if() Bloğunu Atlama Sorunu
Başlatan Emin Aydın EROĞLU, 08 Ağustos 2014, 09:55:28
Emin Aydın EROĞLU
Arkadaşlar merhaba;
yazdığım bir kodda char dizi kontrolü yapmaya çalışıyorum fakat nedense if() bloğunun içerisine girmiyor hatta else{} nin içerisine bile girmiyor.
char sifre[10] ;
unsigned char tus_dizi[20];
if(sifre[0]==tus_dizi[0])
            if(sifre[1]==tus_dizi[1])
                if(sifre[2]==tus_dizi[2])
                    if(sifre[3]==tus_dizi[3])
                        lcd_gotoxy(1,1);
                        lcd_yaz("Dogru");
                        lcd_gotoxy(2,1);
                        lcd_yaz("Sifre");
            lcd_gotoxy(1,1);
            lcd_yaz("Yanlis");
            lcd_gotoxy(2,1);
            lcd_yaz("Sifre");
Paylaştığım kod kısmını direk atlıyor devam ediyor program sebebi ne olabilir acaba?
mir_as82
Hocam kodun tamamini verirsen yorum yapabiliriz
Gökhan BEKEN
sorunun if'e girmemekle alakası yoktur. İsterseniz if bloğundan hemen önce şu kodları yazın, if'e girdiğini göreceksiniz.
sifre[0]=1; tus_dizi[0]=1;
sifre[1]=1; tus_dizi[1]=1;
sifre[2]=1; tus_dizi[2]=1;
sifre[3]=1; tus_dizi[3]=1;
ayrıca iç içe if kullanmak yerine şöyle yapabilirsiniz:
if (strstr ( sifre, tus_dizi )) {}
ya da tek tek bakmam lazım illa derseniz şöyle:
if(sifre[0]==tus_dizi[0] && sifre[1]==tus_dizi[1] && sifre[2]==tus_dizi[2] && sifre[3]==tus_dizi[3])
yalnız elseye girmemesi düşündürüyor. Belkide LCD kodlarınız çalışmıyor. LCD yerine sadece 1 led yakıp söndürseniz daha kolay anlarsınız.
kimlenbu
Hocam bu kadar if'e gerek yok
if(!strcmp(sifre,tus_dizi))
//doğru işlemleri
//yanlış işlemleri
şeklinde de kontrol edebilirsiniz. Kontrol etmeden önce lcd'de girilen şifreyi ve olması gereken şifreyi yazdırın, bir eşitsizlik var, belki şifre okuma bloğunuz hatalıdır.
Emin Aydın EROĞLU
Gönderdiğini şekilde yazdım çalıştı. Ben yazdığımda yanlış olsa bile else{} nin içerisine girmiyordu. Şimdi farkettim ki tus_dizi[] ye attığım değerler ascii karşılığıymış onu düzelttim şimdi çalıştı. Çok teşekkürler kolay gelsin.
mir_as82
hocam senin sorunun "integral promotion" Sorunu olabilir. Sen char türden bir dizinin elemanına c =155 değerini atadın varsayalım-->1001 1011
if ( ) bloğu içinde sen bunu 155 ile karşılaştırırsan sonucun doğru çıkmaz yani.
if(c==155)
    printf("doğru");
   printf("yanlis");//burası isletilir
Sebebi ise şu:Atama yaptığımız c değişkeni int türe dönüştürülür. 1001 1011-->burada negatiflik olduğundan negatifliği korumak adına sol tarafı 1 ile besler (int türü 4 byte varsayın)-->11111111 111111111 11111111 10011011
diğer tarafta ise 155 sayısı var: 00000000 00000000 00000000 1001 1011
Yani sonuçta negatif bir sayı ile pozitif bir sayı karşılaştırılır. Ve if in yanlış kısmını program işletir.
Tavsiyem if in içindeki değişkenlerin türünü aynı yapmandır.
