wifi module
Başlatan Karamel, 03 Eylül 2014, 21:56:01
Karamel
merhaba. ebayde dolasirken soyle birsey gordum. http://www.ebay.com/itm/Serial-WIFi-UART-TTL-WIFI-Wireless-Module-WPS-Smart-LINK-802-11-b-g-n-/201139429164?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2ed4d81f2c&tfrom=170819069271&tpos=unknow&ttype=price&talgo=origal bu minicik sey vasitasi ile devrelerimizi internete baglayabilirmiyiz? eger boyle birsey yapabilirsek ne gibi uygulamalar yapabiliriz? mesela internetten devremi kontrol edebilirmiyim?
polleme
Bu modül ile seri portu olan cihazlarınızı Ethernet ortamına dahil edebilirsiniz. Modül, seri porttan bağlı cihazı bir IP adres ve bir TCP portla IP dünyasına bağlar. Bundan sonra bu IP/TCP ikilisine bağlandığınızda göndereceğiniz komutlar doğrudan bağlı cihaza ulaşır ve göndereceğiniz komutlarla o cihazı yönetebilirsiniz. Böylece, evet internet üzerinden devrenizi yönetme şansınız olur.
Karamel
hocam peki bu modellerin en cok kullanilani hangisidir? bu modul iyimidir?
polleme
Bu modülü hiç görmemiştim. Fiyatı iyiymiş aslında ama ne kadar iş yapar bilemem. Wifly iyi bir ürün ama pahalı. Alternatif olarak seri-ethernet modülle kablosuz değil de kablolu olarak ta IP dünyasına dalabilirsiniz.
MrDarK
Wifi ile çalışmayı çok isteyip fiyatı yüzünden ihtiyacım olmadığı sürece almak istemiyordum. Fakat artık HC05 - 06 bluetooth modulleri gibi bunlarda fiyat olarak olduçka aşağıya iniyor sanırsam.
Geçen hafta siparişini verdiğim ürünün linki ; http://www.aliexpress.com/item/Original-British-production-Raspberry-pie-Raspberry-Pi-512M-Made-In-UK-2-generation-original-package/1672110917.html
Karamel
hocam bunlar cok iyimis..... nasil haberlesiyoruz bununla? datasheet i vs si varmidir?
MrDarK
Alıntı yapılan: Karamel - 04 Eylül 2014, 08:30:16
AT Komutlarıyla haberleşiyorsun RS232 üzerinden datasheet ve dökümanı var. learner'ın paylaştığı site de muazzam :)
Karamel
Mrdark hocam learner hocamin paylastigi modul sanirim daha genis kapsamli. external anten ile calisiyor ama sizin modulun iki kati fiyatta. 12 dolar gerci boyle bir is icin cok para degil. bu moduller ile ilgili denemeler yaparsaniz buraya yazip beni bilgilendirebilirmisiniz? bunlarla cok guzel projeler yapilabilir....
mesaj birleştirme:: 04 Eylül 2014, 15:32:50
learner hocam bakin burada http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2050601.m570.l1313&_nkw=HLK-RM04&_sacat=0 development kit olarak satiliyor. pc ortaminda biraz calistiktan sonra hemen microcontroller a adapte edilebilir.
learner
Ben ikisinden de sipariş verdim. Artık 1 ay sonra dener yazarım herhalde :)
learner
Tamam ondanda aldım zaten. Aliex de 12$.
Karamel
minicihazlar
Ben HK-04 kullanmıştım, iş görüyor, ama daha ucuza yeni bir modül var. http://www.aliexpress.com/item/Free-shipping-ESP8266-serial-WIFI-wireless-module-wireless-transceiver/2035231879.html adresinde tanes 3.39$. Tek problemi tüm dokümantasyonun çince olması, ama birkaç sitede ingilizce kod ve doküantasyon çevirisi gördüm. Zaten AT komutları ile kontrol ediliyor ve kullanımı oldukça basit gibi duruyor. Bu arada pcb anten ile mesafe biraz sıkıntılı olabilir, eğer wifi modeminiz uzakta değilse iyi bir alternatif olabilir. Gerçi aliexpress'de aynı çipseti içeren çip antenli ve anten bağlantılı modüller de olabilir.
