Metal Enkoder Diski Arıyorum
Başlatan makdeniz, 30 Ağustos 2014, 11:34:35
makdeniz
Merhaba tam olarak konuyu nereye açacagımı bilemedim en uygun yer burası gibi geldi eğer bir yanlışlık varsa şimdiden özür dilerim...
aşağıdaki üründen arıyorum nereden temin edebileceğimi bilen arkadaşlardan yardım bekliyorum
teşekkürler
Karanlık olmadan aydınlık, Ölüm olmadan yaşam mantıksız.
Hocam bulamazsanız türkiyedede yaptırabilirsiniz. Enkoderin çizimini AutoCad gibi bir programda yapıp herhangi bir Lazer sac kesim hizmeti veren bir firmaya gönderiseniz 0.1mm veya 0.2mm sacdan kesip gönderirler diye tahmin ediyorum.
learner
Ben şimdiye kadar böyle temiz kesim yapan lazerci görmedim. Hep çapaklı, kaynaklı oluyor.
engerex
0.1 , 0.2 mm sacı kesen yerleri zor bulursunuz. Asit ilede elde edilebilir.
XX_CİHAN_XX
Bir ara bana da böyle birşey lazım olmuştu. Hazır yaptırdığınızda dediğiniz gibi çok güzel sonuç alamıyabiliyorsunuz.
http://donusumtr.com/index.asp
Bu sitede 1024 pals incremental delikli encoderler var. Daha altı yada üstü modelleride var. Hem yurtiçinden hızlıca temin edebilirsiniz hemde hiç uğraşmazsınız çok kaliteli ürünler ancak biraz tuzlu 1024 pals için 234.75€+kdv   fiyat çekmişlerdi.
mesaj birleştirme:: 30 Ağustos 2014, 12:07:00
Birde Sense elektronik var oraya da bakabilirsiniz.
engerex
 Fiyatta şaka yapmışlar galiba.
diot
Bu encoderleri bulamazsanız step motoru encoder olarakda kullanabilirsiniz.
Sena reklam diye bir yer var. Buna benzer
şeyler yaptırdık.  Çapaksız temiz ürün
aldık. Hala bu tip işler için çalışıyorlar mı
bilmiyorum.
PCB elekleri ( stencil ) laser ile yapılıyor ve çok temiz çıkıyor.
learner
Stencil lazerleri biraz farklı. Çelik levha dört kenarından gerdirilip havada kalması sağlanıyor. Haliyle kesilen yerdeki atık metal iyi püskürtülüyor. Tekrar levhaya yapışma sıkıntısı olmuyor. Ama normal sanayi lazerlerinde sivri ızgaralar üzerinde sac konuluyor. Fakat zamanla sivri ızgara kaynak tutuyor ve artık lazer atıklarını saca geri yapıştırıyor. En azında şimdiye kadar benim gözlemlediğim durum bu.
Bu arada asitle pcb yapar gibi yapmak mantıklı.
engerex
 Her lazer bir kalınlıktan sonra kesemediği gibi belli bir incelikten sonrada kesemez.
Stencil kesen yerler kesebilir.
makdeniz
Cevaplar için teşekkürler arkadaşlar
