Bazı Smdler
Başlatan serter, 07 Ağustos 2014, 09:58:18
serter
iyi günler
7809 un smdsini arıyordum DPAK diye bir şey buldum ama emin olamadım bana bu konuda yardımcı olur musunuz?
bir de
1 nf/ 200V luk bir kondansatörle aynı voltaj değerine sahip olmayan 1nF lık diğer bir kondasatörün smdleri aynı olur mu?
Maxim
google görsellerde arayın
bir örnek:
http://www.nxp.com/documents/other/Discretes_package_poster.pdf
edit:
smd var smd var
önemli olan sizin istediğiniz boyut
aynı entegrenin bir çok kılıfta üretimi olabilir
dpak bir tanesi, diğeri sot-223 olabilir
ama dpak daha yüksek akımlara dayanabilir
sayfa 2
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm340-n.pdf
serter
goggle görsellerde arıyorum ama özellikle kondansatörlerde kafam çok karışıyor. Boyunu nasıl ayarlayacağımı bilemiyorum. aynı değere sahip kondansatörün farklı voltaj değerlerinde farklı smdler mi kullanacağım mesela. Kesin Bir şey bulamadım internette Google görsellerde. Nerden bulabilirim garanti olarak?
serter
bir de ilk gönderdiğin linkte resimlerden nasıl çıkartabilirim hangi smdeyi kullanabileceğimi?
Maxim
ben tam olarak ne istediğini anlamadım
öncelikle datasheetleri incelemeni isterim
mesela 7809
her ürünün farklı smd yapıda üretilen versiyonları olabilir
LM7809: hangi firma? hangi kılıfta üretmiş?
diyelim sana to220 kılıfı yetiyor , bunun ölçüleri belli
yok sen smd kılıfında istiyorsun? o zaman hangi smd sana uygun yada hangi smd kılıfında üretilmiş?
dpak mı? onun mm olarak ölçüleri belli.
sot-23 mü? o da belli tüm ölçüler biliniyor.
önce sen tasarımını yapacağın devreye ne uygunsa onu belirleyeceksin
çok küçük devre olacaksa belkide dpak bile büyük kalacak?
bir çok smd kılıfı var.
başlangıcın, datasheetler ve smd kılıf ölçüleri olmalı.
kondansatörlere gelelim
voltaj büyüdükçe boyut da büyüyor benim bildiğim
yani 200 voltluk minicik bir smd kondansatör bulamayabilirsin
mecburen büyük kullanman gerekebilir
aynı şekilde kondansatörlerde de bir çok smd kılıflar mevcut
belki sana 0805 kılıfında kondansatörler yeterli gelecek
detaylarını araştırmalısın, voltajlarına bakmalısın
0805 kondansatörün boyu 2mm x 1,25mm dir.
0805 direncin ölçüleride aynıdır ama boyut küçüldükçe watt düşecektir.
http://tr.wikipedia.org/wiki/SMT_-YMT_%28Y%C3%BCzey_Montaj_Teknolojisi%29
http://megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/Smd%20Elemanlar%20Ve%20%C3%87ipsetler%20%28bili%C5%9Fim%29.pdf
uzun lafın kısası 0805 smd kılıf boyutu kondansatör içinde direnç içinde aynıdır
sot223 regülatör içinde, transistor içinde aynı ölçüdedir.
tekrar yazayım malzeme ufaldıkça bazı şeyler değişir
to220 yani normal bir lm7809 1 amper de rahat çalışacaktır ama
sot223 kılıfındaki belki 300mA .
skara1214
Alıntı yapılan: serter - 07 Ağustos 2014, 09:58:18
ilkönce kaç volt kaç amperde çalışacağını bilmen gerekli, lm7809 12 voltu 9 volta indiriyor ve 1 amper çekiyorsan bu 3 wattlık bir ısı oluşması demektir. kullanacağın smd komponentni power dissapationına bak.
serter
anladım teşekkür ederim yardımlarınız için :)
