Motor secimi ?
Başlatan gumush, 07 Ağustos 2014, 09:15:48
gumush
Farkli projeler icin motor ihtiyaci oluyor. Ama cok az bilgimin oldugu bir konu. Simdilik sadece fircali motorlar ile sinirlandirayim.
Diyelimki bir top makinesi yapmak istiyoruz. Ama iki farkli ornek uzerinden dusunelim. tenis ve futbol icin.
  • AC  ve  DC motorlar var.  AC olanlari transformator ile ayarlanan voltaj degerine direkt olarak baglayabiliyoruz.  DC olanlar icin DC guc kaynagi gerekiyor.
  • Motorlarin gucleri KW yada HP olarak biliyoruz.
  • Boyutlari cok farkli olabiliyor.
  • Maksimum devirlerini nasil bilebiliyoruz ? Bunun voltaj ile iliskisi var mi ? Ornegin 12V ile 3000rpm donerken 24v ile 6000rpm'mi olabiliyor. Bu durumda ozelliklerinde belirtilen RPM ve voltaj degerleri nominal degerler midir ? Bunlarin ne kadar altina inilip ne kadar uzerine cikilabilir ?
  • Ornegin torna uzerindeki 700w motor oldukca agir ve buyuk iken 750w'lik bir spindle kiyasla oldukca kucuk ve hafif ( devirleri farkli ama ayni olsa idi ) o motor yerine digerini taktigimizda ne gibi sorunlar ile karsilasabiliriz ?
    http://www.rfmodel.com/tr/products.asp?PID=638&CID=8&SID=78&do=detail
  • buradaki motor 500W yaklasik 123gr 900kv calisma voltaji 5-15v yani 5x900=4500 ile 15x900=13500 rpm arasinda calisabiliyor. Simdi bu motor 500w'lik ama oldukca buyuk olan motorun yerine kullanilabilir mi ?
  • Birde yukaridaki motor icin 5v verdigimizde yaklasik 100A cekebilir ve 500W guc uretebilir mi ? yoksa bu watt degerleri yine optimal bir calisma araligi icin mi gecerlidir.
Yanitlar icin simdiden tesekkur ederim.
Hikmet Gumus  izmir
frat
Özelllikle küçük motorlar için bu değerler tepe değerlerinin Akım ve Voltaj çarpılmasıyla oluyor. Ve çok da doğru değilller. Evet bu küçük motorlar teoride yüksek güç verebilir gibi gözüküyor. Ama o enerjiye ne motorun kendisi ne armatürü dayanabilir.
Voltaj ile hız, Akım ile tork orantılı. Bu nedenle motora iki kat voltaj verdiğimizde iki kat hızlı dönmesini bekliyoruz.
DC ile AC motorlar için bu watt olayı biraz garip olabiliyor. Gerçekten DC fırçasız motorlara geçtiğimiz de avucuma sığan bir motorun 1,5Kw olması garip geliyor da.. Testini yapmak lazım..:)
DataCNC ve Robotus Mühendislik Kurucusu // https://www.robotus.net & https://www.datacnc.com
Bende bu işi anlamıyorum ya. Özellikle şu fırçasız motorlar çok ilginç.
Bende turnigy'nin c80100-180  motoru var. İzmir'de bi arkadaştan almıştım.
Motorun etiket degerlerinde 7kw güç den bahsediyor. Boyutuna oranla dehşet bir güç.  İşte 48v beslemede 150a sıkışma akımının dan bahsediliyor. Sürekli yük akımı 100A. Buda 48v ile sürekli 4-5kw güç alınabilir anlamına gelir.
Avuç içine sığabilen bir motorun bu derece güç tüketmesi çok ilginç
engerex
 Verimi nedir önemli olan o. Verilen değerler boşta ve en yüksek değerlerdir. Yüke binince verim yarı yarıya düşer.
Devir yükseldikçe motor boyutu düşüyor.
