lm723 akim ve voltaj ayarli guc kaynagi devresi yardim
Başlatan Haylaz466, 20 Ağustos 2014, 13:55:03
Yaptığınız devrede akım sensörü olarak diyot kullanılmış(D3).  Eğer duruyorsa:
Bu diyotun bir ucunu söküp dik olarak boştaki ucuna taş direnç ekleyebilirsiniz.
Yani 6A10 diyoduna seri 0,22 ohm 5W direnç ekleyin. Akım korumasını test edin. İyi kötü ayar yapabileceğiniz akım sınırlamanız çalışacaktır.
Ufak dokunuşlarla iyileştirilebilir. Ancak şemayı beğenmedim.
LM317 (lm338,lm350 vb.) devreleri basit ve güvenilirdir. Akım ayarı vs. eklendikçe karışık olmaya başlar.
Labaratuar tipi PS devresi çok zor değildir. Bir de şunlara bakın,
Pozitif regülatör entegreleri ile ilginç güç kaynakları:
https://320volt.com/pozitif-regulator-entegreleri-ile-ilginc-guc-kaynaklari/
Haylaz466
#16
En iyisi ben bir şema çiziyim sizde eksiklerimi düzentin Su devreye bakabilirmisiniz bide nasıl  https://320volt.com/laboratuvar-tip-1-37v-40ma-3amper-ayarli-guc-kaynagi/
Gayet güzel, yapabilirsin.
Ufak değişiklikler yaptım bile, ilaveler de olabilir: (96 model atık sigorta göstergesi gibi)
Sen güzelce incele, baskı devrede ilave atık sigorta göstergesi için değişikliğe gerek yok. (mevcut yere yeşil anot ve katot takılır, kırmızı anot plakete açılan boş delikle alta geçer ve uzay montaj 1N4001 ile sigorta girişine bağlanır)  ;D Uzay tipi PS
9W dirençler kartta daha güzel durur diyorsan sen bilirsin. (5W yeter ve daha kolay bulunur ayrıca karta uyar)
Atık sigorta göstergesi aynı zamanda cihazın çalıştığını gösterir. Normalde yalnız yeşil, sigorta atıkken yalnız kırmızı yanar. (bağzı ledlerde tek diyot yetmiyor, iki seri 1N4001 gerekiyor. Yoksa kırmızı normal şartta az da olsa ışık yayıyor)
Haylaz466
#18
Çok teşekkür ederim hemen çizmeye başlıyorum elimde olan 3055 leri veya ırfp 450 burda degerlendirilebilirmi
1956
723 ile yapılmış  aşağıda linkini verdiğim devrenin(güç kaynağı) elemanları bileniniz varmı bunu yapmak isterim .teşekkürler.
http://www.ebay.com/itm/Unassembled-Kit-Regulator-Power-Supply-Module-AC-DC-0-50V-3A-LM723-and-2SC5200-/141026655145
Haylaz466
#20
elimden geleni yaptım eksikler çok yardımederseniz sevinirim
İlk 10 saniyede 3 büyük hatayı görünce incelemekten vazgeçtim. Orjinal pcb de de dizayn hataları var ama en azından çalışır.
Kaynağından eagle dosyasını indirip basın, 5W dirençler 9W lık yerine uyar. (R21 için öneride bulunmamıştım)
Köprü diyot çıkışlarını kondansatör ayağından ve sigortadan geçirip kısa devre etmişsiniz.  :-X
Çıkışa giden taş direnç uçlarını birleştirmemişsiniz.
Soğutucu takacağınız bölgeye giriş terminali koymuşsunuz. (18Vac uygulayacağınız 24Vdc yazan yer)
Üç bacaklı led i diyot kullanmadan ve yanlış bağlamışsınız.
Benden pcb dizaynı istemeyin derken bu konuda yardımcı olamayacağımı anlatmak istemiştim.
Beklerseniz belki sizin yerinize baskı devre çizen veya düzenleyen çıkar.
Haylaz466
#22
Hata veriyor inmiyor İlglendiginiz için teşekkürederim belliycez artık.
Haylaz466
#23
Bu şemayı  yapcam hatalar varsa düzeltirmisiniz
Haylaz466
#24
Asma usta yardım edermisin
Alıntı yapılan: asma - 24 Ağustos 2014, 00:11:46
Zaman kaybediyorsunuz.
Eğer o devre duruyorsa,
gerilim ayarı düzgün çalışıyorsa,
akım ayarı çalışmıyorsa ne yapabileceğinizi yazdım.
Siz cevap vermeye lüzüm görmediniz.
Bir basit devreyi ayrıntılı anlatmaya başladım. Sonuca ilerlemek yerine saptık.
Sizin beğendiğiniz devre üzerinde küçük bir çalışma yaptım, pcb yok dediniz kaldı.
İlk yaptığınız devreye dönüyorsunuz, mevcut sıkıntınız için çözüm önermiştim, pcb değişikliğine gerek yoktu.
Daha başka problemler de görüyorum ama şemayı değiştirmek hatta başka devreye geçmek gerekir.
İşinizi görecekse , kart elinizde mevcut ise bir direnç ilavesiyle neden denemediniz?
Haylaz466
#26
Kart elimde yok soktum parcalarini devre üzerinde çok durdugum için bu şemada düzenlemeler eklemeler yapmanızı istedim
ibbayram
valla en verim aldığım yapmasıda kolay olan sc5200 lü 30v 10a ayarlanabilir güç kaynağı üstelik elektronik sigortalı kısa devre korumalı çok süper ben size onu tavsiye ederim
AKAY989
LM358P ILE YAPTIGIM BIR DEVRE VAR AMA AKIM SINIRLAMASI YAPAMIYORUM VOLTAJ DA DEGISMIYOR FORMULLER ACIK VAR YANLISIM VARSA DUZELTEBILIRSINIZ... ISIS DE calisiyor ancak reel de 12ah akümu normal power supply a bağladığımda akü 1,5 a çekiyor ama benim devrede 0 amper.. pot ile şekildeki gibi 0-1V arası opamp ın artı ayağına voltaj uyguladığımda (ölçü aletiyle ölçtüm) dahi ne amperde ne de voltajda değişen birşey olmuyor.. mosfet gate e sinyal gidiyor mosfet drain bacağıyla gate arasında ve source-gate 12.55v kadar voltaj okuyorum ama değişen başka birşey yok.. bread board u değiştirdim opamp ı değiştirdim direnci değiştirdim herşey aynı
Kullandığım opamp: LM358P
mosfet: irf540n
direnc: 5w 0.15 ohm
Alıntı yapılan: AKAY989 - 19 Haziran 2019, 23:50:09LM358P ILE YAPTIGIM BIR DEVRE VAR AMA AKIM SINIRLAMASI YAPAMIYORUM VOLTAJ DA DEGISMIYOR FORMULLER ACIK VAR YANLISIM VARSA DUZELTEBILIRSINIZ... ISIS DE calisiyor ancak reel de 12ah akümu normal power supply a bağladığımda akü 1,5 a çekiyor ama benim devrede 0 amper.. pot ile şekildeki gibi 0-1V arası opamp ın artı ayağına voltaj uyguladığımda (ölçü aletiyle ölçtüm) dahi ne amperde ne de voltajda değişen birşey olmuyor.. mosfet gate e sinyal gidiyor mosfet drain bacağıyla gate arasında ve source-gate 12.55v kadar voltaj okuyorum ama değişen başka birşey yok.. bread board u değiştirdim opamp ı değiştirdim direnci değiştirdim herşey aynı
mosfet: irf540n
direnc: 5w 0.15 ohm
Opamp +/- beslemelerini ne kullanıyorsun.
