pic kit 3 ile programlayamıyorum.
Başlatan lord_General, 10 Ağustos 2014, 22:08:22
lord_General
Arkadaşlar programlarken şöyle hata alıyorum. Daha hiç programlayamadım 18f4550 yi . Yabancı forumlarda aradım fakat denediklerim işe yaramadı lütfen yardım.
Connecting to MPLAB PICkit 3...
Firmware Suite Version.....01.32.10
Firmware type..............PIC18F
Target detected
Device ID Revision = 7
The following memory area(s) will be programmed:
program memory: start address = 0x0, end address = 0x7fff
configuration memory
EEData memory
Programming...
program memory
Address: 1 Expected Value: 30 Received Value: 0
Failed to program device
http://i.imgur.com/ZKK2Db9.jpg
Başka PIC'leri programlayabiliyor musun?
Beslemeyi PicKit3 üzerinden değil de dışarıdan ayrıca vermeyi dene. Elbette bu durumu ayarlarda da değiştirmelisin.
lord_General
Açıkçası ftdi usb dönüştürücümden aldığım 5v direk Vcc den veriyorum deneme kartına fakat yine benzer hata veriyor
Target detected
Target Device ID (0x0) does not match expected Device ID (0x1200).
EEData memory
Programming...
Address: 300000 Expected Value: 24 Received Value: 0
oyaz
Pic kit in kendi Firmware ini başka bir programlayıcı yardımı ile yeniden yükleyebilirsin, sonuçta Pic Kit in içinde de PIC var.
Become a learning machine...
patasana
Programlayıcının bozuk olduğunu nereden çıkardınız?
lord_General
Adaptor girişinden verince direk Vcc ye vermiş olmayacakmıyım ayrıca 5v verecek kendi yapımım güc kaynagım var ona da pek guvenemiyorum yakmayayım pic i diye direk ftdi donusturucumden usbden aldıgım 5v Vcc ye giriyorum. Fakat üstte yazdıgım sonuc ortaya cıkıyor inanın 2-3 gündür bıktırdı bu alet. Daha once arduino bi süre pic ile ugrasmıstım fakat pic kit falan kullanmamıştım inanın çok daha rahattı. Heves ettim mplab ide ile debugging olsun vb konularda avantajlı olur diye pişman oldum.
Gökhan BEKEN
Eğer mplab veya mplabx ile kullanacaksanız pickit3'ün içindeki firmware'in değiştirilmesi gerekiyor diye hatırlıyorum.
Pickit3'ün kendi arayüzünde farklı firmware, IDE ile program atmak için farklı firmware yüklenmesi gerekiyordu.
Bu yükleme işini pickit3'ün arayüzünden yapıyorduk.
trinity
PicKit3 orjinal olmadığı için sorun yaratmış olabilir, zaten bu çin malı kolon pickit3 lerden büyük performans beklenmemeli
lord_General
Şuan herhangi bir programlayıcı çalışması onu bile başaramadım. 3. parti yazılımlarla bile beceremedim önerileriniz nedir ?
patasana
Kısmı mplabın programlayıcıya bağlandığını bildirir.
Ya kablolamada, yada beslemede sorun var. Kartı pk3 ten besleyin. Pice 5V ulaştıından emin olun. Mplab içerisinden pk3 ten beslenmesine dair ayar yapmanız gerekmekte.
Ek olarak, o kartı tamamen devre dışı bırakıp breadboard üzerinde yalnız başına PIC'i programlamayı dene.
Target detected
Bu kısım PIC'e bağlandığını gösteriyor. Besleme unutulduğunda bu hiç yazmaz. Başka bir sorun var. Yukarıdaki sorumu da atlamışsın: Başka PIC'leri programlayabiliyor musun?
patasana
Alıntı yapılan: Tagli - 11 Ağustos 2014, 13:03:09
Target detected
O kısım hedefi gördüğünü göstermiyor. Device ID okumaya calısıyor ama beklenenle aynı değil diyor.   Gelen ID nin 0x0 olması hiç bir şey gelmediğini gösteriyor. Ya kablo baglantı sorunu yada besleme sorunu var.
Normal baglantıda aşağıdaki gibi çıkar loglar.
Firmware Suite Version.....01.29.08
Target detected
program memory: start address = 0x0, end address = 0x27f
Programming...
Programming/Verify complete
Running
lord_General
Target detected
Hocam daha önce gittigidiyorda satılan arkadaşın pic programlayıcısıyla programlamıştım 16f877a yı . Ben de daha donanıma inmek için(arduino'dan) bunu sipariş ettim elimde 2 adet 18f4550 mevcut sadece . 16f877 pahalıya geldiği için internetten sipariş edememiştim ist. okul için yolum düşünce alacağım. Şimdi breadboarda kurup denicem belki deneme kartında sorun vardır.
patasana, yanlışın var. Revision = 7 PIC'i gördüğü zaman yazar ve silikon revizyon numarasını gösterir.
Gerçi şimdi dikkat ettim, lord_General iki farklı çıktı koymuş. Bunlardan biri yukarıda dediğim. Diğeri ise şu:
Target detected
Bunda dediğin gibi PIC'i görmemiş.
