Uzun Şerit LED Kabloya Pic Atma
Başlatan scarly, 09 Ağustos 2014, 19:22:19
scarly
Merhaba Arkadaşlar, Benim belki kolay belki zor bir projem var. Mesleğim Dans.Piyasada Olan
Şerit Ledleri Bir kostüme şekillerle dizayn edip, o ledlerin müziğe göre ; atıyorum 3.saniyesinden 8. saniyeye kadar kırmızı ışık yanıp sonra devamlarında mavi ışık yanmasını istiyorum.Antalyada birkaç ledciye danıştım.PIC Programı sayesinde bunun yapılabileceğini söylüyorlar.Azda pic in ne olduğunu nasıl sistemde çalıştığını örnek olarak gösterdiler.Bende eve gelip araştırdım biraz nasıl öğrenebilirim bu pic i nereden başlamalıyım diye, Az Önbilgim oldu ama tamamını öğrenecek kadar vaktim yok.
Tek İsteğim : https://www.youtube.com/watch?v=-Rot9uaVO8s      burdaki dans videosundaki, çok büyük kapsamlı olmayacak şekilde Şerit Ledli Kostüm hazırlayıp onu pic e nasıl bağlarım, nasıl Projeyi hazırlayıp pic e aktarırım onu öğrenmek istiyorum. Şimdiden Teşekkürler...
Kostüme şerit ledini hazırla, pil vs ile kontrollerini yap gerisi kolay.
mustafa_cmbz
niye şerit led ?
optik kablo dedikleri kablolar ile olmuyor mu ?
Ersin
Video daki gibi bişey olacaksa bunu uzaktan kontrol eden bir operatör olmalı , dolaysı ile sisteme wireless kontrol gerekir.
micelow
3:10 da hata var sağdaki adamın darbaden sonra başı renkli dansçının arkasına geçerken sönmesi gerekiyordu sanırım :) bu durumda akla gelen sistemin bir operatör kontrolünde olmadığı yoksa operatör durumu fark eder ve adamı disable yapardı diye düşünüyorum.
"Bir tek şeye ihtiyacımız var çalışkan olmak."
veliusta
elektronik bilmiyorsan Arduino ile yapmalısın.
Ersin
Alıntı Yapbu durumda akla gelen sistemin bir operatör kontrolünde olmadığı yoksa operatör durumu fark eder ve adamı disable yapardı diye düşünüyorum.
Operatör kontrolünde yapılıyor, operatör hata yapamız mı, ayrıca orası hata gibi gelmedi.
scarly
Alıntı yapılan: OG - 10 Ağustos 2014, 04:58:10
Daha Öncedende Hazırladım Şerit LEdi Döşedim kostüme, 9v luk 3 tane pil koydum.şerit ledin yaklaşık toplam uzunluğu 3m idi.iki kolada düğme yaparak kendim açıp kapadım ama artık çok yorucu ve düzensiz geliyor.öyle bi kostüm yapmalıyımki kendi kendi gidip gelsin.Asıl isteğim şu şerit ledi pic ile kodlanırmı ve nasıl kodlanır bu bilgiler olursa çok işe yarayacağını düşünüyorum.
scarly
Diğer Arkadaşlarda önemli olan o video değil.o örnek olsun diye verdim onu. Onun gibi bir kostüme yapacağım bunu.belki ilerlersem diğer kostümlere yapacağım.hatta bi video öneği daha veriyim ben.
Michael Jackson LED Act v41DANled140319
t2
"Pic Atma" derken, sanki önemsiz bir şey gibi bahsedilmiş. elektrik bandı gibi  kabloya sarılan bir parça gibi.
bu işi yapmayı sağlayacak pic programlamayı öğrenmek için  sanırım en az 4 hafta çalışmak gerek. günde 4 saat yeterlidir. bunu gösterip anlatacak biri olması durumunda bu süre geçerlidir. aksi halde 4 ay veya 4 sene kadar sürebilir. Diğer bir konu da bunu öğrenmeye ne kadar ihtiyaç duyduğunuzdur. yani pic programlamayı öürenmek gerçekten gerekli mi yoksa sadece bu işi tamamlamak mı gerekli. derinlemesine öğrenmeye gerek olmayabilir fakat işi kendiniz yapacaksanız yine gerekli. elektronik temel bilgisi, lojik kapılar filan. bunları birisi biraz  anlattıktan sonra içinizi bir sıkıntı kaplayıp uğraşmaktan vaz geçebilir ya da devam edebilirsiniz. durumu şimdiden anlamak imkansız gibi.
scarly
Alıntı yapılan: t2 - 12 Ağustos 2014, 15:50:53
KArdeşim 1 yıl sürem var.benim içinde bu çok uzun bir süre zarfı ki yapacağıma inanıyorum.Öğrenmeye gelirse herşeye a dan z ye öğrenmeyeceğim.Şu kostümü tasarlıyim istediğim zaman kodları değiştirip müziğe uyarlıyim yeter bana. bunu iş olarak yapmıyacağım.
scarly
t2
Evet 1yil süre yeterli. Ses şiddetine göre renk değişimi yapılabilir. Ses yükseldikçe renk sararabilir. Adc ile sesi okuruz. Normalize ederiz. Rgb rutinine renk datasi göndeririz.
Cenk_Unur
Alıntı yapılan: scarly - 12 Ağustos 2014, 18:32:24
Zamanlama  üzerinde değişiklik yapabilmek ,senskronizasyonu tutturmak ve dansçı sayısını arttırabilmek  adına şöyle bir sistem sizin için daha kullanışlı olur.
Kıyafetiniz üzerinde kontrol etmek istediğiniz led grubu kadar kanalı olan ve kablosuz ( RF veya Bluetooth ) haberleşmesi olan bir kart olacak. PC için bir arayüz programı hazırlanacak. Pc arayüzünde yapacağınız dansa göre kaç durum olacaksa ona göre zaman değeri ve hangi led grubunu yakmak istediğinizi belirten satırlar olacak.
Ayrıca arayüzde bir buton olacak ve bu butona basıldığında müzik çalmaya başlayacak. Aynı zamanda bir timerda saymaya başlayacak. Satırlara girdiğiniz zamana göre durumları kablosuz kıyafete iletecek.
