çözüm el frezesi . googlede ara . Bıçak konusuna gelince doğru devir , doğru bıçak , doğru talaş pasosu Soğutma sıvıları diye arama yap
Ahmet Polat
Yapacağım sistemde 10 cm aralıklarla 5 tane matkap olması gerekiyor tek spindle motorla bütün ucları beraber çalıştıra bilirmiyim ?
Ahmet Polat
http://www.ebay.com/itm/CNC-2-2KW-Spindle-Motor-Frequency-inverter-Mount-ER20-Collet-water-pump-/281400204656?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item4184c25d70
Bu Motor işimi görür gibi ama yoksa yerli motor mu kullanmalıyım?
linkteki spindle motoru kullanırsam bütün ucları beraber çalıştırırım. + Su pompası da hediye :)
Çıkan suyuda küçük hortumlarla elmas uçlara verir oradan da devir daim ettiririm
