Analog okumada giriş voltajını kalibre etme
Başlatan dyonizos, 26 Ağustos 2014, 20:52:32
dyonizos
selam arkadaşlar,
Analog girişi okumak istediğim bir pic te dısarıdan gelen giriş voltajı minimum 0.5V ve maximum 1.2V
ben analog okuma yaparken bunu nasıl analog okuma sonucunu 0-1024 arasında olacak şekilde kalibre edebilirim. Yani 0.5V da okuma değeri 0 ve 1.2V da 1024 olacak şekilde.
Bu konuda yardımcı olursanız sevinirim.
Teşekürler
Device 12F683
Config INTRC_OSC_NOCLKOUT,FCMEN_OFF,IESO_OFF,CPD_OFF,CP_ON,BOD_OFF,MCLRE_OFF,PWRTE_ON,WDT_OFF
Declare Xtal = 8
OSCCON = %01110001 ' Internal 8MHz osc
CMCON0 = %00000000
TRISIO = %0001111
ANSEL = %01110011
Declare Adin_Res = 10 ' 8-bit result required
Declare Adin_Tad = FRC ' RC oscillator chosen
Declare Adin_Stime = 50 ' Allow 50us sample time
Dim hREC1V As Word
START:
hREC1V= ADIn 0
Goto START
Kabil ATICI
Üst sınır için Vref (6 nolu bak)bacağından ölçebileceğin maksimum gerilimi girersen adc otomatik olarak maks gerilim'de 1024 adıma ölceklenir. Örneğin maks=1.2V  ADC ayarların harici vref giriişini ayarlaman gerekir.
Burada referans geriliminin çok kararlı olması gerekir yoksa sonuçlar dansöz gibi kıvırır.
ambar7
Önce kağıda bir tane sabit eğimli doğru çiziyorsun...
Alt tarafta 0 - 0.5 - 1.2V noktalarını işaretliyorsun... fln,
Öncelikle okuduğun V nin sınırlar dahilinde olup olmadığını test et, ondan sonra da bu formülü çalıştır.
Bir sonuç çıkacaktır, onu da test edersin artık :))
dyonizos
Referans voltajı o kadar stabil verebilecek bir devre değil malesef kullandığım.
Formül olarak işlem yaparken bu formülü nasıl kullanıcam. Analog değeri okuduğum zaman zaten bana 0-1023 arasında bir değer vermiş oluyor voltaj değeri ile ilgili işlemi nasıl yapabilirim?
Normail voltajın (besleme) 5V olduğunu düşünürsek
0.5 minimum değer için yaklaşık 102 gibi bir değer alıyor olucak zaten.  1.2V içinde yaklaşık 245
Bu durumda sanırım formülü şu şekilde uygularsam olur gibi geliyor, yanılıyormuyum?
Kal = (OkunanDeger - 102) * 7.15
0,5V --> 102
1,2V --> 245
Değişim aralığı = 245 - 102 = 143 birim
143 birim senin max değerin yani 1023 olması lazım.
Oran = 1023 / 143 = 7,15
Algoritması
dwd_1  -- dword
okunan -- word
w_1 -- word
adc oku (deger okunan  değişkeninde)
w_1 = okunan - 102   '' ofset kaydırdık alt değeri sıfıra cektik.
dwd_1 = w_1 * 715   '' float işlemden kurtulmak için basit yontem
okunan = dwd_1 / 100  '' sonucun bu
