HD44780 Çalışmıyor.
Başlatan veliusta, 28 Ağustos 2014, 23:42:58
veliusta
Elimde 16x2 LCD var. Ama çalıştıramadım. Pin uçlarını doğru bağlıyorum ama Led ışığıda çalışmıyor. Elimde başka model bir LCD daha var onu takıyorum çalışıyor fakat bu lcd'nin ektra güç girişi besleme uçları var. + - yazıyor. Onlara besleme çalışıyor İkisidede 16pin var.Çalışanın önünde 2 tane besleme ucu var. Diğerinde yok. En sonda 15-16 sayıları BL1 - BL2 var. Bunlar mı besleme uçları ?? neyse resim çekiyorum tam anlatamadım.
Kabil ATICI
Bazı lcd'lerde led uçları veri hatlarının yanında, bazılarında (modellerinin) besleme hatlarının yanında.
ambar7
veliusta
BL1 2 led bacakları,
ölçü aletiyle veya gözle takip edip
lede gittklerini kontrol edebilirsin,
elindeki lcd nin datasheet ini bul
(genelde lcd yi aldığın sitede olur)
lcd üzerindeki model numarası ile bulabilirsin,
buradan bacak bağlantılarını doğrula.
veliusta
LED'e ölçü aletiyle baktım çalışıyordu.
Sitesinden baktım. 15 Anot 16 Katot olarak gösteriyor diğer model için. Senin dediğini bir deneyeyim önce. Şimdiden teşekkürler.
mesaj birleştirme:: 28 Ağustos 2014, 23:59:49
Baktım. Ölçü aleti ile kontrol edilmiyor. Dediğim pinler doğruymuş şimdi çalışıyor. Neden BL1-BL2 diye isim koyarlar ki ?
Benim dediğime bakmana pektte gerek yok,
zaten lcd üzerinde bacakları yazmışlar ne güzel,
15 16 ya +5V GND bağla led yanması lazım,
bacak numaraları üstteki foto için; fotoya göre sağdan sola 1 16 şeklinde
fakat altındaki tabloda sırayı tersten yazmış buna dikkat et,
1 ve 2 GND +5V besleme bacakları
ve 3 Vo yani kontrast bacağını doğru bağlarsan
kontrast potu ile oynadığında üst sıranın tamamen karardığını görebilmelisin
lcd sağlamsa.
mesaj birleştirme:: 29 Ağustos 2014, 00:03:30
BL BackLight arka ışık arka aydınlatma.
mesaj birleştirme:: 29 Ağustos 2014, 00:06:23
Bu arada ölçü aletiyle lede gittiklerini kontrol edebilirsin dedim,
yani yolunu takip edebilirsin,
yoksa ölçü aletiyle ledin ışık vermesini sağlayamayabilirsin, bunu kastedmedim.
veliusta
Kontrast için pot kullanmıyorum. 1K ile GND'ye veriyorum.
Ölçü aletiyle LEDin hangi pinde olduğunu bulmaya çalışmıştım. Ötmüyordu buzzer.
Diğer LCDde ötüyordu.
Üstteki fotoda:
Led bacağından yolu takip edersen
arada R9 direnci var,
bu nedenle ölçü aleti buzzer ın ötmesi zor,
direnç değerini gösterebilir ancak.
