TI lx4f120 UART Stream Problemi
Başlatan muhendisbey, 24 Ağustos 2014, 14:59:13
muhendisbey
Merhaba, bir sorun ile karşılaştım ancak çözümüm yok.
Daha önce karakter kullanarak UART üzerinden interrupt oluşturabiliyordum, ancak işin içine stream girince ortalık karıştı kullanamıyorum. En son Ardunoda Serial.findUntil ve Serial.parseInt kullanarak yapabildim. Bu komut yapılarını ARM'de nasıl oluşturabilirim?
STM32 veya bir başka seri için de yazsanız kabulümdür.
Arduinodaki kısım aşağıdaki gibi
  if (Serial.available()) {
    while(Serial.findUntil("hash", "\n\r")){
    while(Serial.available() == 0) ;
    char type = Serial.read();
    int val = Serial.parseInt();
        if( type == '$') {
iyi çalışmalar
muhendisbey
Bir "Saçmalatmaca" metoduyla kendi ring bufferımı yazmış oldum. Bu kadar iç içe if döngüsü adama kalp krizi geçirtebilir kanısındayım ring buffer oldu mu ondan bile emin değilim. Ama sistem çalışıyor :)
En son bu kadar döngüyü ASM'de bekleme komutu için yazdım 5 sene önce.
for(s=0;s<=3;s++){
		if(temp[s]=='r'){s=s++; if (s==6){s=0;GPIOPinWrite(GPIO_PORTF_BASE, GPIO_PIN_1, GPIO_PIN_1);};
			if( temp[s]=='e'){s=s++; if (s==6){s=0;};
				if(temp[s]=='d'){
					s=3;
					break;
		for(s=0;s<=3;s++){
		if(temp[s]=='b'){s=s++; if (s==6){s=0;};
			if( temp[s]=='l'){s=s++; if (s==6){s=0;};
				if(temp[s]=='u'){s=s++; if (s==6){s=0;};
					if(temp[s]=='e'){
					GPIOPinWrite(GPIO_PORTF_BASE, GPIO_PIN_2, GPIO_PIN_2);
					s=3;
					break;
		if(temp[n]=='\n'){n=0;
		UARTIntClear(UART0_BASE, ulStatus);  }
                n=n++;
		if (n==6){n=0;}
Bu kodu başka nasıl yazabilirim. Her harf için bir döngü yazmak çok saçma geliyor.
muhendisbey
Bu işe çözümü olan yok mu? Burada olması gereken nedir forumda bilen mi yok, yoksa cevap vermek istemeyen mi çok?
muhendisbey
moderatör arkadaş konuyu silebilir.
kimlenbu
Keşke soru sorduğumuz gibi cevap gelse ama herkesin işi gücü olduğundan fırsat bulunca cevap veriliyor.
İlk önce veriler "stream" olarak geliyor demişsiniz, bu veri içinden "blue" kelimesini mi yakalamanız gerekiyor ? veriden sonra \r \n geliyor mu ? Eğer geliyorsa işiniz kolay, \r ve \n hariç bütün karakterleri buffer'a atın, \n görünce
!strcmp(temp,"blue")
şeklinde kontrol edin.
iç içe if kullanmak istemiyorsanız da tek satırda
if(temp[s]=='b' && temp[s+1]=='l' && temp[s+2]=='u' && temp[s+3]=='e')
şeklinde kontrol edebilirsiniz.
muhendisbey
Öncelikle cevabınız için çok teşekkür ederim.
Evet bir sinyal üzerinden blue kelimesi gibi birçok kelimeyi süzmek istiyorum.
\r\n verisinin tercihen gelmemesini istiyorum ancak zor görünüyor. O nedenle \r\n de kabulüm.
if döngüsünü aşağıda yaptığınız gibi yaptığımda hata almıştım, o nedenle parçalamıştım.
Keil'de son s+3 altını çizerek bir hata almıştım şu an hata neydi hatırlamıyorum ama onu denemiştim.
Yapılmak istenen tam olarak şu blue verisinden sonra gelen integer değeri okuyup PWM parametresi olarak belirlemek.
CLR
Karşı tarafı/göndereni sen mi yazdın yoksa hazır mı? Sen yazdıysan neden string gönderiyorsun?
yldzelektronik
Alıntı yapılan: muhendisbey - 26 Ağustos 2014, 15:07:23
gelen bütün veriyi buffera çek. İçinden "blue" stringi ara (adres = strstr("blue",gelen_veri_bufferi); ) O adrese 1 ekle (hemen peşine gelen veri o ise) hazır atio kullanacaksan kaç karakter ise gelen veriyi char diziye çek ve atoiye adresiyle gönder.Kendi atoi ni yazacaksan kaç byte karakter int ise ona göre hesapla.
Bilmem işini görür mü..
Ekleme:strstr bulduğu yerdeki başlangıç adresini de verebilir.Emin değilim.
muhendisbey
Karşı gönderi kısmını da C# da ben yazıyorum.
Array bir buffer mıdır? Yoksa buffer bunlardan daha mı farklı?, nasıl oluşturulur?
İnternette araştırırken bir bufferın şöyle yapıldığını gördüm doğru mudur?
Alıntı Yap#define MY_BUFFER_SIZE 1024
char mybuffer[MY_BUFFER_SIZE];
int nBytes = read(sck, mybuffer, MY_BUFFER_SIZE);
Eğer böyleyse arrayden farklı değil.
yldzelektronik
Alıntı yapılan: muhendisbey - 26 Ağustos 2014, 18:18:05
Evet
muhendisbey
yldzelektronik strstr komutunu öğrettiğin için teşekkür ederim. strcmp komutu için de kimlenbu'ya ayrıca teşekkürler. Bir deneyip sonucu bu başlıktan paylaşacağım.
muhendisbey
#11
Kimlenbu
and'li if komutu okumadı. Tahminen nedeni temp içerisine yazılan s+1 işleminin gerçekleşmemiş olması. Hatırlıyorum benim komutta s=s++ koyma sebebim de buydu
strcmp komutunu da array ile kullanamıyorum hata uyarısı aşağıda. pointer yapmayı denedim gene olmadı. Ancak char temp; gibi array olmadığında sıkıntı çıkarmadı. Bu şekilde de çalıştıramayacağım için denemedim.
diğer komutları deniyorum
mesaj birleştirme:: 27 Ağustos 2014, 12:04:58
strstr'de de durum aynı.
yldzelektronik
@muhendisbey
Kodu versen de baksak?Sakıncası var mı?
kimlenbu
sting fonksiyonlarını kullanmak için
#include "string.h"
kodunu eklemen gerekiyor. Ayrıca bunlar hata değil uyarı, array yerine pointer kullanırsan bu uyarılar da gider.
ek : pointer kullanmasan da çalışıyor ama uyarı verir bu şekilde.
CLR
Alıntı yapılan: muhendisbey - 27 Ağustos 2014, 12:03:03
Kimlenbu
mesaj birleştirme:: Ağustos 27, 2014, 12:04:58
@muhendisbey
Aşağıdaki linkte string fonksiyonlarının sülalesi ve kullanım örnekleri var.
http://www.cplusplus.com/reference/cstring/
Csharp ile kaçtane renk basacaksın ki? Eğer 256'dan fazla değilse ki, olmaması lazım insan gözü aradaki renkleri algılamaz. 256'dan fazla renk yoksa sana tüm işlemleri için toplam 16bit yetebilirdi. 8bit color index, 8bit pwm index.
Bu indexleri işlemcinin içinde const olarak tutardın olur biterdi.
256'dan fazla ise değil buffer, frame buffer'ı biliyor olman gerekirdi.
