Yardım akıl-fikir tavsiye led?
Başlatan Maxim, 20 Ağustos 2014, 10:27:01
Hocam ben olsam hiç düşünmeden doğrudan takardım. İstersen internette bir araştır, belki hakkında yorum falan yapılmıştır. Ama ben alan kimsenin sıcaklı kontrolü yaptığını veya üzerinde modifiye yaptığını sanmıyorum.
t2
Alıntı yapılan: Maxim - 20 Ağustos 2014, 13:53:48
farlar mercekli olduğundan xenon lar başkalarını rahatsız etmiyor
Uzun yolda arkadan gelen araç sellektör yapıyormuş gibi geldi. yavaşladım. adam geldi geçti herhangi bir tepki yok. sonra yol boyunca 5-6 sefer ben onu geçtim o beni geçti.  adamın sellektör filan yapmadığına, farlar mercekli olduğu için sarsıntı nedeniyle öyle göründüğüne karar verdim. yani anormal bir durum olsa başkaları da beni uyarır kornaya filan basardı diye düşünüyorum.
Maxim
Alıntı yapılan: Tagli - 20 Ağustos 2014, 14:15:09
tabiki fakat bu şekilde ledin ömrü çok azalacak
bunları takmak kabaca yarım saat sürer benim arabaya, ön pancur falan sökülecek
ikide bir bunları değişmek istemiyorum, takayım uzun süre dayansın.
şu an üzerinde gene led var ama eski tip
her ampülde 9 tane smd mini led tipinde olanlardan
bir tanesinin bazı ledleri bozulmuş, ötekinin bazı ledleri pır pır yapıyor yanıp sönüyor.
mutlaka onlarda sıcaklıktan falan dolayı bozuldu kaldıki bu kadar ısınmıyorlardır eminim.
Kabil ATICI
Işık şiddeti ile verilen güç orasındaki ilişki doğrusal olmayabilir. Sanırım bu konuyu atlamışım. Büyük ihtimalle LED'ler 3'lü gruplar halinde seri bağlı.
Teknik verilerine ulaşamıyorsak da;
elimizdekilere bakarsak ürün ısınıyor, ısınmış bir ortamda çalışıyor. Bu ürünü üretenlerde bunu biliyor. Bizim şu anda yaptığımız bu ürünü 25 derece çalışan ürünlerle kıyas yapmak. Peki bu ürünün çalışma sıcaklığı 100 derece ise? Gerçi olmayacak şey değil ilk bulunan led 600 derecede çalışıyordu.  Gidipte buraya 25 derecede çalışan bir ürünü takamazsınız. Kısa sürede bozulur.
Daha önceki ürünün bozulmasına gelince ürün belki sürekli 100 derecede çalışsa sıkıntı olmayacak ama alet kapatıldığı zaman normal sıcaklığa düşüyor ki kışın bu sıcaklık dahada düşüyor. Alet genleşme-büzülme bir yere kadar muhtemelen led bağlantıları kopuyor. Sorun olarak LED'in bozulmasından dolayı değilde genleşmeden dolayı bağlantıların kopmasından diyorum. Seri bağlantı varsa bir bağlantı kopması 3 tanesini götürür.
Bozuk olanı parçalanıp mikroskop altında bakılabilir. Sadece fikir.
ambar7
Arkadaşlar LED lambanın kasası kendisine göre yani ısı atacak yapıda olmalı.
