pic kit 3 ile programlayamıyorum.
Başlatan lord_General, 10 Ağustos 2014, 22:08:22
patasana
#15
Biaz önce çalışan cihazdan pici çıkartıp tekrar debugı başlattım.
Connecting to MPLAB PICkit 3...
Firmware Suite Version.....01.29.08
Firmware type..............PIC18F
Target detected
Target Device ID (0x0) does not match expected Device ID (0xc00).
The following memory area(s) will be programmed:
program memory: start address = 0x0, end address = 0x27f
configuration memory
Programming...
program memory
Address: 0 Expected Value: d Received Value: 0
Failed to program device
Pk3 calısıyor. Hedef devre baglantılarında sorun var veya besleme verilmemiş. Cihazda bir sorun yok ise, artık gerisini kendisi halledebilmeli.
Anladığım kadarıyla "Target detected" yazısı bağlanılan devrede enerji varsa veya PicKit3 tarafından sağlanıyorsa çıkıyor.
Enerji yoksa bu yazmıyordu, galiba "target not found" gibi bir hata veriyordu.
lord_General
Evet benim saçmalamam yüzünden olmuyormuş, boardda 5v pice tam sekilde vermiyormusum. sonunda programlayabildim hem board hem breadboard uzerinde tesekkürler herkese.
