Transistörü / mosfeti sinüs ile sürmek?
Başlatan certy, 30 Ağustos 2014, 12:29:24
certy
310VDC'i transistör veya mosfet ile sinüs sinyali kullanarak anahtarlamak istiyorum. Böyle bir şey yaparken nelere dikkat etmeliyim?
TA1USS
Kabil ATICI
Bunu ancak PWM oluşturup sonra filtre ederek sağlayabilirsin. Yoksa doğrudan sinnüs olayında  o gerilimde ciddi bir güç ortaya çıkar ki bunu ne  transistör ne de mosfet kaldırabilir. Tam iletimde olay sadece  mosfetin iç direnci devreye girer ve mosfet üzerinde o kadar güç harcanır.  VCC/2 durumunda ise Vcc/2'nin oluşturduğu güç transistör veya mosfet üzerinde harcanması gerekir ki 1 A geçse bile bu doğrudan 155W demek. Soba. Geri kalanını sen hesapla. Değişken bile olsa sonuçta bu elemanlar üzerinden o ısıyı alman gerekir.
ambar7
medese
bu gibi devreler sinüs sinyal ile sürülecekse tek transistor ile yapılması son derece sakıncalı bir durum olur doğrusu pushpul devre kullanmak
gerekir bu devre ses çıkış amplikatör devresi gibi anlaşılır olması bakımından örnek .
certy
PWM ile nasıl yapabilirim? Bu arada soğutma işini halledebilirim.
TA1USS
kralsam
Alıntı yapılan: certy - 30 Ağustos 2014, 13:28:55
Selamlar,
Bu işlemi ben sinus tablosu kullanarak yapmıştım. PWM çözünürlüğüme göre tablo oluşturup, peryodik olarak duty e girmen gerekiyor. Çıkışıda uygun şekilde transistör yada mosfete girebilirsin. Çıkışada bir alçak geçiren filtre takıp gerçekleyebilirsin.
Yaptığım basit bir örneğin yazılı hali şurada var. Fikir açısından  bir göz at istersen.
http://www.mafgom.com/msp430g2452-ile-sinus-sinyal-jeneratoru/
certy
@medese
Full Bridge olarak yapacağım. 2 sinüs çıkışı olacak. 180 derece faz farkı olacak.
@kralsam
O şekilde yaparsam çıkışa yüksek yükler bağlanacağı için dalga şekli bozulabilir.
TA1USS
