6 Telli Telefon Kablosu
Başlatan Tagli, 08 Ağustos 2014, 13:26:07
ICD3 ile kullanmak için 6 telli telefon kablosu arıyorum. Bir ucu RJ-11 konnektörlü olacak, diğer ucunu kesip dişi pin header takacağım. Kendi içinden çıkan kabloyu kesmek istemedim belki test aparatı ile kullanırım diye. Karaköy'de birkaç yere sordum. Bulduğum iki yerden biri 1 metre kablo için 30 TL istedi, diğeri de 100 metrelik top halinde satıyor. Bana 10 - 20 cm lazım. Telefon kablosu satan yerlerde genelde 2 telli bulunuyor.
Ersin
Bankalar caddesinde yeşil bir cami var onun ordan yukarı Tophaneye doğru çıkan sokakta bu kablodan bulmanız lazım
Muhtemelen aynı yerden bahsediyoruz. Oradaki adamlar toptancı sanırım. 100 metrelik top olarak satıyorlar. Ucundan 20 cm kesip vermiyorlar. Yine de o tarafa yolum düşerse tekrar bir sorarım.
Bu arada, her ne kadar İstanbul içinde gidip alabileceğim bir yer tercihim olsa da, internet üzerinden satan yer de önerebilirsiniz.
triyak
internetten alın hocam, kartalotomasyonda hem kablodan hemde soketinden bulunuyor.
sata kablosu kullan
Ethernet kablosu olmaz mı?
Olabilir belki. Ama kablo ucunun o sokete sığacağından emin değilim. Sığmazsa kötü gözükür. Gerçi görüntünün çok önemi yok ama yine de mümkünse işi usulüne göre halletmek istiyorum. Sata, ethernet veya başka bir kablo son çare.
Kartal bana biraz ters yerde ama bir sabah üşenmezsem gidip almak niyetindeyim.
Rj11 konnektorlerin genelde 4 pini
aktif olmaktadır. 1 ve 6. binler genelde
olmaz buna dikkat edin. Cat 5 içerisindeki
plastik ayırıcıyı çıkarırsanız ve kılıfın
gereken yerlerini de keserseniz düzgün
yerleşir. Hatta kabloları kılıftan çıkarıp
üç çift kabloyu daralan makaron içerisinden
geçirip kendi kablonuzu yapmış olursunuz.
subram
uygun birşey bulamazsan son çare olarak, RJ11 soketi alıp 6lı herhangi bir kabloya çakabilirsin.
Emin değilim ama RJ11'ü Karaköy Abed Handa Kavak Elektronik'in yanında soket satan dükkanda bulabilirsin sanırım.
Hocam ilk foto ribbon kabloya daha çok benziyor,
Birde ethernet jakına kabloyu çakmak için pensesi lazım.
Biraz önce ribbon kablo ethernet jakına olurmu diye baktım,
malesef, 8li ribbon kablo 8li ethernet jakına büyük geliyor,
ribbon kablo işi olmaz yani.
Ethernet kablosu sıkıntısız işini görür,
ethernet söketi kısmında dışarıda kablo kalması sorunu olmaz ama
dişi pin header için birşey diyemem,
kullanacağın headera göre değişir.
iyildirim
CAT5 vs. kablolar olabilir.
SATA kablosu daha iyi olur. Microchip'in gönderdiği kablodan da daha iyi olur.
Eğer Aux pinini kullanmayıp (ki mcu programlama veya debug işinde hiç lazım olmaz.) sata kablosunun 4 canlı ucunu mclr, vdd, sda, sck için,  blendaja kılavuzluk eden iki teli de  ortada birleştirilip gnd için kullanıyorum. Standart ICSP pin sıralamasına da uygun oluyor.
RJ11 jack ın çakılmasında da kalınlık vs. herhangi bir sıkıntı yok..
Ateş Erim
@taglı, eğer o 100 metre satıp ta 20 cm kesmeyen satıcının kablosu sizin için uygunsa, kendinizi bir firmanın satınalmacısı olarak tanıtın ve bir imalat için bu kablodan 5-10 top (miktar atma yeteneğinize kalmı) alacağınızı ama önce teknik departmandaki arkadaşlarınızın kabloyu onaylaması gerektiğini söyleyin. Satıcı seve seve ucundan 20-30 cm "numune" verecektir ;)
Bu mektup icin hic agac kesmedim. Sadece elektronlari durtukledim.
Kartal Otomasyon'a gidip aldım (tüm günüm metrolarda geçti :) ) İlgilenen arkadaşlara teşekkürler.
t2
Bize de faydası oldu. teşekkür ederiz.
Kartal Otomasyon diye bir yer, müessese gerçekten mevcut, sadece internet sitesinden ibaret değil.   bunu anlamış olduk.
Extreme
kartal otomasyonun ürün linkini verebilirmisiniz ?
