HSEROUT komutu veri ekleme
Başlatan fofo, 04 Ağustos 2014, 17:37:56
fofo
 HSEROUT ["VERI=A,B,C,D,E,F,G",13,10]
Burada A,B,C,D,E,F,G ye nasıl veri ekleyebilirim. Yani istediğimiz zaman bu verileri değiştirip gönderebilmeliyiz.
Örneğin
IF PORTA.0=0 then
A=A+1
ENDIF
burada değişkenin aldığı değeri tırnak içine nasıl alabilirim.
Doğru anladı isem soruyu şöyle deneyebilirmisiniz,
HSEROUT ["VERI=",@A, @B, @C, @D, @E, @F, @G, 13,10]
fofo
Dediğiniz şekilde çalışmadı.
Soru tam anlaşılmıyor.
Önce string yazıp sonra veri gitsin derseniz
HSEROUT ["VERI=", A,B,C,D,E,F,G,13,10]
Önce VERI=  yazısını yazar, ard arda değişkenleri gönderir (A,B,C,D,E,F,G),  sonra enter (13) ve satır beslemesi (10) yapar
mesaj birleştirme:: 05 Ağustos 2014, 17:08:13
Değişkenleri display etmek isterseniz başına @ ilave etmelisiniz
HSEROUT ["VERI=", @A, @B, @C, @D, @E, @F, @G, 13,10]
Her birini tırnak içinde göstermek isterseniz
HSEROUT ["VERI=", "'",@A,"""," ", "'", @B,"'"," ", "'",@C,"'"," ", "'",@D,"'"," ", "'",@E,"'", " ", "'",@F,"'"," ", "'",@G,"'", 13,10]
Aralarında 1 boşluk var.
fofo
HSEROUT ["VERI=" bu kısım doğru gidiyor ama tırnak dışındaki datalar doğru gitmiyor. Aradaki virgüller verileri ayırmıyor.
Dosyalarını (proton, isis) bir yere yukle.
fofo
Sorunu çözdüm ,teşekkürler.
fofo
DEVICE = 16F628A
 CONFIG XT_OSC,PWRTE_ON,WDT_OFF ,MCLRE_OFF,BODEN_OFF,LVP_OFF , PWRTE_ON
   XTAL=10
DECLARE HSERIAL_RCSTA = 144 ; Enable continuous receive
DECLARE HSERIAL_TXSTA = 36  ; Enable transmit, BRGH = 1
DECLARE HSERIAL_SPBRG = 64  ; Baud Rate Generator Value
DECLARE HSERIAL_CLEAR = ON  ; Clear overflow automatically
ALL_DIGITAL TRUE
TRISA =%00000000
TRISB =%00000010
PORTA =0
PORTB =0
CMCON =7
DIM A AS BYTE
DIM B AS FLOAT
DIM C AS FLOAT
DIM D AS BYTE
DIM E AS BYTE
DIM F AS BYTE
DIM FLAG AS BYTE
A=1
B=150.4750
C=150.4750
D=0
E=2
F=1
FLAG=1
   HSEROUT ["VERI=1,150.4750,150.4750,0,2,1,1",13,10] 'çalışan komut
   HSEROUT  ["VERI=", DEC1 A,44,DEC4 B,44,DEC4 C,44,DEC1 D,44,DEC1 E,44,DEC1 F,44,DEC1 FLAG,13,10]
yukarıdaki iki komut arasındaki fark nedir? Üstteki komut çalışıyor, ama alttaki şekilde çalıştıramadım. Seri port programıyla bilgisayardan baktığım zaman
ikisinin veri şekli aynı ama alttaki çalışmıyor.
Maxim
bu değerler nedir?
onları kaldırıp denermisin, onlar olmadan komut satırı doğru gibi duruyor.
fofo
44 ler virgülün ASCII karşılığı onların olması gerekiyor.
HSEROUT  ["VERI=", DEC1 A,",",DEC4 B,",",DEC4 C,",",DEC1 D,",",DEC1 E,",",DEC1 F,",",DEC1 FLAG,13,10]
Bu şekilde de denedim olmadı.
Maxim
peki aynı komutu hrsout ile denermesin hiç dokunmadan?
HRSOUT  ["VERI=", DEC1 A,",",DEC4 B,",",DEC4 C,",",DEC1 D,",",DEC1 E,",",DEC1 F,",",DEC1 FLAG,13,10]
not:
ayrıca tanımlamalarda eksik ve hatalar var.
xtal 10 olunca CONFIG HS_OSC seçmeniz lazım
bu seri haberleşmeyi bozabilir.
ayarlarda seri haberleşme hız satırı yok (olmadımı default 9600 mü kabul ediyor acaba?)
Declare Hserial_Baud=9600
diğer seri ayar satırları doğrumu bakmadım
not2:
proton versiyonu kaç bilmiyorum ama artık şöyle kullanıyoruz xtal satırını
declare XTAL=10
fofo
Maalesef RSOUT komutuda çalışmıyor. Siz söylemden de denemiştim. Çok garip bir durum farkı nedir anlamadım.
Maxim
Alıntı yapılan: fofo - 18 Ağustos 2014, 12:44:53
RSOUT değil HRSOUT
edit:
bunu denermisin %100 çalışması lazım (ben denedim çalışıyor)
[] işaretlerini kaldırıyoruz
HRSOUT "VERI=", DEC1 A,",",DEC4 B,",",DEC4 C,",",DEC1 D,",",DEC1 E,",",DEC1 F,",",DEC1 FLAG,13,10
fofo
HRSOUT  komutuda çalışmıyor. Baud ve xtal ayarları doğru çünkü komutu
tırnak içinde gönderirsem çalışıyor.  değişkenleri tırnak dışına alırsam çalışmıyor.
Tırnak içindekiler yanlızca birer string, değişken değerleri değil.
