Acil yardım MS5611 haberleşme sorunu
Başlatan homer380, 14 Ağustos 2014, 16:56:03
homer380
Konuyu nereye açacağımı bilemedim. bir kaç sorum olacak. MS5611 ile haberleşmeye çalışıyorum fakat olmadı. http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1749208 burdaki kodda MS5611 seri olarak mı haberleştirmişler   ?
öyle ise datasheet de  spi veya i2c haberleşmesi yapılabilir diyor. I2C ve spi denedim ama olmadı. denemelerimi 18f4682 ile yapıyorum.
Maxim
24 bitlik basınç sensörü
daha önce birileri proton+ da çalıştırmış kodu paylaşmış
bu kod grafik bir lcd için
okuma ve hesap kısmını alırsınız..
'****************************************************************'*  Name    : MS5611.BAS                                        *
'*  Author  : [jeremy smith]                                    *
'*  Notice  : Copyright (c) 2010 [select VIEW...EDITOR OPTIONS] *
'*  Date    : 8/8/2012                                          *
'*  Notes   :                                                   *
   Device = 18F26K20
    XTAL = 8
    'Declare PLL_Req = True
    OSCCON  = 100000         'Internal 8 MHz clock select
    'OSCTUNE.6 = 1 ' Frequency Multiplier PLL for INTOSC Enable bit
    ALL_DIGITAL = True
    Declare WATCHDOG = True
    FLOAT_DISPLAY_TYPE = LARGE
    ' Device Fuse configuration
    CONFIG_START
    FOSC = INTIO67 'type of main oscilator used(INTIO67 is internal 16MHz oscilator
    FCMEN = OFF 'fail-safe clock monitor
    IESO = OFF 'internal/external oscilator switchover enable
    PWRT = On 'powerup timer enable(keep in reset until power is good)
    BOREN = OFF 'brown out reset enable
    BORV = 27 'brown out voltage(2.7v)
    WDTEN = OFF 'watchdog timer enable(can be disable in software if enabled here)
    WDTPS = 128 'watchdog timer postscale value
    PBADEN = OFF 'PORTB.0 to 4 digital on power up
    STVREN = OFF 'no reset on stack full
    LVP = OFF 'low voltage programming
    XINST = OFF 'extended instruction set
    Debug = OFF 'hardware debug module
    CCP2MX=PORTC 'alternative pin(RB3) for HPWM2
    MCLRE= off 'enable MCLRE pin as RE3(digital input pin only)
    HFOFST=On 'allow core to run before oscilator has stabilised on frequency
    LPT1OSC=OFF 'unused
    CP0=OFF 'code protection bits, all unused
    CP1=OFF
    CP2=OFF
    CP3=OFF
    CPB=OFF
    CPD=OFF
    WRT0=OFF
    WRT1=OFF
    WRT2=OFF
    WRT3=OFF
    WRTB=OFF
    WRTC=OFF
    WRTD=OFF
    EBTR0=OFF
    EBTR1=OFF
    EBTR2=OFF
    EBTR3=OFF
    EBTRB=OFF
    CONFIG_END
' ****************I2C declared pins for the MS5611 *****************************
 Declare SDA_PIN PORTC.2
 Declare SCL_PIN PORTC.3
'****************** Variables to hold the MS5611 calculations ******************
Dim PRESSURE As DWord
Dim RAW_TEMP As DWord
Dim TEMPC As Float
Dim TEMPC1 As DWord
Dim VAR_DT As DWord
Dim VAR_OFF As Float
Dim VAR_OFF1 As Float
Dim VAR_OFF2 As Float
Dim VAR_OFF3 As Float
Dim VAR_OFF4 As Float
Dim VAR_SENS As Float
Dim VAR_SENS1 As Float
Dim VAR_SENS2 As Float
Dim VAR_SENS3 As Float
Dim VAR_SENS4 As Float
Dim vario As DWord
Dim P1 As Float
Dim P2 As Float
Dim P3 As Float
'----------- MS5611 coeficients read from the eprom on the device --------------
Symbol C1 = 60203 '$A2
Symbol C2 = 52502 '$A4
Symbol C3 = 37307 '$A6
Symbol C4 = 32921 '$A8
Symbol C5 = 32737 '$AA
Symbol C6 = 27535 '$AC
Symbol CRC = 40990' $AE
'*************************** DOG displat text **********************************
Dim index As Byte       'dim for column selecting
Dim lcd_page As Byte    'dim for page increments
Dim page_index As Byte  'to clear pages in clear screen routine
Dim Col_MSB As Byte     'column MSB part
Dim Col_LSB As Byte     'column LSB part
Dim LCD_Row As Byte     'selects Row
Dim i As Byte
Dim j As Word
Dim k As Byte
Dim LcdStr[26] As Byte
Dim Lcd_Data As Byte
Dim Lcd_column As Byte
Dim LCD_COL As Byte
Dim databyte As Byte
Dim fontcash[6] As Byte 'font data 6 bits of data per chr ie "$E0,$E0,$E0,$00,$00,$00"
Dim BIGfontcash[11] As Byte
Dim INDEXROW As Byte
'***************************Ring Buffer for pressure averaging Dims ************
Symbol AvgCount = 8 ' = Number of samples to average
Symbol FAspread = 400 ' = Fast Average threshold +/-
Dim ADavg As Float
Dim temp1 As Float
Dim temp2 As Float
ADavg = 0
'****************************EADOG 128x64 LCD PINS******************************
Symbol SI = PORTC.7   'pin 36 SI PIN
Symbol CS = PORTC.4   'pin 40 cs
Symbol A0 = PORTC.5   'pin 38 A0 PIN
Symbol CLK = PORTC.6  'pin 37  clock
High PORTB.0          'pin 39 reset pin hid high
GoSub  Init_LCD       'initilise the dislpay
GoSub Clear_Screen    'clear the screen
 ' THIS SENDS 16 CLOCK PULSES TO THE MS5611 BEFORE THE RESET SEE DATA SHEET
 For index = 1 To 16
 PORTC.3 = PORTC.3 ^1
 DelayMS 1
 Next
 ' RESETS THE MS5611 PRESSURE SENSOR
  BStart
  BusOut $EC      ' MS5611 CONTROL ADDRESS
  BusOut $1E      ' SEND RESTE COMMAND
  BStop
  DelayMS 5       ' LET IT RESET
main:
GoSub READ_PRESSURE
GoSub READ_TEMP
    lcd_page = 177                 'selects the line 1 to 7,  176=page 1
    Lcd_column = 5                 'Selects column 0 - 128
    GoSub lcd_gotoxy
    Str LcdStr = "Hpa: ",0          'enter your text here
    GoSub Lcd_SentString           'goto string loading routine
    lcd_page = 177
    Lcd_column = 30                'Selects column 0 - 128
    GoSub lcd_gotoxy
    Str LcdStr = Str$ (DEC2 P3)    'prints the pressure in Hpa
    lcd_page = 180                 'selects the line 1 to 7,  176=page 1
    GoSub lcd_gotoxy
    Str LcdStr = "Temp: ",0          'enter your text here
    lcd_page = 180
    GoSub lcd_gotoxy
    Str LcdStr = Str$ (DEC1 TEMPC)   'prints the temperature
GoTo main
'********************************CLEAR SCREEN **********************************
'this function clears the screen by selecting each row in turn and setting each
'pixel to zero in each row, then it selects the next row and so on  it also has
'reset the column number to 0 after each page increment.
Clear_Screen:
Low A0                                      'prepare LCD for command send
For page_index = 176 To 183                 ' 0 - 7 pages on screen or page rows
    Low CS
    SHOut SI,CLK, msbfirst, [page_index]    'page address
    High CS                                 'de select lcd
'******* this sets the column back to zero after each page increment ***********
  Col_MSB = 0 >>4                  ' shifts data in MSB 4 places to right
  Col_LSB = 0 <<4
  Col_LSB = Col_LSB >>4
  Col_MSB = Col_MSB + 16                    'need to add 16 as D4 is always 16
 Low A0                                     'pepare LCD for Command
 Low CS
 SHOut SI,CLK, msbfirst, [Col_LSB,Col_MSB] 'page address is 100 col=9=(9=lsb+16=msb)
 High CS
 High A0                                    'prepare LCD for data send
    For index = 0 To 127                    '128 columns
        Low CS                              'select lcd
        SHOut SI,CLK, msbfirst, [$00]       'turn each pixel off in column
         Next
    Low A0                                  'select command send
    DelayMS 100
Next page_index                             'increment to next row
Return                                      'go back to old kent road
'************************GOTO X (Column),Y (Page) Pos on LCD *******************
' Two 8bit commands are req for col bit shifting ensures MSB and LSB are joined
lcd_gotoxy:
      Low A0
    Low CS
    SHOut SI,CLK, msbfirst, [lcd_page]      'page address
    High CS
  Col_MSB = Lcd_column >>4                  'shifts data in MSB 4 places to right
  Col_LSB = Lcd_column <<4
 Low CS
 SHOut SI,CLK, msbfirst, [Col_MSB, Col_LSB] 'page address is 100 col=9=(9=lsb+16=msb)
 High CS
 High A0
Return
Lcd_SentChar:
    j=databyte * 6                 ' does this increment through car cread line ???????
    For i=0 To 5                   ' five bytes in the character
      databyte=CRead Font+j+i      ' can not sus what j does butthink its incrementing through cread table
      fontcash[i] = databyte
      Next
      High A0
      Low CS
      SHOut SI,CLK, msbfirst, [fontcash[0],fontcash[1],fontcash[2],fontcash[3],fontcash[4],fontcash[5]]
      High CS
Return
Lcd_SentString:
    For k=0 To 26                 ' this sets the max string lengh to equall LCD width
        databyte=LcdStr[k]       ' loads char into string
        If databyte=0 Then Break ' stops at end
        GoSub Lcd_SentChar       ' sends each char in turn to cread byte send routine
    Next
Return
'****************************Initialise the LCD ************************************
' This fuction sends the init commands for lcd  all in one SHOUT statement
Init_LCD:
    Low A0              ' Prepare LCD for command send
    Low CS              ' select LCD
    SHOut SI,CLK, msbfirst, [$40,$A1,$C0,$A6,$A2,$2F,$F8,$00,$27,$81,$16,$AC,$00,$AF]
    High CS             ' de selects LCD
Return                  ' go back to old kent road
READ_PRESSURE:
  BStart
  BusOut $EC              ' MS5611 CONTROL ADDRESS   WRITE COMMAND
  BusOut $48              ' SEND THE PRESSURE CONVERSION COMMAND
  BStop
  DelayMS 9               ' SEE DATA SHEET NEED 9MS TO GET RESULT
  BStart
  BusOut $00              ' READ THE ADC CONVERSION
  BStop
  BStart
  BusOut $ED              ' MS5611 CONTROL ADDRESS READ COMMAND
  PRESSURE  = BusIn       ' get the ADC result and put it in PRESSURE variable
  BStop
 PRESSURE = PRESSURE >>8  ' shift out the 8 unwanted bit to leave 24bit result
GoSub Av_reading
'OFF = C2 * 65536 + (C4 * dT ) / 128;
' i have divided by 100 to reduce the size of the ansew to fit 32bit variable
VAR_OFF1 = (C2/100) * 655.36       '= (52502/100) * (65536/100)
VAR_OFF2 = (C4/100)
VAR_OFF3 = VAR_OFF2 * (VAR_DT/100)
VAR_OFF4 = VAR_OFF3/128
VAR_OFF = (VAR_OFF1 + VAR_OFF4)
' PROTON Gives 344079700   EXCEL Gives 3471975808
'SENS = C1 * 32768 + (C3 * dT) / 256;
' will not store the result as it is to big,,need to dive by 100 to fit in var
 VAR_SENS1 = (C1/100)* 327.68
 VAR_SENS2 = (C3/100)
 VAR_SENS3 = VAR_SENS2 * (VAR_DT/100)
 VAR_SENS4 = VAR_SENS3/256
 VAR_SENS =  (VAR_SENS1 +  VAR_SENS4)
'PROTON Gives  197274662  EXCEL Gives 1990929851
 'P = (D1*SENS/2097152 - OFF)/32768;
 P1 = (PRESSURE/100) * VAR_SENS     '=  d1 * Var_SENS   = (7125836 *200721.2)
 P2 =  P1/20971.52 - VAR_OFF
 P3 = (P2/327.68)
Return
 READ_TEMP:
  BStart
  BusOut $58      ' SEND THE TEMP CONVERSION COMMAND
  BStop
  BStart
  BStop
  BStart
  RAW_TEMP  = BusIn
  BStop
  RAW_TEMP =RAW_TEMP >>8  ' shift out the 8 unwanted bit to leave 24bit result
'dT = D2-((long)C5*256);
' TEMP = 2000 + ((long long)dT * C6)/8388608;
VAR_DT = RAW_TEMP -(C5 * 256)
TEMPC1 = (VAR_DT * C6)/8388608
TEMPC = 2000 + TEMPC1
TEMPC=TEMPC/100
Return
'*****************  Ring Buffer type averaging on the hoof *********************
Av_reading:
If PRESSURE = ADavg Then NoChange
If Abs (PRESSURE - ADavg) > FAspread Or PRESSURE < AvgCount Then FastAvg
If Abs (PRESSURE - ADavg) < AvgCount Then RealClose
ADavg = ADavg - (ADavg/AvgCount)
ADavg = ADavg + (PRESSURE/AvgCount)
GoTo AVGok
FastAvg:
ADavg = PRESSURE
GoTo AVGok
RealClose:
temp1 =  (ADavg/(AvgCount/4))
temp2 =(PRESSURE/(AvgCount/4))
    ADavg = ADavg - temp1
    ADavg = ADavg + temp2
AVGok:
PRESSURE = ADavg ' Put Average back into altim
NoChange:
Return
Include "font.inc"
homer380
Maxim bir şey de soracam. Şimdi biz bu kodları aldık ama bazı sabitler var, bu sabitler her sensör için aynı mı ? Aynı ise neden datasheetlerin de bundan bahsetmiyorlar. Daha önce Busin, Busout komutlarını kullandım fakat okuma yapamadım sabitleri. Nedeni pic 5v besleyip Ms5611 3.3V beslenmesi olabilir mi ?
Maxim
kodu incelemedim
kodun sahibi şöyle not düşmüş
sensördeki basınç ve sıcaklık bilgisi I2C yada 4 pinli SPI haberleşme üzerinden okunabiliyormuş
kullandığı 18F26K20 + grafik lcd ve bu sensör hepsi 3.3 volt ile çalışıyormuş.
ete
Kod da kullanılan sistem I2C haberleşme mantığıdır.
I2C sisteminde mutlaka bir device adres olmalıdır. Data sheet de bu %111011x0 olarakverilmiş. X yerine 1 yada 0 gelecektir. Bu tamamen sizin sensörü bağlama şekliniz ile alakalıdır. Sensörün CSB pinini gnd ye bağlarsanız device adres de x yerine sıfır, CSB pinini +5V ta bağlarsanız x yerine 1 gelecektir. Bu sistem aynı hatta iki ayrı sensör bağlama imkanı sağlamak için yaratılmış.
Bunun haricinde sensörün ne yapmasını istiyorsanız ona ait sabit komut rakamını girmeniz gerekiyor. Bunlarda data sheet de belirtilmiş. Reset için ayrı bir değer, bir çevirim işlemi için ayrı değer veokuma için ayrı bir değer verilmesi gerekiyorki bunların hepsi sabit değerler olup data sheet de açıklanmış durumdadır.
Ete
homer380
Ete hocam benim sabit dediğim kalibrasyon ayarları idi. Her sensör için kalibrasyon ayarları aynı mıdır yoksa farklı mıdır? Merak ettiğim sensör de 3.3 v regulator var pic i ise 5v ile besliyom bu sorun olur mu ? çalışmayınca insanın aklına türlü türlü şeyler geliryor.
