Assembly prg yardım
Başlatan theredkid, 14 Ağustos 2014, 14:33:26
theredkid
Merhabalar,
Aşağıdaki prg ı anlayan varsa bana biraz anlatabilir mi lütfen?  Bir şirkette bu proje üzerinde çalışıyorum ve bunu anlamadan geçemem.  Temel seviyede assembly biliyorum.  Şimdiden tşk yardımlarınız için:
;______________      FARKLI YERLERDE GECEN KODLAR
;_____________G      _CONFIG
;_____________S      _Sürücü_Kontrol
;_____________M      MAIN_MRS_000
;_____________Z      MAIN_MRS_001_OSC_Zaman_Sabitleri.asm
;_____________T      Src_Tetikleme....
;____________IO      MAIN_MRS_006_IO..
   variable   KAPALI=.1
   variable   ACIK=.2
   variable   AYRIAYRI=.3
   variable   Hata_Var
   variable   Proje_No______________________
   variable   Ana_Kart______________________
   variable   Kristal_ve_Çalışma_Tipi______G
   variable   ÇalışmaHızı_Mhz______________G
   variable   Ekran_Kartı___________________
   variable   Kullanilan_İşlemci____________
   variable   Kullanilan_Program____________
   variable   Hücre_Sayısı_________________G
   variable   Cihaz_Voltu__________________G
   variable   CihazAkımı___________________G
   variable   Haberlesme___________________G
   variable   Baud_Hızı____________________G
   variable   RXTX_Parity__________________G
   variable   Haberlesme_Protokolu_________G
   variable   Haberlesme_Hataya_Gitme_Süre_G
   variable   Cihaz_Haberlesme_Adresi______G
   variable   Güç_Kontrolu_________________G
   variable   Cihaz_Power__________________G
   variable   Harici_Start_Stop____________G
   variable   Sürücü_Modu_________________MS
   variable   Sürme_Tipi__________________MS
   variable   Volt_PWM_Ters_Düz____________T
   variable   Akim_PWM_Ters_Düz____________T
   variable   Akim_Volt_Kiyas______________T
   variable   Volt_PWMi_Bosta______________T
   variable   Akim_PWMi_Bosta______________T
   variable   Tetikleme_Örnek_Tipi_________T   ;1-->Nötrlü Örnek
                  ;2-->Nötrsüz Örnek
   variable   Tetikleme_Puls_Adedi_________T   ;1-->1 Pulse
                  ;2-->2 Pulse
                  ;6-->6 Pulse
                  ;12-->12 Pulse
   variable   Tetikleme_Örnek_Adedi________T   ;2-->Monofaz
                  ;6-->TriFaz
   variable   Tetikleme_PWM_TipNo__________T   ;1-->Pwm Kapalı
                  ;2-->Pwm Tetikleme İle Birlikte
                  ;3-->Pwm CCP1 de Tetiklemeden Bağımsız
                  ;4-->Pwm CCP1 de Tek Tetikleme
   variable   PwmFrekansı__________________T   ;1-->50Khz
                  ;2-->8Khz
   variable   CCP1_Set_____________________T   ;1-->NC
                  ;2-->Pwm Modu
                  ;3-->Compare Modu
   variable   CCP2_Set_____________________T   ;1-->NC
                  ;2-->Pwm Modu
                  ;3-->Compare Modu
   variable   TMR0_Prescaler______________IO
   variable   TMR1_Prescaler_______________T
   variable   TMR3_Prescaler_______________T
   variable   Tet_Izleme___________________T
   variable   Firma_Kodu___________________G
;************************************  KAPALI BÖLGE ANA ŞABLON  *************************************
;      include   "_VARIABLE.asm"
;**********************************   VOLT AKIM ADRES GÜÇ SET   *************************************
;Hücre_Sayısı_________________G=.4      ;(Min : 1 <-----> Max : 255)
;               ;Değer 0 ise Cihaz_Voltuna Göre Hesap Yapar
;Cihaz_Voltu__________________G=.0      ;(Min : 1 <-----> Max : 640)
;CihazAkımı___________________G=.40      ;(Min : 1 <-----> Max : 9999)
;GüçKontrolu__________________G= KAPALI      ;ACIK/KAPALI
;CihazPower___________________G=.2000      ;(Min : 100W <-----> Max : 25500W) Adımlar 100'lü
;Harici_Start_Stop____________G= ACIK      ;ACIK/KAPALI/AYRIAYRI (RE1+RE2)
;               ;ACIK   RE1-->1 Start RE1-->0 Stop
;               ;AYRIAYRI   RE1-->1 Start RE2-->1 Stop
;Kullanilan_Program____________=.1         ;1--> Standart
;*************************************   FİRMA SECENEKLERİ   ****************************************
;Firma_Kodu___________________G=.1      ;1--> MRS Elektronik
               ;2--> Artronic
;**************************************  DONANIM TANIMLARI  *****************************************
;Ana_Kart______________________=.1      ;1--> PWMPLUS
;               ;2--> SLV_V5_01
;               ;3--> PWM_Minus
;Kullanilan_İşlemci____________=.1      ;1--> PIC18F452
;               ;2--> PIC18F4520
;               ;3--> PIC18F4620
;               ;4--> PIC18F252
;Kristal_ve_Çalışma_Hızı______G=.1      ;1-->  4Mhz     = 4Mhz
;               ;2--> 10Mhz    = 10Mhz
               ;3-->  4Mhz x 4PLL    = 16Mhz
;               ;4--> 10Mhz x 4PLL    = 40Mhz
;Ekran_Kartı___________________=.1         ;1--> DISP7500v4NT(4*20 Display+8Tuş+8Led+Buzzer)
;*************************************  HABERLESME TANIMLARI  ***************************************
;Haberlesme___________________G= ACIK      ;ACIK/KAPALI
;Haberlesme_Adresi____________G=.241
;Haberlesme_Protokolu_________G=.3      ;1-->Cem_Bus
;               ;2-->UKP_Cemal_Bus (SLV4 İle)
;               ;3-->ModBus
;Baud_Hızı____________________G=.2      ;1-->Baud=9600
;               ;2-->Baud=19200
;               ;3-->Baud=25000
;               ;4-->Baud=38400
;               ;5-->Baud=57600
;               ;6-->Baud=76800
;RXTX_Parity__________________G=.1      ;1-->Parity Yok
;               ;2-->Parity Odd
;               ;3-->Parity Even
;               ;4-->Parity Stop
;Haberlesme_Hataya_Gitme_Süre_G=.060      ;Saniye   (Min : 1 <-----> Max : 1300)
;**************************************  SÜRÜCÜ TANIMLARI  ******************************************
;Sürücü_Modu_________________MS=.1      ;SW Çıkışlar
;Sürme_Tipi__________________MS=.1XX      ;100-->2 PWM Çıkışı Volt-Akım Ayrı Seri-Paralel
;               ;101-->2 PWM Çıkışı Volt-Akım Ayrı Besleme Kaynağı
;               ;102-->1-2 PWM Çıkışı Yanlız Volt PWMi Akım Sonda
;               ;103-->1-2 PWM Çıkışı Yanlız Akım PWMi Volt Sonda
;               ;104-->1 OPTO PWM Çıkışı Yanlız Volt PWMi
;               ;NOT PWM TERS DÜZ DURUMALARI SRC_CONFIG te
;Sürücü_Modu_________________MS=.2      ;TCA Çıkışları
;Sürme_Tipi__________________MS=.2XX      ;200-->Henüz Yazılmadı
;               ;201-->Henüz Yazılmadı
;               ;202-->Henüz Yazılmadı
;Sürücü_Modu_________________MS=.3      ;Tetikleme Çıkışlar Sarj
;Sürme_Tipi__________________MS=.3XX      ;300-->Trifaze 12(6) Pulse Ayrı PWM
;               ;      KartNo:   COIL3P3
;               ;301-->Trifaze 12(6) Pulse PWM Yok
;                     KartNo:   OPTO52
;               ;302-->MonoFaz 2 Pulse PWM Kendinden 2 Çıkış
;                     KartNo:   Yok
;               ;303-->MonoFaz 2 Pulse PWM Yok 2 Çıkış
;                     KartNo:   OPTO3
;               ;304-->MonoFaz 1 Pulse PWM Kendinden 1 Çıkış
;                     KartNo:   TET1PU3,TET2PU
;Sürücü_Modu_________________MS=.4      ;Tetikleme Çıkışlar Sarj
;Sürme_Tipi__________________MS=.4XX      ;400-->Trifaze 6 Pulse Ayrı PWM
;               ;      KartNo:   COIL3P3
;               ;401-->Trifaze 6 Pulse PWM Yok
;                     KartNo:   OPTO52
;               ;402-->MonoFaz 2 Pulse PWM Kendinden 2 Çıkış
;                     KartNo:   Yok
;               ;403-->MonoFaz 2 Pulse PWM Yok 2 Çıkış
;                     KartNo:   OPTO3
;               ;404-->MonoFaz 1 Pulse PWM Kendinden 1 Çıkış
;**********************  DAHA FAZLA AYRINTI MAIN_MRS_009_SRC_CONFIG.asm İÇİNDE  *********************
;      end
;******************************************  ŞABLON SONU  *******************************************
;_____________G      Burada Setlenen Değerler
   if (Hata_Var==.0)
        if (Hücre_Sayısı_________________G==.0 && Cihaz_Voltu__________________G==.0)
Hata_Var=.1
          error "Hücre_Sayısı ve Cihaz_Voltu Birlikte Sıfır Olamaz YANLIŞ TANIMLANMIŞ"
   endif
   endif
   if (Hata_Var==.0)
        if (Hücre_Sayısı_________________G<.0 || Hücre_Sayısı_________________G>.238)
Hata_Var=.1
             error "Hücre_Sayısı 0 ile 238 Sayıları Arasında Olmalı"
HücreSayisi_S       equ   Hücre_Sayısı_________________G
      endif
   endif
   if (Hata_Var==.0)
        if (Cihaz_Voltu__________________G<.1 || Cihaz_Voltu__________________G>.65500)
        if (Hücre_Sayısı_________________G==.0)
Hata_Var=.1
             error "Cihaz_Voltu: Hücre Sayısı 0 İse , 1 ile 65500 Arasında Olmalı"
        endif
      endif
   endif
   if (Hata_Var==.0)
CihazVoltu__S        equ   Cihaz_Voltu__________________G
   endif
   if (Hata_Var==.0)
        if (CihazAkımı___________________G<.1 || CihazAkımı___________________G>.65500)
Hata_Var=.1
             error "CihazAkımı YANLIŞ TANIMLANMIŞ MAXIMUM=65500 MİNUMUM=1"
CihazAkimi__S        equ   CihazAkımı___________________G
      endif
   endif
   if (Hata_Var==.0)
      if (Haberlesme___________________G!=ACIK && Haberlesme___________________G!=KAPALI)
Hata_Var=.1
          error "Haberlesme YANLIŞ TANIMLANMIŞ ACIK veya KAPALI olmalı"
   endif
   endif
   if (Hata_Var==.0 && Haberlesme___________________G!=ACIK)
      if (Haberlesme_Adresi____________G<.1 || Haberlesme_Adresi____________G>.255)
Hata_Var=.1
          error "Cihaz_Haberlesme_Adresi YANLIŞ TANIMLANMIŞ"
   endif
   endif
Haberlesme__S       equ    Haberlesme___________________G   ;Kod İçinde Kullan
CihazAdresi_S       equ   Haberlesme_Adresi____________G
        if (Haberlesme_Protokolu_________G<.1 || Baud_Hızı____________________G>.3)
Hata_Var=.1
          error "HABERLEŞME PROTOKOLU YANLIŞ TANIMLANMIŞ"
      endif
      if (Haberlesme_Protokolu_________G==.2 && Ana_Kart______________________==.1)
Hata_Var=.1
        error "PWMPLUS KARTINDA BU HABERLESME PROTOKULU KULLANILAMAZ"
      endif
   endif
        if (Baud_Hızı____________________G<.1 || Baud_Hızı____________________G>.6)
Hata_Var=.1
          error "BAUD HIZI YANLIŞ TANIMLANMIŞ"
   endif
      if (Haberlesme_Protokolu_________G==.2 && Baud_Hızı____________________G!=.3)
Hata_Var=.1
          error "BU PROTOLOLDE BAUD HIZI 25000 OLMALI "
   endif
   endif
        if (RXTX_Parity__________________G<.1 || RXTX_Parity__________________G>.4)
Hata_Var=.1
          error "PARITY YANLIŞ TANIMLANMIŞ"
   endif
   endif
        if (Haberlesme_Hataya_Gitme_Süre_G<.1 || Haberlesme_Hataya_Gitme_Süre_G>.1300)
Hata_Var=.1
   endif
   endif
HaberleşmeHataSüresi_S   equ   Haberlesme_Hataya_Gitme_Süre_G
   if (Hata_Var==.0)
      if (GüçKontrolu__________________G!=ACIK && GüçKontrolu__________________G!=KAPALI)
Hata_Var=.1
          error "GüçKontrolu YANLIŞ TANIMLANMIŞ"
   endif
   endif
   if (Hata_Var==.0 && GüçKontrolu__________________G!=ACIK)
        if (CihazPower___________________G<.100 || CihazPower___________________G>.25500)
Hata_Var=.1
          error "CihazPower YANLIŞ TANIMLANMIŞ"
   endif
   endif
      if (GüçKontrolu__________________G==KAPALI)
GüçKontrolu__________________G=.0
      endif
GüçKontrolu_S       equ    GüçKontrolu__________________G
CihazPower__S       equ   (CihazPower___________________G/.100)   ;Kod İçinde Kullan
   if (Hata_Var==.0)
      if (Harici_Start_Stop____________G!=ACIK && Harici_Start_Stop____________G!=KAPALI && Harici_Start_Stop____________G!=AYRIAYRI)
Hata_Var=.1
          error "Harici_Start_Stop YANLIŞ TANIMLANMIŞ ACIK , KAPALI veya AYRIAYRI olmalı"
   endif
      if (Ana_Kart______________________!=.1 && Harici_Start_Stop____________G!=KAPALI)
Hata_Var=.1
        error "BU ANA KARTTA BU ÖZELLİK KULLANILAMAZ. KAPALI OLMALI."
      endif
   endif
   if (Hata_Var==.0)
        if (Firma_Kodu___________________G<.1 || Firma_Kodu___________________G>.99)
Hata_Var=.1
          error "Firma_Kodu YANLIŞ TANIMLANMIŞ"
   endif
   endif
   if (Hata_Var==.0)
     if (Kullanilan_İşlemci____________<.1 || Kullanilan_İşlemci____________>.4)
Hata_Var=.1
          error "Kullanılan_İşlemci YANLIŞ TANIMLANMA."
     endif
   endif
   if (Hata_Var==.0)
     if (Kristal_ve_Çalışma_Tipi______G<=.0 || Kristal_ve_Çalışma_Tipi______G>=.5)
Hata_Var=.1
          error "Kristal_ve_Çalışma_Hızı YANLIŞ TANIMLANMIŞ"
     endif
   endif
ÇalışmaHızı_Mhz______________G=.0
   if (Kristal_ve_Çalışma_Tipi______G==.1)
ÇalışmaHızı_Mhz______________G=.004
   endif
   if (Kristal_ve_Çalışma_Tipi______G==.2)
ÇalışmaHızı_Mhz______________G=.010
   endif
   if (Kristal_ve_Çalışma_Tipi______G==.3)
ÇalışmaHızı_Mhz______________G=.016
   endif
   if (Kristal_ve_Çalışma_Tipi______G==.4)
ÇalışmaHızı_Mhz______________G=.040
   endif
   if (ÇalışmaHızı_Mhz______________G==.0)
Hata_Var=.1
      error "Kristal YANLIŞ TANIMLANMIŞ"
   endif
;****************************************  SÜRÜCÜ AYARLARI  *****************************************
   if (Hata_Var==.0)
;*******************************************  ANAKART=1  ********************************************
     if(Ana_Kart______________________==.1)
       if (Sürücü_Modu_________________MS==.1)
Hata_Var=.1
          error "HENÜZ YAZILMADI"
       endif
       if (Sürücü_Modu_________________MS==.2)
Hata_Var=.1
       endif
       if (Sürücü_Modu_________________MS==.3)
         if (Sürme_Tipi__________________MS==.300 || Sürme_Tipi__________________MS==.301)
Hata_Var=.1
          error "BU KART SECİLEN SÜRÜCÜ TİPİNE DESTEK VEREMEZ"
                endif
         if (Sürme_Tipi__________________MS==.302 || Sürme_Tipi__________________MS==.304)
Hata_Var=.1
                endif
       endif
       if (Sürücü_Modu_________________MS==.4)
         if (Sürme_Tipi__________________MS==.400 || Sürme_Tipi__________________MS==.401)
Hata_Var=.1
                endif
       endif
     endif
;*******************************************  ANAKART=2  ********************************************
     if(Ana_Kart______________________==.2)
Hata_Var=.1
       endif
Hata_Var=.1
       endif
         if(Tetikleme_Örnek_Tipi_________T==.1)
           if (Sürme_Tipi__________________MS==.301 || Sürme_Tipi__________________MS==.302 || Sürme_Tipi__________________MS==.403 || Sürme_Tipi__________________MS==.404)
Hata_Var=.1
                  endif
                endif
         if(Tetikleme_Örnek_Tipi_________T==.2)
Hata_Var=.1
                  endif
                endif
       endif
           if (Sürme_Tipi__________________MS==.401 || Sürme_Tipi__________________MS==.402 || Sürme_Tipi__________________MS==.403 || Sürme_Tipi__________________MS==.404)
Hata_Var=.1
                  endif
                endif
Hata_Var=.1
                  endif
                endif
       endif
            endif
          endif
   if (Hata_Var==.0)
     if (Sürücü_Modu_________________MS<.1 || Sürücü_Modu_________________MS>.4)
Hata_Var=.1
      error "TANIMSIZ SÜRME MODU"
     endif
   if (Hata_Var==.0)
       if (Sürme_Tipi__________________MS<.100 || Sürme_Tipi__________________MS>.104)
Hata_Var=.1
      error "SÜRÜCÜ TİPİ LİSTEDEN 100-104 ARASINDA OLMALI"
              endif
            endif
   endif
Hata_Var=.1
      error "BU SÜRÜCÜ MODU HENÜZ YAZILMADI"
     endif
   endif
   if (Hata_Var==.0)
       if (Sürme_Tipi__________________MS<.300 || Sürme_Tipi__________________MS>.304)
Hata_Var=.1
      error "SÜRÜCÜ TİPİ LİSTEDEN 300-304 ARASINDA OLMALI"
              endif
            endif
   endif
   if (Hata_Var==.0)
       if (Sürme_Tipi__________________MS<.400 || Sürme_Tipi__________________MS>.404)
Hata_Var=.1
      error "SÜRÜCÜ TİPİ LİSTEDEN 400-404 ARASINDA OLMALI"
              endif
            endif
   endif
   if (Hata_Var==.0)
              if (Tetikleme_Örnek_Tipi_________T<.1 || Tetikleme_Örnek_Tipi_________T>.2)
Hata_Var=.1
      error "Tetikleme_Örnek_Tipi YANLIŞ TANIMLANMIŞ."
       endif
            endif
          endif
   if (Hata_Var==.0)
Hata_Var=.1
       endif
            endif
          endif
;*************************************ÇALIŞMA MODUNA GÖRE********************************************
;Volt_Akım_Birlikte_SP_Çalış_S   equ    .0   ;İki Pwm Dönüşümlü(Seri-Paralel)
;Volt_Akım_Birlikte_Nm_Çalış_S   equ   .1   ;İki Pwm Aynı Anda(İdeal Besleme Kaynağı)
;Volt_Pwmi_İle_Çalış_S   equ   .0   ;Tek Volt Pwmi(Akım Sonda)
;Akım_Pwmi_İle_Çalış_S   equ   .0   ;Tek Akım Pwmi(Volt Sonda)
;********************************KULLANILAN CİHAZA GÖRE ZAMANLAR*************************************
;Pwm_SW___Çalışma_S     equ   .1   ;Normal Çift veya Tek Pwm SW Cihazlar
;Pwm_Opto_Çalışma_S      equ   .0   ;Opto Kuplor Tek PWM Cihazlar(Yavaş Çalışma)
;Pwm_TCA__Çalışma_S      equ   .0   ;TCA lı Cihazlar
;Pwm_Tet__Çalışma_S       equ   .0   ;Tristor Tetikleme
;FrekansGöster_S       equ    .001   ; (1-->Göster - 0-->Kapalı)
;ALTA CONFIGI YAZ , SONRA YÜKLEME KISMINA GİR
      include   "C:\MRSMAIN\_VARIABLE.asm"
Hücre_Sayısı_________________G=.0      ;(Min : 1 <-----> Max : 238)
Cihaz_Voltu__________________G=.900      ;(Min : 1 <-----> Max : 65500)
CihazAkımı___________________G=.900      ;(Min : 1 <-----> Max : 65500)
Harici_Start_Stop____________G= KAPALI      ;ACIK/KAPALI/AYRIAYRI (RE1+RE2)
Kullanilan_Program____________=.99         ;1--> Standart
                  ;99-->Tetikleme İzleme Ekranı
               ;2--> Artronic
               ;2--> PIC18F4520
               ;3--> PIC18F4620
               ;4--> PIC18F252
Kristal_ve_Çalışma_Tipi______G=.3      ;1-->  4Mhz     = 4Mhz
               ;2--> 10Mhz    = 10Mhz
               ;3-->ModBus
               ;2-->Baud=19200
               ;3-->Baud=25000
               ;4-->Baud=38400
               ;5-->Baud=57600
               ;6-->Baud=76800
RXTX_Parity__________________G=.2      ;1-->Parity Yok
               ;2-->Parity Odd
               ;3-->Parity Even
               ;4-->Parity Stop
;               ;      KartNo:   COIL3P3
;                     KartNo:   OPTO52
;                     KartNo:   Yok
;                     KartNo:   OPTO3
;Sürücü_Modu_________________MS=.4      ;Tetikleme Çıkışlar DeSarj
;               ;      KartNo:   COIL3P3
;                     KartNo:   OPTO52
;                     KartNo:   Yok
;                     KartNo:   OPTO3
Sürücü_Modu_________________MS=.3      ;1-->SW Çıkışlar
               ;2-->TCA Çıkışları
               ;3-->Tetikleme Çıkışlar Sarj
               ;4-->Tetikleme Çıkışlar DeSarj
Sürme_Tipi__________________MS=.303      ;Yukardaki Listeye Bakın
      include   "C:\MRSMAIN\MAIN_MRS_000_AK01_PWMPLUS.asm"
      end
Cihaz_Voltu__________________G=.400      ;(Min : 1 <-----> Max : 65500)
CihazAkımı___________________G=.030      ;(Min : 1 <-----> Max : 65500)
               ;2--> Artronic
Ana_Kart______________________=.2      ;2--> SLV_V5_01
               ;2--> PIC18F4520
               ;3--> PIC18F4620
               ;4--> PIC18F252
Kristal_ve_Çalışma_Tipi______G=.4      ;1-->  4Mhz     = 4Mhz
               ;2--> 10Mhz    = 10Mhz
               ;3-->ModBus
               ;2-->Baud=19200
               ;3-->Baud=25000
               ;4-->Baud=38400
               ;5-->Baud=57600
               ;6-->Baud=76800
               ;2-->Parity Odd
               ;3-->Parity Even
               ;4-->Parity Stop
;               ;      KartNo:   COIL3P3
;                     KartNo:   OPTO52
;                     KartNo:   Yok
;                     KartNo:   OPTO3
;               ;      KartNo:   COIL3P3
;                     KartNo:   OPTO52
;                     KartNo:   Yok
;                     KartNo:   OPTO3
               ;2-->TCA Çıkışları
Sürme_Tipi__________________MS=.300      ;Yukardaki Listeye Bakın
Tetikleme_Örnek_Tipi_________T=.2      ;1-->Nötrlü Örnek
               ;2-->Nötrsüz Örnek
      include   "C:\MRSMAIN\MAIN_MRS_000_AK02_SLV_V5.asm"
      end
Hata_Var=.0
   if (Hata_Var==.0)
      include   "C:\MRSMAIN\CONFIG_MRS.asm"
   endif
   if (Hata_Var==.0)
        if (Ana_Kart______________________!=.1)
Hata_Var=.1
          error "Ana Kart YANLIŞ TANIMLANMIŞ"
   endif
   endif
   if (Hata_Var==.0)
        if (Ekran_Kartı___________________!=.1)
Hata_Var=.1
          error "Ekran_Kartı YANLIŞ TANIMLANMIŞ"
   endif
   endif
   if (Hata_Var==.0)
     if (Kullanilan_İşlemci____________!=.1)
Hata_Var=.1
          error "Kullanılan_İşlemci YANLIŞ TANIMLANMIŞ"
     endif
   endif
   if (Hata_Var==.0)
     if ((Kullanilan_Program____________<.1 || Kullanilan_Program____________>.1) && Kullanilan_Program____________!=.99)
Hata_Var=.1
          error "Kullanılan_Program YANLIŞ TANIMLANMIŞ"
            endif
   endif
   if (Hata_Var==.0)
      include   "C:\MRSMAIN\MAIN_MRS_001_OSC_Zaman_Sabitleri.asm"
   endif
   if (Hata_Var==.0)
      include   "C:\MRSMAIN\MAIN_MRS_002_RamBellekAdlari.asm"
   endif
   if (Hata_Var==.0)
      include   "C:\MRSMAIN\MAIN_MRS_003_Flag_ve_Katsayi_Tanim.asm"
      endif
   if (Hata_Var==.0)
      include   "C:\MRSMAIN\MAIN_MRS_004_CONFIG ve FLASH.asm"
   endif
   if (Hata_Var==.0)
      include   "C:\MRSMAIN\MAIN_MRS_005_InOut_Basla_Tanim.asm"
   endif
   if (Hata_Var==.0)
             include   "C:\MRSMAIN\MAIN_MRS_006_INTERRUPT.asm"
   endif
   if (Hata_Var==.0)
      include   "C:\MRSMAIN\MAIN_MRS_007_AnaDongu.asm"
   endif
   if (Hata_Var==.0)
      include   "C:\MRSMAIN\MAIN_MRS_008_AnaKartaOzel.asm"
   endif
   if (Hata_Var==.0)
      include   "C:\MRSMAIN\Z_Bellek_Fonksiyonlari.asm"
      include   "C:\MRSMAIN\Z_DisPlay00.asm"
      include   "C:\MRSMAIN\Z_Matematik_ve_Kiyas_Fonksiyonlari.asm"
      include   "C:\MRSMAIN\Z_Buton_Fonksiyonlari.asm"
      include   "C:\MRSMAIN\Z_Nokta_Yeri_Kaydirma._4H3NS012.asm"
      include   "C:\MRSMAIN\Z_SistemNokta012.asm"
      include   "C:\MRSMAIN\Z_Volt_Akim_Okuma_Adim_Kiyas.asm"
   endif
   if (Hata_Var==.0)
;      include   "C:\MRSMAIN\_Display3x4LED.asm"
;      include   "C:\MRSMAIN\Ekran2x16.asm"
;      include   "C:\MRSMAIN\Z_Ekran4x20.asm"
      include   "C:\MRSMAIN\Z_Ekran_Rakkam_4x20_Display.asm"
      ;include   "C:\MRSMAIN\Z_Ekran_Yazilari_4x20_Display.asm"
      endif
   if (Hata_Var==.0)
      include   "C:\MRSMAIN\MAIN_MRS_009_SRC_CONFIG.asm"      ;Sürücü
   endif
   if (Hata_Var==.0)
      include   "C:\MRSMAIN\MAIN_MRS_010_HBR_CONFIG.asm"      ;Haberleşme
   endif
   if (Hata_Var==.0)
      include   "C:\MRSMAIN\PP_V0_001_Arizalar.asm"
      include   "C:\MRSMAIN\PP_V0_001_Ayar_Modu.asm"
      include   "C:\MRSMAIN\PP_V0_001_Calisma_Modu.asm"
      ;include   "C:\MRSMAIN\MAIN_MRS_099_Firma_Tanimlari.asm"
   endif
Hata_Var=.0
   if (Hata_Var==.0)
   endif
   if (Hata_Var==.0)
        if (Ana_Kart______________________!=.2)
Hata_Var=.1
   endif
   endif
   if (Hata_Var==.0)
Hata_Var=.1
   endif
   endif
   if (Hata_Var==.0)
Hata_Var=.1
          error "Kullanılan_İşlemci HENUZ TANIMLANMADI"
     endif
   endif
   if (Hata_Var==.0)
Hata_Var=.1
            endif
   endif
   if (Hata_Var==.0)
   endif
   if (Hata_Var==.0)
   endif
   if (Hata_Var==.0)
      endif
   if (Hata_Var==.0)
   endif
   if (Hata_Var==.0)
   endif
   if (Hata_Var==.0)
   endif
   if (Hata_Var==.0)
   endif
   if (Hata_Var==.0)
   endif
   if (Hata_Var==.0)
   endif
   if (Hata_Var==.0)
      endif
   if (Hata_Var==.0)
   endif
   if (Hata_Var==.0)
   endif
   if (Hata_Var==.0)
   endif
Hata_Var=.1            ;ADC Değişme Zamanı (Min 15us)
   if(ÇalışmaHızı_Mhz______________G==.4)   ;4 Mhz
Hata_Var=.0            ;Formul   ZG=15/12*MHz-1
ADCOkumaZamanSbt_S   equ   .004
   endif
   if(ÇalışmaHızı_Mhz______________G==.10)   ;10 Mhz
Hata_Var=.0
ADCOkumaZamanSbt_S   equ   .012
   endif
   if(ÇalışmaHızı_Mhz______________G==.16)   ;16 Mhz
Hata_Var=.0
ADCOkumaZamanSbt_S   equ   .020
   endif
   if(ÇalışmaHızı_Mhz______________G==.40)   ;40 Mhz
Hata_Var=.0
ADCOkumaZamanSbt_S   equ   .049
   endif
   if (Hata_Var==.1)
        error "ADC Değişme Zamanı TANIMLAMA"
   endif
Hata_Var=.1            ;Tus Zaman Sabiti
Hata_Var=.0
Tus_Sıfırlama_Zaman_Sabiti_S   equ   .004
Uzun_Bekleme_Zaman_Sabiti_S   equ   .020
   endif
Hata_Var=.0
Tus_Sıfırlama_Zaman_Sabiti_S   equ   .009
Uzun_Bekleme_Zaman_Sabiti_S   equ   .049
   endif
Hata_Var=.0
Tus_Sıfırlama_Zaman_Sabiti_S   equ   .014
Uzun_Bekleme_Zaman_Sabiti_S   equ   .078
   endif
Hata_Var=.0
Tus_Sıfırlama_Zaman_Sabiti_S   equ   .035
Uzun_Bekleme_Zaman_Sabiti_S   equ   .196
   endif
   if (Hata_Var==.1)
        error "Z_Ekran_Rakkam_4x20_Display.asm EKSİK TANIMLAMA"
   endif
Hata_Var=.1
   if (Ana_Kart______________________==.1)
Hata_Var=.0
        include   "C:\MRSMAIN\MAIN_MRS_002_RB_AK01.h"   ;PWMPLUS+Standart+PWM+Tetikleme
   endif
   if (Ana_Kart______________________==.2)
      include   "C:\MRSMAIN\MAIN_MRS_002_RB_AK02.h"   ;SLV_V4+Firing Standart
Hata_Var=.0
   endif
   if (Hata_Var==.1)
      error "RAMBELLEK YANLIŞ TANIMLANMIŞ"
   endif
W   equ   0x0
F   equ   0x1
   cblock   0x00
      WShadow                     ;Interrupt Shadows
      StatusShadow
      BSRShadow
      FSR0HShadow
      FSR0LShadow                  ;.05
      Sistem                     ;Sistem
      SistemA
      HücreSayısı
      CihazVoltuSL
      CihazVoltuSH
      CihazVoltuL
      CihazVoltuH
      CihazAkimiSL
      CihazAkimiSH
      CihazAkimiL
      CihazAkimiH
      CihazAdresi
      SistemFlag                  ;Flag
      SistemFlag1
      DöngüSayacı
      SaniyeSayacı               ;BirSaniye
      DakikaSayacı               ;BirDakika
      EkranResetSayacı
      AdımlıFlag                  ;FLAG
      Adım
      AdımSayısı
      ProgramSayacı               ;.022;.027
      VSNoktaYeri                  ;Sistem Mokta Yerleri
      ASNoktaYeri
      ENoktaYeri
      NoktaSay
      VANoktaFlag                  ;.005;.032
      LedFlag                     ;Sistem
      SetVoltH                  ;Sistem
      SetVoltL
      SetAkimH
      SetAkimL
      ADCSetVoltH
      ADCSetVoltL
      ADCSetAkimH
      ADCSetAkimL
      OkunanVoltH
      OkunanVoltL
      OkunanAkimH
      OkunanAkimL
      ADCOkunanVoltH
      ADCOkunanVoltL
      ADCOkunanAkimH
      ADCOkunanAkimL
      SüreHigh
      SüreLow                     ;.018;.051
      IslemBilgisi               ;Genel Kullanım      ISLEMBILGISI
      Temp0
      Temp1
      Sayici0
      Sayici1
      Sayici2
      Sayici3                     ;.007;.058
      VASFlag                     ;ArananıBul
      ButonFlag
      ButonFlagSet               ;ButonFlağı
      ButonFlagRemote               ;.004;.062
      LowByte                     ;Matematik İşlemler
;      TempL
      HighByte
;      TempH
      HighByteH
;      TempHH
      HighByteHH
;      TempHHH
      Kalan
      KalanH
      BölenL
      BölenH
      TempÇarp
;      LoopCount                  ;.009;.071
      ArttırEksiltAdımı            ;Kıyas
      TempAHigh
      TempALow
      TempBHigh
      TempBLow
      TempCHigh
      TempCLow
      Kıyas
      KıyasL
      KıyasH                     ;.010;.081
      PwmALow                     ;PWM
      PwmAHigh
      PwmVLow
      PwmVHigh
      PwmYavaslatma
      PwmYavaslatmaKatsayı
      PwmYavaslatmaA
      PwmYavaslatmaKatsayıA
      PwmFlağı
      PwmBölen
      PwmVoltSınırLow
      PwmVoltSınırHigh
      PwmAkımSınırLow
      PwmAkımSınırHigh
      PwmVoltMaxLow
      PwmVoltMaxHigh
      PwmAkımMaxLow
      PwmAkımMaxHigh
      VoltFarkıL
      VoltFarkıH
      AkımFarkıL
      AkımFarkıH                  ;.022;.103
      PwmFlağıE                  ;PWM Max Pwm Değeri Belirleme
      AkimSetDegeriL
      AkimSetDegeriH
      EOkunanAkimL
      EOkunanAkimH
      EOkunanVoltL
      EOkunanVoltH
      OkunanHareketSayacı            ;.008;.111
efsanepoldem
Kabil ATICI
tek işlemci için program yazdığınızda bu tür şeylerle uğraşmanıza gerek kalmıyor. Yazdığınız program birden fazla işlemci üzerinde kullanılması gerektiğinde bu tür macrolarla uğraşmak gerekiyor.
örneğin belli şartlar altında bazı asm bölümleri devreye girerken, bazı şartlar altında örneğin ekranda gösterilecek hatalar ile ilgili bölüm devreye giriyor.
bunlarda variable ile tanımlanan değişkenlere yapılan atamalar ile yapılıyor. Tam anlayabilmek için asm dosyaları ile birlikte incelemen gerekir.
http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/33014J.pdf
bazı fikirler verecektir
ambar7
Pyrodigy
Temel ASM biliyorsanız, bu kodların ASM olmadığını bizden daha iyi biliyorsunuz demektir :)
kimlenbu
"include" edilen .asm dosya içeriklerini vermemişsiniz, verseniz de inceleyecek birisinin çıkacağından şüpheliyim. Ayrıca çalıştığınız şirket kodları dışarı sızdırdığınızı görürse muhtemelen başınız oldukça ağrır.
94220039
Bu dosya muhtemelen uzantısı inc olan bir dosyadır. Belli başlı bazı tanımlamalar yapılmış. Program compile edilirken girilen değerler hatalı ise hata mesajları falan görüntüleniyordur. Burdaki kodların ne iş yaptığını bilmesenizde olur. Esas öğrenmeniz gereken kısım uzantısı asm olan dosyalarda bulunan kodlardır.
Alıntı yapılan: Pyrodigy - 14 Ağustos 2014, 17:08:56
Asm olmadığını nereden anladın?
Burada kullanılan if ler ise
if endif şeklinde yazım
şartı sağlıyorsa bu kodu derle
manasında derleyiciye hükmeden komutlar,
yoksa program derlendikten sonra çalıştırılırken bu ifadelerle işin kalmıyor,
aynısı c dilinde program yazarkende kullanılıyor aslında.
gibi ifadelerde macro lar,
bunlarda asm koduna veya kod grubuna bir başlık vermişsiniz gibidir,
örneğin bu ifade için
#macro OkunanHareketSayacı            ;
asm komutlar
#endmacro
gibi yazılır, sonra program içinde
dediğin yere hemen tanımladığın macrodaki komutları yerleştirir.
Yararı zararı var, ama konumuz değil.
Bu arada kodları paylaşsanda kim niye inceleyecek ve sen bilmiyorsan sana nasıl anlatacak?
Pyrodigy
Alıntı yapılan: RaMu - 15 Ağustos 2014, 00:10:51
Masal anlatmaya gerek yok. Burada ASM kodu yok. Zaten asm de if veya endif komutları yoktur. Hele derleyiciye hükmeden ASM kodu hiç duymadım olsa olsa MPLAB Derleyicisinin kendi direktif veya makro özelliğidir.
Yada isterseniz şöyle yapın full kodları kopyalayıp bir derleyin, disassembly Listesinde nasıl bir ASM kodu ! çıkacak hep beraber bakalım.
Mesajındaki masal kısmınıda değiştir, hikaye yap, gerçek olma ihtimali kalsın :)
Sen duymadın diye yok demek değil,
örnek vereyim;
;ERRORLEVEL	-203,-205,-302
INCLUDE "P18F4520.INC"
LIST P=18f4520
variable hata=0;
bu macro
nop
nop
nop
 endm
asm macro
nop
nop
endm
değilmi macro
nop
endm
;include "if_makro_header.h"
ORG	00H
        if (hata==.0)
		MESSG "hata değişkeni 0 ise bu mesajı gösterir"
		MESSG "hata değişkeni 1 ise bu mesajı gösterir"
		endif
bu
asm
değilmi
end
Mplab yüklüyse, proje dosyası aşağıda,
kendinde deneyip derlendiğini görebilirsin.
https://www.dropbox.com/s/zlabywu5zq5v37l/asmde_if_makro.rar
RaMu[/code]
Pyrodigy
Alıntı yapılan: RaMu - 15 Ağustos 2014, 02:29:09
örnek vereyim;
LIST P=18f4520
variable hata=0;
bu macro
nop
nop
nop
 endm
asm macro
nop
nop
endm
değilmi macro
nop
endm
ORG	00H
        if (hata==.0)
		endif
bu
asm
değilmi
end
RaMu[/code]
Öncelikle uğraşmışsın tebrik ediyorum ama keşke Yazdıklarımı dikkatli okusaydın. Ozaman Tekrar ediyorum.
Kendi kodların içinde aynısını yapabilirsin.
Ne dediysem o çıkacak,
neden şüphe ediyorsun anlamıyorum,
öğrenmek istiyorsan verdiğim proje dosyası üzerinden denemelerini kendin yapabilirsin,
yok sadece karşı çıkmak istiyorum diyorsan söyle ki boşuna uğraşmayayım.
Onuda yaptım ama paylaşmamıştım,
https://www.dropbox.com/s/jff4mmrk3rvjuev/asmde_if_makro_2.rar
hadi sen kendin denemeyi sevmiyorsun birde foto ile göstereyim;
derle=0 iken derlenirse;
derle=1 ien derlenirse;
Bilgisayarında mplab yüklümü?
Arkadaşın paylaştığını derleyemem
bahsedildiği gibi
projenin gerektirdiği bütün dosyalar olması lazım,
bunlar paylaşılmamış o yüzden kısmen paylaşılan projeyi deneyemem,
ama mantık aynı,
bahsettiğim husus bilinmeyen birşeyde değil,
asmde if gördüm diye şaşırmaya gerek yok.
Kabil ATICI
@Pyrodigy
Asm'da program yazarken zaten derleyicinin özelliklerini kullanırız veya kullanıyoruz. port tanımı veya port çıkışında, portlara verilen isimler, veya registerlere verilen isimler , ilk başta verilen işlemci inc ,kullandığımız etiketler bunların hepsi derleyici özelliklerinden.
disasm yapan programını özeliklerine bağlı olarak registerler, portlar vs gibi değerler doğrudan hex sayı olarak gelebilmekte. Programda etiket olarak girilmiş yapılar doğrudan hex sayı (adres) olarak gelebilmekte.
Bunlar derleyicinin özelliği diye yok sayıp kullanmamazlık da yapmıyoruz.
Derleyici kullanmadan kendin program oluşturup bunu elle kağıt üzerinde hex kodunu oluşturuyorsan dediğiniz doğrudur.
Program yaparken derleyici kullandığımız sürece onun sunduğu avantajları kullanırız. Siz konuşmakta olduğumuz asm'nin bir parçası olarak kabul etmesenizde, kabul edenler var (kendi adıma). Sizi bilemem ama benim işimi kolaylaştırıyor.
ambar7
Pyrodigy
Alıntı yapılan: RaMu - 15 Ağustos 2014, 10:58:33
bahsedildiği gibi
ama mantık aynı,
Kendinizi haklı çıkarmak için oldukça gayret göstermişsiniz. Konuyu açan kişinin gönderdiği tanımlamalar ve yönlendirmeler ile sizin hazırladığınız makrolar arasında bir bağlantı kuramadım yada gözden kaçırmışta olabilirim. sizin gönderdiğiniz makrolarda Nop ve End gibi ASM komutları olduğu için disasembly listesinde doğal olarak bu kodlar yer almakta.  Ayrıca If deyimi C dilinde bulunan komut gibi algılanmaz. ASM de IF komutu yoktur.
Alıntı yapılan: ambar7 - 15 Ağustos 2014, 11:25:30
@Pyrodigy
benimde anlatmak istediğim aslında buydu. Derleyicinin kullanıcının işini kolaylaştırmak için kullanılan yönlendirme makro ve direktiflerini hazır olarak kullanıyoruz. Program başlangıcında derleyiciye şu kodu derle veya bunu derle gibi yönlendirmeler yapabiliyoruz. Ben bunları ASM kodu olarak görmüyorum. Hex kısmına gelirsek Konuyu açan kişinin gönderdiği kodlarda (.... .asm) uzantılı dosyalar boş yada eksik çıktığında derleme esmasında hex kodu oluşmayacaktır veya disasembly boş çıkacaktır.  Aynı şey ramu isimli arkadaşın yazdığı kodlar içinde geçerli.
Kendimi haklı çıkarmak için değil
okuyanlar birşeyler öğrensin diye yazıyorum,
haklı olmamın bana bir faydası yok,
haksız olsam senden birşeyler öğrenebilirdim ne güzel.
Bence daha fazla uzatmayalım,
benim bildiğim bana seninki sana.
Mesajının devamını şimdi gördüm,
aslında aynı şeyleri söylüyoruz
arada bakış açısı var diyebiliriz.
LukeSkywalker
Asm komutlari bellidir, islemcinin datasheetinde yer alir.
Buradaki kodlar asm degil. Makrolar tanimlanmis sadece ve gerekli asm dosyalari cagrilmis. Buna asm diyemeyiz.
