ICSP Hatası ?
Başlatan musti463, 06 Ağustos 2014, 18:17:52
musti463
16f872 yi PicKit2 ile ICSP olarak okumaya çalışıyorum fakat Voltage Level Hatası veriyor. PIC şifreli olabilir mi?
Mustafa Emir SADE
एक होना
hocam ıcsp uçlarını yanlış bağlamış olamazsın. kontrol etmekte fayda var tekrar.
musti463
kontrol ettim doğru. PIC şifreli olabilir mi?
mesaj birleştirme:: 06 Ağustos 2014, 18:27:28
daha önce hiç şifreli PIC okumaya çalışmadım çünkü
Mustafa Emir SADE
एक होना
hocam şifreli olsa dahi voltaj hatası neden versin ki ?
Gökhan BEKEN
Program atabiliyor musunuz? Yani sadece okuma yaparken mi hata veriyor?
subram
Voltage Level Hatasi  hatasi Sifre ile alakali degil. Programlayicin ya da PIC bozulmus olabilir.
Hata mı uyarı mı veriyor? Belki gözden kaçmıştır diye soruyorum. 5 voltluk PIC'leri programlarken "Aman dikkat et, 3.3 voltluk PIC takılıysa yanar." gibi saçma bir uyarı veriyor. "Tamam" deyip geçiyorsun.
musti463
Unsupported Part (ID=3FE0) yazıyor PicKit2 programlayıcının "Device:" kısmında
Mustafa Emir SADE
patasana
ICSP kablosunu kısaltmayı deneyin. Mesela 15 cm. Birde kablo sorunlu olabilir değiştirmeyide deneyin.
Maxim
icsp kablo boyu ile ilgisi olamaz ben 1 metreden uzun icsp kablo ile program attım.
şifre, yani protecli pic ile hiç ilgisi yok
başka bir sorun var
patasana
ICSP kablo boyu etki eder. Kablodan kabloya fark vardır.
serdararikan
bağlantıda kopukluk kısadevre veya data clock uçlarında bir yanlış bağlantı var gibi görünüyor
