ICSP ve ZIF soket Farklı mıdır?
Başlatan xfrieyt, 26 Ağustos 2014, 16:48:21
xfrieyt
 Merhabalar arkadaşlar. Bir süredir USB HİD ile uğraşıyorum. C# kısmı CCS kısmı vs tam çözdüm derken bu sefer pic lere bişey oldu. 18f4550 ve 18f2550 iki tane pic ile kurmuş olduğum devreyi usb ile bilgisayara bağlayınca sorunsuz olarak çalışıyordu. Icspden zif soketten programlanıyordu.  Sonrdan ne olduysa ıcsp denetleyicileri görmüyor ama zif soket programlıyor. Bu seferde HİD aygıtı olarak görülmüyor.Zif soketten attığım yürüyen led vs ufak tefek bi kaç programda gayet güzel çalışıyor. Nerde hata var bilen var mı acaba ???
t2
  Devrede icsp pinler başka amaçla kullanılmış olabilir. Mclr veya data, clk uçlar yanlış bağlanmış veya meşgul
OSM-FTH
icsp den programlamak için LVP sigortasının ON olması lazım.Sorun buda olabilir.
Alıntı yapılan: OSM-FTH - 26 Ağustos 2014, 20:03:55
Sebep?
OSM-FTH
arkadas picin zif soketten programlandığını fakat icsp  baglantısını yaptıgında picin görülmediğini yazmış ona istinaden
t2
icsp nin lvp ile doğrudan alakası yok. fakat icsp üzerinden lvp olarak programlanacak ise   LVP sigortasının ON olması lazım. normalde ICSP üzerindeki programlama pinleri ZIFtekiler ile aynıdır ama lvp olarak kullanılacaksa farklı olabilir.
sfiber
eğer devrede icsp pinlerin bağlı olduğu akım çekecek elemanlar varsa programlamada sorun yaşarsın.mclr pinine gerekli direnç değerini bağladıysan eğer sorun muhtemelen ilk bahsettiğimdir.devrede dip swtichle programlama esnasında o pinleri boşa çıkart.
xfrieyt
İşin ilginç tarafı şu sigortalarda vs sorun yok. Çok aşırı basit devre yaptım . sadece ıcsp çıkışları ve usb var. Ve geri kalan beslemeler. Mclr direnç 470nf kondansatör vs. Fakat sorumu daha da netleştireyim . Eskiden hem zif ten hem ıcsp den programlayıp usb hid aygıt olarak görülüyordu bilgisayarda. Şu an sadece Zif ten programlanıyor . Icspten programlanmıyor ve usb hid olarak görülmüyor. Pic e yönelik durum var mı ?
Maxim
zif soket uzerindeki pic ayaklari zaten icsp pinlerine gider islemcide.
yani ziff soketin bir espirisi yok,sadece kolaylik saglar.
bakin tek tek kontrol edin.
diyelim icsp data ucu portb.6 ya gidiyor olsun.
ziff sokete bakin portb6 nin gittigi uc,  ayni zamanda icsp nin data ucuna kisa devredir.
mesaj birleştirme:: 26 Ağustos 2014, 23:49:14
ziff soket kullanirkende icsp uclarini kullaniyorsun zaten.
ayrica icsp icin lvp=on yapmak zorunda falan degilsin.
sizin mclr deki kondansator ve direnc isi bozuyordur.
xfrieyt
Verdiğiniz cevabı çok başka konu için kullanacağım. . Öncelikle bu cevap için teşekkür ederim . Peki USB hid olayına çözümünüz var mı ? Veya ilk aldığım ana kadar tüm hafızayı silsem tekrar çalışan hid hex imi yüklesem aynı sıkıntı olur mu ? Bir hata meydana geldi sanıyorum ondan sonra çalışmıyor çünkü. Ama dediğim gibi led aç kapa falan yaptım . sorun yok . ???
